рсв-1 и корректировка
0 shinobufag
31.10.16
зуп 2.5 Как правильно сформировать рсв-1 при корректировке за 2 квартал? В 4 раздел добавили, в 120 строку добавилось, а вот 110 строка не хочет меняться. Суть в том, что начислили в апреле, а выплатили в августе. В итоге при отчете за 3 квартал он показывает что молодцы, а во втором квартале сумма с отпуска в отчет рсв-1 не попала. Не выплачивать же второй раз эту сумму?
1 nesoroka
31.10.16
110= 205+206   205=204*0,22 204= сумма в отчете за 6 мес. + 3 кв. Все корректируется 120 строкой . 200 строка не равна 69 счету на корректируемую сумму. В просторах интернета объясняют так. Не знаю насколько правильно.
2 shinobufag
31.10.16
Да корректировка корректировкой, просто как бы так не получилось, чтобы не затребовали еще выплату уже выплаченного. 120 строка стоит, 4 раздел заполнен. Еще надо бы как-то 6.6 раздел заполнить, но все те документы которые по идее должны его заполнять - его не заполняют. И  уточняющий за 2 квартал сдать нам не разрешают.
3 nesoroka
31.10.16
Корректировочный раздел за 2 квартал по этому сотруднику с уже уточнениями данными заполнили? После его заполнения должен заполниться раздел 2.5 и п 6.6  6 раздела по текущему периоду сотрудника
4 shinobufag
31.10.16
(3) Сделали 6 раздел дополнительный. В рсв-1 он появился отдельным листом 6 раздела, но дальше этого ничего не зашло в итоге. 6.6 в текущем пустой, 2.5.2 пустой.
5 nesoroka
31.10.16
(3) и сумму к уплате по отчету сверяйте с остатками на 01 число по 69 счету, если в бух учете внесли исправления, то суммы, я понимаю, должны быть одинаковые. ( Это к тому, чтобы второй раз не пришлось платить).
6 shinobufag
31.10.16
(5) В августе выплатили за апрель, так что по идее должны быть одинаковые.
7 nesoroka
31.10.16
(4) можно попробовать заполнить документ корректировка НДФЛ, взносов и есн. И еще, в разделе корректировки обязательно должна быть указана сумма к доплате положительная, или отрицательная.
8 shinobufag
31.10.16
(7) делали документ корректировка ндфл - все равно не ставит в 6.6. Может порядок документов неправильный.
9 nesoroka
31.10.16
Получается, в августе доначислили и доуплатили за апрель
10 shinobufag
31.10.16
(9) Да.
11 nesoroka
31.10.16
После заполнения корректировки попробуйте перезвонить по текущему периоду по этому сотруднику.
12 nesoroka
31.10.16
Перезвонить = перезаполнить
13 shinobufag
31.10.16
(12) Попробую, спасибо.
14 nesoroka
31.10.16
В августе а отчет сумму пишете без учета доначмсления.
