Не блокируются объекты в Тонком клиенте
0 MailForAlex
01.11.16
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана следующая проблема: документ или справочник в УТ 11, который начал изменять один пользователь, всё равно доступен для изменения другим пользователям в Тонком клиенте. После же начала изменения вторым пользователем у первого вылетает ошибка, а за ней - и база. Как я предполагаю, это началось после перехода с платформы 8.2 на 8.3 (нужно было для установки баз БП и ЗУП 3.0). В Толстом клиенте блокировка объектов работает нормально. В установленном аналогичном чистом релизе (демо-база) тоже всё нормально работает. Если восстанавливаю бэкап или выгрузку данных, что созданы до перехода на 8.3, то блокировка так же не работает. Пробовал делать тестирование и исправление, восстановление бэкапа во вновь созданной на сервере базе, чистил пользовательский и серверный кэши - нет эффекта. База УТ сильно настроенная, поэтому релиз не обновлялся.
Ошибки вылетают трёх видов:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.7.8) (http://v8.1c.ru/trade/)
Copyright © ООО "1C", 2003-2011. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Версия 8.2
Ошибки:
27.10.2016 13:26:46
Ошибка работы сеанса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call:
по причине:
Сеанс отсутствует или удален
ID=6bb003c8-af95-4a49-83f6-a291b17a6ee0, File=src\RMngrCalls.cpp(361)
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1933)
(http://www.1c.ru)
Ошибки:
27.10.2016 16:51:50
Тип не определен '3601c7ba-a8f9-4d04-b9e9-0e2f0b06e368'
(http://www.1c.ru)
Ошибки:
27.10.2016 16:52:35
по причине:
Текущему соединению с информационной базой не назначен сеанс
1 sapphire
01.11.16
(0) Если СУБД = SQL SERVER, то скорее всего для БД установлен TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT
2 MailForAlex
01.11.16
(1) Да, базы - SQL. В рабочей базе и тестовых одинаковые параметры:
snapshot_isolation_state = 0;
snapshot_isolation_state_desc = OFF;
is_read_committed_snapshot_on = 0.
3 Мойдодыр
01.11.16
объектные блокировки вообще делает сервер 1с
4 MailForAlex
01.11.16
sapphire и Мойдодыр, спасибо за внимание к теме. Всё оказалось весьма прозаично. Я написал письмо на общий мэйл поддержки ИТС V8@1c.ru - и там мне ответили, что надо проверить параметр информационной базы "Время засыпания пассивного сеанса (в секундах)". Он был нулевым. После выставления значения "1200" блокировки заработали.
5 ptiz
01.11.16
(4) А вот это интересно :)
