Получить значение реквизита одной формы из другой
0 Gerrychka
31.10.16
Здравствуйте, на форме справочника есть реквизит с типом булево (отдельный справочник), нужно в зависимости от значения данного реквизита, Ложь или Истина, программно (При создании формы) создавать новый реквизит, на форме другого справочника ,
как получить значение реквизита, через получитьформу не получается т.к. выполняется только на клиенте, а создавать реквизит нужно в процедуре на сервере
1 h-sp
31.10.16
(0) смотрите заполнение этого реквизита. Откуда он вообще там берется. И эти же действия проделать на другой форме.
2 Gerrychka
31.10.16
(1) Создал его руками, по условию задачки, просто нужен посмотреть есть галочка или нет
3 YFedor
31.10.16
(0) ничего не понятно. Пиши что где создается, при создании какой формы и т.д.
4 Gerrychka
31.10.16
(3) Реквизит значение которого нужно получить на форме справочника "Виды внутренних документов", создан вручную, нужно если он = истина, создавать программно реквизит в справочнике внутренние документы, если ложь, убирать видимость
5 youalex
31.10.16
(0) через Оповестить(), ОбработкаОповещения()
6 h-sp
31.10.16
(2) Передавайте через параметр. Или через оповестить:
Оповестить("ПараметрДляФормы2", ЗначениеПараметра);
7 Gerrychka
31.10.16
Спасибо, буду пробовать
