Веб-мастеринг
Интернет-магазин на битрикс, упала скорость обмена в 10 раз. ☑
0 Повелитель
01.11.16
07:40
Параметры сервера.
Server Supermicro SYS-5018R-MR
1 х CPU Intel Xeon Processor E5-1650 v3 (15M Cache, 3.50 GHz)
1 x BOARD Super X10Sri-F Rev.1.0
4 х DDR4 2133MHz 8Гб (32Гб)
2 x SSD  256 GB Samsung 850 PRO 2.5" RAID1 (Система)
1 x HDD SATA 1000 GB, 7200rpm, 64 MB cache, SATA 6Gb/s 3.5" (Бэкапы)
Проблема. У нас выделенный сервер, на котором крутиться только 2 наших сайта. 2 отдельных лицензии битрикс. Сайты не связанны друг с другом.
23 сентября, обмены с сайтами начали тормозить, скорость обмена резко упала в 10-15 раз.
В логах обмена подивились строки с %, которых раньше не было:
03.10.2016 8:15:15--Отправка запроса на авторизацию.
03.10.2016 8:15:15--Отправка запроса на инициализацию, для определения версии обмена данных.
03.10.2016 8:15:22--Процес выполнения обмена: Распаковка архива завершена.
03.10.2016 8:15:22--Процес выполнения обмена: Временные таблицы удалены.
03.10.2016 8:15:23--Процес выполнения обмена: Временные таблицы созданы.
03.10.2016 8:15:38--Процес выполнения обмена: Обработано 1.53% файла.
03.10.2016 8:15:54--Процес выполнения обмена: Обработано 2.89% файла.
03.10.2016 8:16:10--Процес выполнения обмена: Обработано 4.3% файла.
03.10.2016 8:16:26--Процес выполнения обмена: Обработано 5.62% файла.
03.10.2016 8:16:42--Процес выполнения обмена: Обработано 6.96% файла.
03.10.2016 8:16:58--Процес выполнения обмена: Обработано 8.32% файла.
03.10.2016 8:17:14--Процес выполнения обмена: Обработано 9.72% файла.
03.10.2016 8:32:10--Процес выполнения обмена: Обработано 95.46% файла.
03.10.2016 8:32:26--Процес выполнения обмена: Обработано 96.95% файла.
03.10.2016 8:32:42--Процес выполнения обмена: Обработано 98.45% файла.
03.10.2016 8:32:58--Процес выполнения обмена: Обработано 99.9% файла.
03.10.2016 8:32:59--Процес выполнения обмена: Файл импорта прочитан.
Наши разработчики, пытаются решить эту проблему уже больше месяца. Пока безуспешно.
Параллельно переписываются с тех. поддержкой битрикса, пока тоже без результата.
Попробовали выгрузить сайт на бесплатный хостинг, там обмены с тестовой базой пошли нормально, без тормозов. Из чего сделали выводы, что ошибка не в программном коде сайта. А в настройках сервера.
В течении месяца разработчики занимаются настройками различных параметров сервера. После которых тестируем обмен. Эффекта 0.
Помогите советом. Куда копать. Думаю найти эксперта по обмену с битриксом, но не знаю где искать.
1 vis_tmp
01.11.16
07:44
Выгрузка в папку на диске идёт быстро?
2 torgm
01.11.16
07:45
(0) смотрите на компоненты обмена которые установлены на серверах.
3 Повелитель
01.11.16
07:47
(1) Да
4 Повелитель
01.11.16
07:50
(1) Делали такой обмен. Мы выгружаем из 1с в xml идет быстро. Потом разработчики загружают этот xml на сайте, идет медленно. Проблема на сервере сайта.
(2) Со слов разработчиков, для них компонент обмена - это черный ящик. И они никак не могут этот компонент изменить. По этому вопросу, они уже больше 3-х недель переписываются с тех. поддержкой битрикса.
5 dmitryds
01.11.16
07:52
(0) может там сеть загружена? (много посетителей, вирус)
6 Повелитель
01.11.16
07:56
(5) Посетителей мало, где-то 100 в день.
Что под вирусом подразумеваешь, атаку на сайт?
7 Повелитель
01.11.16
(5) Загрузку сети не проверяли, но думаю там все в порядке.
Потому что каждые 15 минут идут обмены по РИБу с базами 1с, через ftp. Файл 100 мб, достаточно быстро передается.
Смотрим производительность сервера через iostat и htop, там нет загрузки не дисков не процессора. ОЗУ занятно менее 3 ГБ.
8 dmitryds
01.11.16
08:02
(6) помимо атаки есть еще и заражение сайта (установка стороннего кода без ведома владельца через какую-нибудь дыру), а потом сервер будет например ботом бот-сети
9 Повелитель
01.11.16
08:03
(8) Понятно, спасибо, посмотрим.
10 dmitryds
01.11.16
(9) сервер крутой, ему нагрузка и в 100 раз больше должна быть нипочем... кстати, может проблема с рейдом?
11 Повелитель
01.11.16
08:08
(10) Проверили в первую очередь. Показывает, что работает.
12 Повелитель
01.11.16
Нашли очень интересный момент в админке.
Тормоза начались 23 сентября.
И в админе видим:
Продолжительность работы сервера 59 дней.
Продолжительность работы сервера MySQL 39д 16ч 12м 0с
Это как раз 22-23 сентября.
То есть после перезагрузки MySQL начались все эти проблемы.
13 arsik
(12) Пользуйтесь постгре
14 dmitryds
01.11.16
(12) может быть данных больше стало, а MySQL слишком "зажата" в настройках?
15 dmitryds
01.11.16
(14) + а может быть как раз перезагрузка связана с изменением конфигурации MySQL (или чего-то другого)
16 dmitryds
01.11.16
(15) в смысле админ поменял и перезагрузил)
17 Повелитель
01.11.16
(14) На одном сайте около 50 000 товаров и на другом тоже.
Но они были загружены на давно.
На первый сайт больше полугода назад, на второй больше года.
18 Повелитель
01.11.16
(15) Да это возможно, будем смотреть.
19 Повелитель
02.11.16
Решили проблему.
Напишу, может кому-то поможет.
Развернули тестовую базу.
В тестовой базе в разделе "Панель производительности" - База данных MySQL (запись) стояло значение 41, вместо эталонных 5600.
В реальной базе этого не было видно, так как там значение было 16 257. Поэтому через эту панель сразу не нашли.
Ответ разработчика:
MySQL в общем медленно записывал, хотя ругался вроде в обмене на распаковку файла - врал как оказалось.
Отредактировали одну строчку кода, строчка связана со сбрасыванием логов если они накапливаются. Если лог большой - то иногда записать в лог в 10-100 раз дольше чем сама операция.
