v7: Проверьте мою логику ☑
0 Fragster
23:35
Необходимо получить "мусорную" номенклатуру
решил действовать так: получить максимальный rowid из всего, что имело движения до 01.01.2016, получить всю номенклатуру, которая не имела товародвижений и rowid меньше, чем этот rowid.
правильная ли логика?
правильный ли запрос для 1с++ по этой логике (какую-то номенклатуру выдает)?
Select -- top 100
FROM
$Справочник.Номенклатура AS Спр
WHERE
Спр.IsFolder = 2
and Спр.IsMark = 0
and NOT EXISTS (
Select
From $Регистр.ОстаткиТМЦ AS Ост
WHERE $Ост.Номенклатура = Спр.id)
AND Спр.Row_Id < (select Max(Спр.Row_Id) From (
Select
$Ост.Номенклатура as Номенклатура,
Min(_1sJourn.Date_Time_IdDoc) as Date_Time_IdDoc
Inner join _1sJourn on Ост.IdDoc = _1sJourn.IdDoc
Group By $Ост.Номенклатура
having Min(_1sJourn.Date_Time_IdDoc) < '20160101') as SubQuery
inner join $Справочник.Номенклатура as Спр
On SubQuery.Номенклатура = Спр.Id)
1 mikecool
31.10.16
23:43
запрос вроде верный, давно не брал я в руки шашек 1с++ ))
если в роуид есть дата и однозначно сортируется по роуид в порядке роста дат - то вполне себе работоспособно
2 Fragster
(1) ну тут http://www.script-coding.com/v77tables.html#2.3. пишут, что rowid - порядковый номер в таблице. В скуле у колонки свойство identity = true и identity increment = 1. вроде должно быть возрастающей последовательностью...
3 FN
01.11.16
01:48
1с не апдейтит таблицы, а только делете / инсерт.
Соответственно ровайди никак не связан с моментом создания элемента.
4 Злопчинский
01.11.16
01:57
нифига не понял логики, ибо явно не обозначено что такое "мусорная" номенклатура.
У меня логика на мусорную номенклатуру простая:
http://catalog.mista.ru/public/20766/
1C v.7.7 Готовое решение. Не требует настройки. Не требует допрограммирования. Обработка предназначена для автоматической "подчистки" базы типовой ТиС от "неиспользуемых" элементов номенклатуры.
Неиспользуемыми элементами считаются те номенклатурные позиции, которые удовлетворяют 2-ум условиям:
- номенклатура, которая на данный момент отсутствует на остатках;
- и не было приходов номенклатуры за указанное количество дней;
Например, при указанной настройке = 90 дней и текущей дате = 29.06.2009, в "мусор" будут перемещены те позиции, последний приход которых был до 31.03.09.
"Подчистка" заключается в следующем:
- обнаруженные неиспользуемые элементы переносятся в группу, указанную оператором;
- модифицируется наименование элемента путем добавления текстового "маркера" ;
- полное наименование (обычно помещаемое в печатные формы) - не изменяется;
- в комментарий записывается полный путь - место (группа со всей вышестоящей иерерхией вхождения), где элемент находился до того, как его переместили в "мусор".
Наличие всех "неиспользуемых" элементов в одной группе впоследствии дает определенные удобства при их обработке программно или с использованием других (универсальных) обработок.
Разработка - из разряда мелких полезняшек. Пригодится на этапе "наведения порядка" в залохмаченных базах.
5 Fragster
(4) мусорная номенклатура - которая была создана ранее этого года и по которой не было движений (вообще)
6 FIXXXL
01.11.16
(0) а Код справочника у тебя как формируется? мож с него порядок взять?
7 1dvd
01.11.16
(5) а если она была создана ранее, но активно используется в этом году, то она тоже мусорная?
8 Aleksey
01.11.16
(7) Не выполняется условие  "не было движений (вообще)"
А вот недеквид, т.е. который купили давно и лежит на складе, вполне у Fragster попадает под определение мусорная
9 Aleksey
01.11.16
Т.е. он пропустил условие
оставив только второе условие
10 Fragster
(8) не попадает, так как если купили - то движения были. если купили и продали - также движения были.
а вот если создали ранее этого года, а движений не было - мусор. например при бездумной загрузке прайсов или после свертки базы
11 Aleksey
01.11.16
(10) Это называется не мусор, а неиспользуемые элементы. Это немного другое
12 Aleksey
01.11.16
А мы говорим о позициях которые вышли из продаж (производитель больше не производит, мы больше не закупаем и т.п.)
Т.е. к примеру год назад мы продавали карандаши, потом отказались от этого направления, решили вернуться к продажам мебели. С точки зрения пользователя карандаши в подборе - это мусор, так как снабженцы все равно не будут возить их
13 Aleksey
01.11.16
Так же "мусор" это и сезонные товара, ибо никто не будет летом заказывать незамерзающую жидкость
14 Fragster
(12) я как-бы хз, о чем там ВЫ говорите, а я говорю о конкретных вещах.
15 Fragster
см. (5)
16 Ёпрст
(0) и нафига знать rowid ? Шр за бред (не Пит)
17 Ёпрст
Если нужно выяснить, какой номенклатуры небыло в движениях, то накой там rowid вообще впёрся ?
Там сплошной примитив на табличку ra и привет
18 пипец
01.11.16
ровайди ваще к 1С отношения не имеет - это скулевое поле - чисто счетчик
19 Ёпрст
всего то надо
select id [Номенклатура $Справочник.Номенклатура]
from $Справочник.Номенклатура
where id not in (select $Рег.Номенклатура from  $Регистр.ОстаткиТМЦ Рег)
20 Ёпрст
и пофик, когда она там была создана, нет движений - в мусор.
21 Ёпрст
тем более, что дату создания ты только в лучшем случае, определишь по ЖР и то, если её программно создавали, то записей не будет там.
22 Fragster
(17) номенклатуры, которой не было в движениях, и которая создана в прошлом году
23 Fragster
(20) вот такая задача. производственный цикл длинный, оно в прайсах уже появляется, а движений - нет
24 Ёпрст
(23) дату создания номенклатуры ты никак не определишь. Только из ЖР или, спецом писать куда-либо.
25 Ёпрст
так что, (19) в силе.
26 Fragster
(24) rowid возрастающий и автогенерящийся?
27 Ёпрст
(26) в дбф его вообще нет :)
28 Ёпрст
а так да, обычный инкремент.. тупо номер записи.
29 Fragster
(28) тогда если мы на складе не работаем задним числом, то та номенклатура, которая была впервые двинута по складу до 01.01.2016 была создана до 01.01.2016?
если мы берем максимальный rowid у такой номенклатуры - то мы максимально приближаемся к rowid номенклатуры, последней созданной до 01.01.2016?
30 Aleksey
01.11.16
(29) см (5)
Ты сам себе противоречишь, то небыло движений ввобще, то были, но более года назад, но при этом ты не учитываешь остатки
31 Aleksey
01.11.16
или ты тупо ищешь максимальный rowid за тот период?
32 Ёпрст
Че ты привязался к этому rowid ? он тебе не гарантирует ничегооо.
Если уж так чешется, то возьми класс.поставщикДанныхЖурналРегистрации и ищи там дату создания твоей номенклатуры. Тоже быстро найдёт. Тем более, для разовой операции
33 Злопчинский
01.11.16
эээ! вот нет в клюшках менеджера справочника... был бы - при создании - хреняк в служебное поле дату создания и все...
на скуле оно понятно - такое на всяких триггерах впилить можно...
34 Fragster
(32) там куча номенклатуры программно создано
35 Fragster
(30) это ты плохо читаешь. движения для того, чтобы косвенно определить дату создания.
36 Злопчинский
01.11.16
(35) не, это плохая задумка.
37 Fragster
(36) ну а как тогда?
38 Ёпрст
(35) че ты паришься, то что не использут, создадут по-новой. Делов то. Выпиливай.
