СериализаторXDTO.ПрочитатьXML вылетает на сервере аш тапки в разны стороны ☑
0 miklenew
03.11.16
В фоновым задании на сервере есть код СериализаторXDTO.ПрочитатьXML.
Функция выпадает в ошибку. Там каким то образом задействован справочник Контрагентов и в нём в модуле объекта есть вызов "предупреждение". Вообщем синтаксис контроль не проходит.
Но почему вылетает так что ни в одну попытку-исключение не попадает.
Кто нибудь сталкивался?  Очень надо чтоб дальше шло выполнение фонового задание, просто этот цикл пропускала и шла дальше.
1 Fragster
завернуть предупреждение в #Если Клиент не вариант?
2 MaxS
03.11.16
Если клиента сильно не пинать, то тапки не улетят. Нужно обходить его стороной, как (1)
3 miklenew
03.11.16
(1) Вопрос не в том как дыру прикрыть. А в том как при наличии дыр минимизировать потери. Есть ошибка с этим объектом работай с другим. Щас же останавливается весь обмен
4 Fragster
(3) конфигуратор - конфигурация - проверка конфигурации - галочка "сервер". все места вылезут. Их правишь за пару часов максимум и всё. Далее в настройках автоматической проверки сервис - параметры - модули - проверка ставишь нужные галочки и не имеешь проблем.
5 Fragster
за пару часов - если косяков будет МНОГО, а так - несколько минут
6 miklenew
03.11.16
Понял что это дело даже не в СериализаторXDTO.ПрочитатьXML. Если я использую конструкцию ссылка.ПолучитьОбъект() то тоже сразу вылетает и не в какие попытки не попадает.
