Построение запроса: дебиторская задолженность по срокам долга
0 mik_mihka
03.11.16
Здравствуйте,прошу не критики , а помощи. Стоит задача в написании запроса, который будет сравнивать дебиторскую задолженность кантрагента по сроку долга и взаиморасчеты с контрагентом и в случае с расхождением - выводить результат. С запросом по взаиморасчетам - трудностей не возникло, взял из регистра взаиморасчеты с контрагентами, а вот из регистра ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов выбрать данные не получается. Как правильно составить запрос, что бы получить долг контрагента с учетом отсрочки 30 дней?
1 YFedor
03.11.16
учитесь задавать вопросы и Вам, скорее всего, ответят
2 Fedor-1971
03.11.16
(0) на вскидку - выбрать по периоду образования задолженности < 30 дней от текущей даты?
3 mik_mihka
03.11.16
Нужен пример запроса дебиторской задолженности по срокам долга
4 Fedor-1971
03.11.16
(3) это уточнение для (0)? так ничего понятней не стало
Нужен пример запроса с задолженностью в АА дней и отсрочкой ББ дней?
Твою конфигурацию ни кто не видит и что ты хочешь услышать в результате?
5 Gantosha
03.11.16
ну в этом регистре остатки по долгам в разрезе дат платежа. Даты определены в документах. Но это в новых версиях, в старых не так.
6 Gantosha
03.11.16
поэтому без конфигурации разговор ни о чем. Но если ты даты платежа не видишь, то скорее всего конфа какая нибудь УПП. В общем , тогда все сложнее , чем на новых релизах. Но вообще в каждой из этих конфигураций есть отчеты которые имеют ответ на этот вопрос.
7 Джинн
03.11.16
Откуда в ЗУП взаиморасчеты?
8 mik_mihka
03.11.16
Конфигурация УТ 10.3, задолженность больше 31 дня с отсрочкой платежа указанного в договоре. Вычел с даты отчета 30 дней, как советовали - сумма сошлась с отчетом, но это правильно только для клиентов у которых срок в договоре 30 дней. Я так понимаю, мне надо у каждого клиента, сначала в договоре брать дату отсрочки,это не я возьму, а потом от текущей даты отнимать количество дней отсрочки?
9 Gantosha
03.11.16
там в отчете настраиваемый график глубины долга, насколько я помню.
10 azernot
03.11.16
Я лично понять собственно вопрос не могу. В чём именно сложность?
1. В определении даты возникновения задолженности?
2. В определении даты предполагаемой оплаты задолженности каждой конкретной задолженности с учётом отсрочки в рабочих днях?
11 Gantosha
03.11.16
а вообще, для этой конфигурации сложнее такое изобразить.
Можете покурить отчет взаиморасчеты из бухгалтерии по срокам ,  только в качестве данных брать задолженность не бух регистра , а этого.
12 mik_mihka
03.11.16
У меня сложность в составлении самого отчета, что бы он давал такие же значения на выходе, как и отчет встроенный в ут, то, что встроенный отчет лезет в каждый договор и тащит с него дату отсрочки - это понятно, но вот зачем справочник интервалов использовать, в нем устанавливается значение дней (это понятно) и значение равное 50000 (не понятно), для чего оно нужно в отчете и нужно ли вообще?
13 mik_mihka
03.11.16
получается для того - сколько просрочки у клиентов в интервале 30 дней, мне надо в какой последовательности составить отчет ( структура его)?
14 Gantosha
03.11.16
ну так начните с того , что бы было понятно, какие данные в отчет попадают. А попадают туда те долги которые возникли раньше на 30 дней от текущей даты. А для этого надо видеть какая часть текущего долга определяется этой частью.
(как в 10.3 это сделано не помню, но если там есть по интервалам, то там все есть и те что глубже 30 дней просрочи и есть ответ на ваш вопрос.
15 mik_mihka
03.11.16
отнимать от заданной даты количество дней отсрочки каждого контрагента?
16 Gantosha
03.11.16
там все совсем не просто, в этой версии. Поэтому пользуйтесь готовым или курите , то что есть в бухгалерии (был в 2.0) , но там тоже не просто и логика достаточно вывернутая.
По нормальному это сделано только в свежих версиях, где все прозрачно.
