Сканер штрих-кодов по RDP ☑
0 romanыч
31.10.16
1с розница 1.6 файловая. 2 ПК в одном торговом зале. По сети очень медленно работает поиск товаров. Пришлось настроить удаленный рабочий стол. Теперь не знаю как перенаправить порт по RDP на котором сидит сканер. Оба компьютера на win 7. Поддерживается ли это в данной ос? Везде инструкции для Server.
1 BuHu
31.10.16
сканер на com порту висит ? в настройках рдпи указываешь проброс портов и должно работать, главное что бы сканеры на не одинаковых компортах висели.
2 romanыч
31.10.16
Сканер на COM. Номер 15. В настройках 1С на втором сканере тоже 15 порт указал. 1с сообщает, что сканер не подключен. Как в Windows вообще увидеть пробросился ли ком порт?
3 romanыч
31.10.16
Проброс ком портов в RDP галочку поставил
4 BuHu
31.10.16
(3) сканеры должны на разных портах висеть
5 BuHu
31.10.16
(2) вроде в диспетчере устройств должно отображаться.
6 romanыч
31.10.16
порты разные. в диспетчере этого порта нет. Вот я и подумал, может Win 7 не поддерживает эту функцию на сервере.
7 romanыч
31.10.16
Вообще компьютеры находятся рядом. Сканер попробовали подключить физически в главный ПК, по в этом случае оба сканера использует первая запущенная 1С и считывает 2 штрих-кода вместо одного, а на втором ПК сканер не работает.
8 romanыч
31.10.16
Может можно как-нибудь сделать, чтобы одна 1С занимала один определенный порт сканера, а вторая - другой?
9 Serginio1
31.10.16
(8) Для каждого сканера свой порт на сервере
10 Serginio1
31.10.16
http://1c-pro.ru/threads/kak-podkljuchit-fr-na-terminale.21148/
net use com3 \\tsclient\com4
Где com3-порт в терминале, com4 локальный порт РМ
11 romanыч
01.11.16
08:21
(9) Ну дак и так для каждого сканера свой порт, на одном они работать и не смогут. Проблема в том, что первый запущенный экземпляр 1с занимает оба порта, второй ничего не остается.
(10) Системная ошибка 66
Неверно указан тип сетевого ресурса
12 BuHu
01.11.16
(11)>>первый запущенный экземпляр 1с занимает оба порта
это как? под одним сеансом оба сканера работают?
13 romanыч
01.11.16
(12) Да, работают оба, правда при сканировании штрих-кода он 2 раза в 1с определяется, соответственно ставятся 2шт.
А как по-вашему 1с должна понимать какой порт занять, а какой оставить свободным. В розница 2, я так понимаю это решается, а вот в 1.6 не нашел ничего подобного
14 Serginio1
01.11.16
(11) На сервере.
15 Serginio1
01.11.16
\\tsclient\com4  это реальный порт на клиенте
16 Serginio1
01.11.16
