Сохранять значения реквизита ☑
0 Gerrychka
01.11.16
Здравствуйте, программно создаю реквизит, в процедуре формы "При создании на сервере" при выполнении некоторых условий, реквизит создается выбираю значение, записываю,закрываю при повторном открытии, значение пропадает, понятно что код создание заново отрабатывает, как сделать так чтобы реквизит и значение в нем сохранялось?
1 Любопытная
01.11.16
Реквизит чего?
2 Nuobu
01.11.16
Нужно его создать не программно, а руками.
3 Gerrychka
01.11.16
(2) задание такое нужно программно создавать
4 Мимохожий Однако
01.11.16
Программный живёт только пока открыта форма
5 Gerrychka
01.11.16
(1) не табличной части, просто поле с типом ссылка
6 Мимохожий Однако
01.11.16
(3) Ты всё задание озвучь. Тогда и путь может быть другим
7 Любопытная
01.11.16
1) ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере(Настройки)
2) ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки)
8 igork1966
01.11.16
(5) Если что-то должно храниться, то соответственно возникает вопрос где? А где, зависит от многих факторов.
9 Gerrychka
01.11.16
(6) нужно создать реквизит(руками) на форме справочника "виды внутренних документов", с типом булево и в зависимости от значения в данном реквизите, на форме другого справочника "внутренние документы", создавать программно (или нет) реквизит с типом ссылка на перечисление, теперь не знаю можно ли сохранить реквизит на форме 2 справочника
10 igork1966
01.11.16
(9) описание бредовое, по нему ничего непонятно
11 Gerrychka
01.11.16
(10) нужно просто сохранить реквизит созданный  программно, чтоб при повторном открытии он оставался заполненным(если был ранее)
12 Gerrychka
01.11.16
(7) сначала сохранить потом загрузить? и когда они отрабатывают?
13 Lexey_
01.11.16
(9) создай обычный реквизит(не реквизит формы), а для реквизита формы устанавливай видимость в зависимости от условий
14 igork1966
01.11.16
(11) Это делается в сферической базе?
Что мешает сделать реквизит справочника?
15 Мимохожий Однако
01.11.16
Можно сохранять при закрытии в какой-нибудь подходящий регистр и заполнять при открытии, если он есть на форме
16 Gerrychka
01.11.16
(13) имеете ввиду руками в дереве? нужно программно
17 igork1966
01.11.16
(14) Если конфа на БСП то можно хранить значения в регистре
ДополнительныеСведения
Соответсвенно данные в форме нужно читать/писать из него
18 Gerrychka
01.11.16
(17) сэд
19 Мимохожий Однако
01.11.16
20 Dmitrii
Дежавю Получить значение реквизита одной формы из другой
Низкая квалификация ТС помноженная на патологическую неспособность сформулировать внятно задачу приведут к тому, что эта тема будет всплывать ежедневно еще долгое время.
(0) Пригласите специалиста.(с) не моё.
21 Lexey_
01.11.16
(16) да, есть адекватная причина программного создания реквизита?
