Отображение даты в регистре сведений ☑
0 zMorfiyz
03.11.16
Доброго времени суток. Платформа 8.3.6.2041, конфа УПП 1.2.17.3. Перенес в SQL из одной базы в другую регистр сведений. В SQL поле даты корректно отображается 01.01.2016 0:00:00, а вот в предприятии как 01.01.0016 0:00:00, т.е. теряется тысячелетие. Перебить дату в новой базе не вариант. Подскажите решение проблемы?
1 DrShad
03.11.16
смещение дат не предлагать?
2 zMorfiyz
03.11.16
(1) По регистру формируется много отчетов, очень много нужно будет переделывать.
3 zMorfiyz
03.11.16
UP
4 ice777
03.11.16
(0) переноси через XML.
5 zMorfiyz
03.11.16
(4) думаю про это, но 6 млн строк, даже если разбить по годам, то будет по 900 тыс. строк, очень долго тянуть, а надо в 5 баз переносить
6 h-sp
03.11.16
(5) ну, напиши обработку, которая к дате добавляет 2000 лет
7 dubraver
03.11.16
Видлимо у базы 1С настроено смещение дат 2000.
Можно сделать sql скрипт для updat'a даты в таблице регистра сведений, сделав приращение  например: 01.01.2016 в 01.01.4016.
8 Fragster
правильный ответ в (4). перед этим кривы данные удалить.
9 Fragster
ну, или UPDATE table set field = DATEADD(...field...) WHERE field < '19530101' или что-то типа того
10 Fragster
field < '30000101'
11 zMorfiyz
03.11.16
(7) Попробую, спасибо
12 zMorfiyz
03.11.16
(7) Огромное спасибо, при создании базы и выборе Типа СУБЛ MS SQL, автоматически устанавливается смещение дат 2000, на которые я не обратил внимание. И огромное спасибо всем участникам.
