v7: Перенос базы 1С 7.7 MS SQL 2005 на MS SQL 2000 ☑
0 Azxcvbn
01.11.16
Есть какие нибудь возможности?
База весит 90 ГБ.
Пробовал через аттач/деатач, экспорт/импорт из sql 2005 в sql 2000.
С помощью Generate scripts(скрипты которые на sql server 2000 создавали структуру таблиц, а потом переносил отдельно скриптами данные)
Ничего не заработало.
1 Это_mike
01.11.16
хм. а зачем?
структуру таблиц (и хранимки) можно создать просто натравив конфигуратор на мд... Ну а перетащить ДТСом (точнее, его аналогом из 2005)
2 Garykom
Эээ а зачем? MS SQL 2000 менее стабильный чем 2005 же
3 Garykom
(2)+ Хотя под wine только 2000 и пашет ((
4 МихаилМ
01.11.16
(1) аналг DTS - SSIS
может не получится без  dds, тк могут перенумероваться поля.
насколько я помню , 1с77 не использует timestamp , значит можно sp_foreachtable insert select
5 Провинциальный 1сник
01.11.16
Выгрузко/загрузкой. Размер не помеха. Есть волшебный патч.
6 ELEA26
01.11.16
(5) 90Гб выгрузкой/загрузкой??? даже у 8ки с этим проблемы, а 7ка может?
7 ptiz
01.11.16
(0) А через УРБД ?
Создать периферийку на sql2000 и туда перегнать?
8 МихаилМ
01.11.16
может. но займет по времени не меньше 3 суток.
9 Garykom
Думаю ТС слегка пугает/путает, 90 гигов это база sql сервера. В реальности там все намного меньше, размер бэкапа sql скажи?
10 Провинциальный 1сник
01.11.16
(6) Нормально выгружал-загружал семерочную базу в 35 гигов.
11 Serginio1
01.11.16
(7) Зачем УРБД? Просто выгрузка, загрузка.
Только странно как то народ на 2014 и 2016 ставит, а тут наоборот
12 Это_mike
01.11.16
(9) Почему "путает"? вполне реальный размерчик
13 Garykom
(12) Для 77 это немного того размерчик.
14 Garykom
(13)+ У мну базы по 1-2 гига и то дичайшие тормоза наблюдаются при некоторых штатных операциях через интерфейс
15 Это_mike
01.11.16
(13) нунафик. у меня было 160Г, 85 юзверей..
16 Garykom
(15) Мдя представляю какие там иногда были траблы... чую там все на 1С++ с прямыми запросами уже было перефигачено и чаще в sql писали чем в 1С ))
17 Serginio1
01.11.16
(16) Я уже на черные запросы смотрю и репу чешу. Все на 1С++
18 Ёпрст
(0) Зачем ?
Мот лучше на 2012 или 2014 ?
Кому вообще впёрся sql 2000 ?
19 Ёпрст
Лучше на sql 2016 переходи
20 Провинциальный 1сник
01.11.16
(16) Да нет никаких особых проблем у 7.7 с большими базами. Структура данных простая, избыточности немного (не как в восьмерке).
21 Злопчинский
01.11.16
(14) а хз что там у вас
У мну сейчас перевалило за 8 гиг база, тормозов нет. Просто не работайте с временными итогами и бод шинство будет ок
22 Azxcvbn
02.11.16
06:32
(9) бэкап так же под 90 ГБ, просто не сжимал
(18) лицензия только на sql 2000.
Сейчас будет проверка, вот и надо даунгрейдить
23 Это_mike
02.11.16
07:17
(16) особых проблем не было - решались либо предварительно, либо не допуская эскалации.
Хотя 2 раза приходилось на "жесткий режим" переходить (но это пиковые предновогодние нагрузки в одном из годов, и перевод на 2008 с "проблемой подчиненных доков")
(17) я их и не знал никогда. ну, по крайней мере так, как Ёпрст и иже..
24 Это_mike
02.11.16
07:20
(22) бэкапа в каком-нибудь режиме совместимости - нет?
(нет 2005, проверить не на чем)
ну или создай пустую базу из имеющегося МД, и там уже  экспорт, как покдсазали выше, через SSIS .
25 DrZombi
07:39
(0) Выгрузкой и загрузкой.
Можно средствами 1С, но если БД не подьемная, то воспользоваться доработкой ромикса.
http://catalog.mista.ru/public/96481/
А можно настроить (НАПИСАТЬ) выгрузку в тот же файл XML.
И загрузить в новую БД
И все это сделать средствами SQL ;)
26 ELEA26
02.11.16
07:44
(13) ну у нас 135Гб. но вот даже в голову не приходило штатно через 1С выгружать...
27 VladZ
02.11.16
07:49
(0)  Выгрузкой/загрузкой. Было дело, на 7.7 базу в 100 Гб так разворачивали.
28 Это_mike
02.11.16
07:50
(25) (27) "безумству храбрых...."©
29 DrZombi
(28) А вдруг он за ночь напишет конвертер на SQL запросах :)
Как перенести базу с MS SQL 2005 на MS SQL 2000
http://itman.in/downgrade-sql-2005-database-to-sql-server-2000/
30 Это_mike
02.11.16
(29) да по рецепту из (1) сделал бы еще вчера, и ночи ждать не надо...
31 Это_mike
02.11.16
08:06
(29) из твоей ссылки ему надо только "Перенос данных с MS SQL 2005 на 2000". Отстльное делается конфигуратором
32 DrZombi
(30) Ага, получается воспользоваться советом в (1) и затем просто импортировать данные из 2005 :)
33 Это_mike
02.11.16
08:12
(32) ну да. ручной работы минут на 20,  а дальше пусть сервер пыхтит - он железный....
34 Azxcvbn
02.11.16
При выгрузке штатным способом из 1с 7.7 пишет "Требуется MS SQL 6.5 + Service 5a или более старшая версия!"
35 DrZombi
(34) Ви по ссылке прошли?
36 DrZombi
(34) Патч на SQL 2000 поставил?
SP4
37 Azxcvbn
02.11.16
(36) sp3 стоит на SQL 2000
38 Azxcvbn
02.11.16
(35) да, я так и делал.
После этого не впускала в базу пишет "Нарушена структура таблицы 1SCONST", которую решить тоже не смог
39 Это_mike
02.11.16
(38) давай по пунктам...
40 Azxcvbn
02.11.16
(39) Выполнил из статьи http://itman.in/downgrade-sql-2005-database-to-sql-server-2000/
1) Перенос структуры базы с 2005 на 2000
2) Перенос данных с MS SQL 2005 на 2000
Дальше запустил конфигуратор и указал SQL 2000 базу, когда запускал предприятие вылетала ошибка "Нарушена структура таблицы 1SCONST" и предприятие не запускалось.
Кстати я копировал каталог базы которая крутилась на 2005. Та, в которой юзеры .MD и т.д. (не знаю как правильно называется этот каталог)
41 DrZombi
(40) А вы перенесли "Генерация скриптов для переноса Foreign Keys и Triggers" ?
42 Azxcvbn
02.11.16
(41) нет
43 Это_mike
02.11.16
1. возьми мд и ддс от базы.
2. засунь в новый каталог
3.натрави на этот каталог пофигуратор, (укажи, есссно, новую БД) сохранись
4. далее - (31)
понятно?
44 Azxcvbn
02.11.16
да, попробую
45 MadDAD
02.11.16
(6) Семерка может и 150 и регулярно это делает.
Патч от Ромикса и вперед.
46 Azxcvbn
02.11.16
(43) сделал как написано
[img]
http://screenshot.ru/upload/image/Zbgm
[/img]
выдает ту же ошибку
47 Это_mike
02.11.16
(46) скриншоты структуры обоих таблиц 1сконст - сюды.
48 Ёпрст
да блин.
Взял мд, развернул пустышку в 2000. Далее либо через импорт-экспорт табличек, либо примитивным sql запросом select в 2005 и инсерт в 2000 всех табличек базы. Усё.
49 Ёпрст
достаточно прилинковать сервак
50 пипец
02.11.16
на скуль 2000 минимум СП3А нада ставить
51 Azxcvbn
02.11.16
http://screenshot.ru/upload/image/ZbgG SQL 2000
http://screenshot.ru/upload/image/ZbgP SQL 2005
48)
так и сделал,
выдает ошибку
52 Ёпрст
(51) на пустом мд, без импорта, база хоть открывалась ?
Сделай принудительный реиндекс базы после импорта
53 пипец
02.11.16
на пустом мд нада минимум ДБА сделать с ДДС ...
54 Azxcvbn
04.11.16
В общем победил патчем romix.
Вдруг кому то поможет.
Всем спасибо за помощь!
