УТ 11 УСН себестоимость без НДС
0 yzimin
02.11.16
Скажите, в чём смысл параллельного ведения себестоимости с НДС и без НДС в УТ 11 в организации на УСН?
Не должна ли при УСН себестоимость без НДС быть равной себестоимости с НДС?
В отчетах по себестоимости есть выбор: упр с ндс, упр без ндс, регл. Некоторые пользователи считают, что, если организация на УСН, то переключатель в отчете нужно установить на упр без ндс, как следствие заниженная себестоимость.
1 Джинн
02.11.16
19:15
(0) Вы не поверите, но есть УСН-щики, платящие НДС.
2 yzimin
02.11.16
(1) Если мы выставляем счета-фактуры, в которых выделен НДС, то конечно платим НДС. Но как это связано с себестоимостью?
3 HeKrendel
02.11.16
(2) Может быть для начала пригласить спеца ;-)
4 yzimin
02.11.16
(3) УСН не может принять НДС к вычету. Если выставляет счет-фактуры с НДС, то в полном объеме платит сумму налога в бюджет.
В регистре "Выручка и себестоимость" всё корректно. Вопрос возникает по регистру "Себестоимость товаров", по которому и строятся отчеты по себестоимости складских остатков.
5 yzimin
03.11.16
07:12
ап
Кто нибудь объяснит методологию себестоимости без ндс для УСН в УТ? Почему не равна стоимости с ндс?
6 yzimin
03.11.16
Никто не заморачиватеся? все в УСН смотрят с\с с НДС?
7 h-sp
03.11.16
(6) если посмотреть Книгу доходов и расходов УСН, там есть графа 7- расходы принимаемые, и рядом колонка, в т.ч. НДС. То есть входной НДС вам придется вести по-любому. Вы хотите для этого какой-то самописный регистр замутить? Чтобы учитывать этот НДС?
8 Масянька
03.11.16
(5) Выдвину вариант: НДС сверху, НДС в том числе.
Подчеркиваю - это не объяснение методологии.
9 yzimin
03.11.16
(7) В УТ 11 нет КУДиР
10 yzimin
03.11.16
(8) Галка цена включает НДС не влияет на записи в регистре, используется только на расчета НДС в документе: сверху или включается в стоимость
11 Масянька
03.11.16
(10) Я правильно понимаю:
1. в отчете ставите "упр с ндс" - получаете себестоимость.
2. в отчете ставите "упр без ндс" - получаете себестоимость.
И спрашиваете, должны ли быть равны эти суммы?
12 azernot
03.11.16
То, что вы хотите получить - лежит в ресурсе "Регл".
А остальные - это ресурсы упр.учёта, который может вестись как с НДС, так и без НДС независимо от учётно политики регламентированного учёта.
13 Масянька
03.11.16
(12) Я вижу, ты понял, что, чему должно быть равно - объясни.
14 azernot
03.11.16
(13) Вместо тысячи слов
    |    СУММА(ТаблицаТовары.СуммаСНДСУпр) КАК Стоимость,
    |    СУММА(ТаблицаТовары.СуммаБезНДСУпр) КАК СтоимостьБезНДС,
    |    СУММА(
    |        ВЫБОР КОГДА &ЗакупкаПодДеятельность В (
    |            ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНалогообложенияНДС.ПродажаНеОблагаетсяНДС),
    |            ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНалогообложенияНДС.ПродажаОблагаетсяЕНВД)
    |            ) ИЛИ &ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПриемНаКомиссию)
    |        ТОГДА
    |            ТаблицаТовары.СуммаБезНДСРегл + ТаблицаТовары.СуммаНДСРегл
    |        ИНАЧЕ
    |        КОНЕЦ
    |    ) КАК СтоимостьРегл,
15 Масянька
03.11.16
(14) Это и коню понятно. Чего автор хочет?
16 azernot
03.11.16
(15) Тупые юзвери автора, думающие, что они самые умные, выбирают показатель "СтоимостьБезНДС" и ожидают получить бы то же самое, что в "Стоимость", мотивируя тем, что у них мол в учётной политике УСН.
Автор хочет грамотно объяснить юзверям, что они тупые, а разработчики УТ 11 - умные.
17 yzimin
03.11.16
(16) в точку.
Юзеры мотивируют выбор, что раз УСН работает без ндс, то и надо в отчетах выбирать упр без НДС. И получают себестоимость за вычетом НДС
18 azernot
03.11.16
(17) Ну просто объясни им, что учётная политика влияет только на "регл"
19 yzimin
03.11.16
(16) а можете привести пример, когда нужно или есть потребность при УСН смотреть себестоимость без ндс?
20 azernot
03.11.16
(19) В целях управленческого учёта.
Например, если вы хотите оценить перспективы перехода на ОСН.
21 yzimin
03.11.16
(20) Спасибо
22 yzimin
08.11.16
Ответ от 1С:
Учет сумм в регистрах накопления не зависит от учетной политики предприятия. Это сделано для того, что бы при изменении учетной политики (например, при переходе на УСН или обратно) не требовалось специальных корректировок сумм в регистрах.
23 h-sp
08.11.16
(19) в КУДИР нужно. Выгрузка в БП, нужны эти суммы. Обязательно, кровь из носу, читай (7)
