Не работает двойной щелчок | ☑ | ||
АшанАшан
31.10.16
Тупо копирую отчет анализ счета в конфе (меняю только чуть заголовок), перестал работать двойной щелчок! Т.е. теперь из нового отчета уже не попасть в карточку счета. В чем может быть дело?
Dmitrii
(0) Набор слов непонятный.
Предположу, что таблица в режиме редактирования. А расшифровка, чтобы работала нужно в режиме просмотра работать. |
АшанАшан
31.10.16
там не таблица, там Поле табличного документа
Dmitrii
(2) поменяй в (1) "таблица" на "Поле табличного документа", перечитай заново.
АшанАшан
31.10.16
20:16
читал, проверял, все стоит как надо.... не могу найти, что мог упустить... ну ни как....
АшанАшан
31.10.16
режим редактирования отключен, может я не там его смотрю....в свойствах поля или где-то в другом месте надо смотреть
АшанАшан
31.10.16
может что-то с правами?
Dmitrii
(0) Что значит "копирую"? Создаешь внешний отчет?
АшанАшан
31.10.16
нет просто копи-пастом в одной и той же конфе
Dmitrii
20:40
Какой конфе (БП, УПП, ERP)? Версия?
АшанАшан
31.10.16
самописка из БП вроде, но отчет стандартный анализ счета
Dmitrii
(10) Версия БП?
АшанАшан
31.10.16
Неа... оказывается CRM 5.0 (1.0.8.1), но от него мало что осталось. Что интересно, отчет анализ счета работает прекрасно, а вот его копия на двойные щелчки не реагирует, т.е. упасть из нее в карточку счета и далее не дает
Dmitrii
Короче. Еще тебе версия.
Общие общие модули, где формируются обработчики расшифровки понятия не имеют о твоём отчете. Например Функция ПолучитьПараметрыРасшифровкиОтчета(Адрес, ИдентификаторОбъекта, Расшифровка) Экспорт общего модуля БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера имеет такой код типа Если ИдентификаторОбъекта = "АнализСубконто" ИЛИ ИдентификаторОбъекта = "АнализСчета" ИЛИ ИдентификаторОбъекта = "ОборотноСальдоваяВедомость".... Идентификатора твоего отчета там естественно нет. У тебя расшифровка вообще ни в одном поле не работает или проблема только в расшифровке показателей, а расшифровка других полей (например значений группировок) работает и проваливается в объект? |
Dmitrii
(12) >> оказывается CRM 5.0 (1.0.8.1).......
Уууууу... Это не ко мне. Разбирайся сам. Что и как ты там накопировал и как оно вообще должно работать - фиг его знает. Наиболее вероятная причина - что-то типа написанного в (13) |
АшанАшан
31.10.16
Проваливается в значения группировок например в счет в Плане счетов, но там же должна на выбор предложить либо ПлСч либо Карточка счета. а она просто разу в ПлСч. А по значениям вообще выдает маленькое серое окошко с названием показателя и все....
АшанАшан
31.10.16
Дык CRM там мимо пробегал... :-). В основном обычная бухгалтерия. А CRM не задействован
Dmitrii
(15) Я угадал. См.(13)
Суть в том, что когда процедура не находит идентификатор отчета среди предложенных (а идентификатора твоего самопального отчета там естественно нет), она расшифровывает само значение. Кликаешь на поле, в котором указан счет - открывается форма элемента плана счетов. Кликаешь на поле с цифрами - она не делает ничего, т.к. нет расшифровки для цифр. Обучи общие модули. Расскажи им о существовании твоего отчета с новым не виданным для них доселе идентификатором ))) |
АшанАшан
31.10.16
21:01
Спасибо, счас займусь... тут смотрю действительно, отпишусь как доделаю
АшанАшан
31.10.16
Dmitrii. Респект!!! получилось!!!!
