v7: При старте начинают заполнятся документы, журналы, регистры. ☑
0 vtsaparov
02.11.16
Всем привет!
При запуске Пердприятия первый раз за день начинается заполнение документов, справочников, регистров.Или ждать, или прерывать руками. Второй и последующие входы проходят нормально.
С утра - все по новой.
Понимаю, вопрос скорее всего изучен вдоль и поперек, но беглый гугл и поиск тут ничего не дал, вдумчивее нет возможности.
Неравнодушные люди, подскажите!!
1 Lama12
02.11.16
19:46
(0) Может код посмотреть?
2 mehfk
02.11.16
Х.з. что автор имел в виду, но может речь идет про верификацию структуры таблиц при запуске?
3 vtsaparov
02.11.16
(2) Нет, не оно. Верификация до старта интерфейса идет. А тут открывается предприятие, а внизу, в информационной строке начинается - Заполнение документов, потом Заполнение регистров. И так минут 5.
4 Pahomich
02.11.16
Может кто подрихтовал "При первом запуске"....?
5 vtsaparov
02.11.16
20:06
(4) А можно чуть подробнее? Очень похоже что она каждый раз как в первый запускается.
6 Pahomich
02.11.16
20:08
(5) Похожие действия происходят при первом запуске вновь установленной конфигурации. Есть соответствующая процедура в глобальном модуле. Но с ходу не помню, надо смотреть ее и условия срабатывания.
7 vtsaparov
02.11.16
Спасибо за наводку, полезу гуглить. Или список процедур гляну )))
8 Chameleon1980
02.11.16
один из соавторов конфигурации
что-то и для чего-то воткнул
в глобальном модуле в ПриНачалеРаботыСистемы
запуск ориентируется скорее всего на константу с типом дата.
вобщем смотрите ПриНачалеРаботыСистемы
9 HawkEye
02.11.16
(0) комментарий к конфигурации менял? циферки небось удалил?
10 Злопчинский
02.11.16
ктото чтото подшаманил ручками.
потому что при штатном пеорвичном заполнении куча всего вываливается сообщениями в табло.
а здесь жтого не наблюдается.
11 Klesk666
02.11.16
(0) поделись кодом, всегда мечтал чтобы оно случайно заполнялось
12 Pahomich
02.11.16
Программиста недавно не увольняли? Хоттабыча никуда не посылали?
13 Dump
03.11.16
06:37
(1) " Может код посмотреть?"
(7) "Спасибо за наводку, полезу гуглить."
Не гуглить надо, а программиста звать
14 vladko
03.11.16
08:08
(0) однозначно надо смотреть отладчиков в глобальном модуле ПриНачалеРаботыСистемы()
7.7 оттуда начинает выполнение программного кода.
15 vladko
03.11.16
08:08
однозначно надо смотреть отладчиком в глобальном модуле ПриНачалеРаботыСистемы()
16 HawkEye
03.11.16
(15) однозначно отладчик можно даже не открывать, там и из конфигуратора все понятно ))
17 Ёпрст
(0) запускается обработка ОбновлениеИБ, ибо кто-то поправил константу версия...бла-юла бла (номер релиза, короче)
18 Chameleon1980
03.11.16
автор давай доступ да посмотрим на месте
19 varelchik
03.11.16
(0) У Вас там МОД случаем не установлен?
