Обмен с другими системами с помощью плана обмена или лучше прописать свой код. ☑
0 burrya
02.11.16
Всем привет.
Стоит задача интеграции 1с и CRM системы.
В CRM есть универсальный инструмент настройки обмена через xml, т.е. можно настроить импорт из любого по структуре xml-файла.
Стоит задача выгрузки номенклатуры и свободных остатков, а также импорт Заказов из CRM.
Можно ли использовать планы обмена или лучше прописать свой модуль выгрузки/загрузки. С планами обмена просто не сталкивался ранее, в них понимаю есть приимущество, что выгружаются только измененные данные, но например не знаю эсть ли через них возможность выгрузки тех же свободных остатков.
И импорт мне кажется свой писать надо будет или тоже все таки возможно при помощи планов обмена, надо только сформировать чтоб из CRM выгружались xml-файлы в той же структуре что и у плана.
В принципе можно прописать реквизит в объектах его менять при сохранении и понимать в выгрузке что это измененный объект.
Вобщем хотел услышать мнения как лучше сделать через планы или свой код, чтоб потом не упереться в какой-то вопрос, который нельзя будет решить.
1 butterbean
02.11.16
Если нужны только свободные остатки, то я бы не пользовался планами обмена. Если CRM не 1C, то обработку написал бы свою
2 burrya
02.11.16
нужна выгрузка номенклатуры, характеристик, складов, свободных остатков
и импорт Заказов с Контрагентами
3 burrya
02.11.16
это пока, потом может еще что-нибудь понадобится
4 burrya
02.11.16
возможно дебиторка, пока даже не знаю
5 burrya
02.11.16
И можно ли сделать выгрузку свободных остатков через план. Или тут получится только выгрузка остатков и резервов.
