ЗУП 3.х Дата приема
0 yliya_1C
02.11.16
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно программно заполнить дату приема в справочнике Сотрудники?
Либо с помощью НачальнаяШтатнаяРастановка. Либо напрямую обратившись к справочнику.
Запуталась полностью..
1 yliya_1C
02.11.16
Похоже, что нереально сложная задача. Все данные по сотрудникам гружу с помощью НачальнойШтатнойРасстановки. А как быть с датой приема ума не приложу.
2 Рэйв
02.11.16
Я в зуп давно не лазил, но помоему для этого нужен приказ о пиеме
3 yliya_1C
02.11.16
Специально придумали документ НачальнаяШтатнаяРасстановка, чтобы проще вводить сотрудников. Но недодумали похоже. При переходе из ЗУП 2.5 на 3.0 этот документ автоматом заполняется, а даты приема вручную нужно ставить. Мои кадровики не хотят вручную ставить.
4 Windyhead
02.11.16
(0) В справочнике Сотрудники нет такого реквизита.
Могу ошибаться , но мне кажется вам нужно смотреть в сторону регистра сведений "ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников" из него тянутся данные при открытии карточки сотрудника.
Регистр независимый
5 Filippov
02.11.16
(3) Дата приема в перенесённых данных есть, только что переносил из 2.5 в 3.1.1.100
6 Filippov
02.11.16
(5)+ Есть она и документе НачальнаяШтатнаяРасстановка
