Доступ к записям регистра бухгалтерии ☑
0 igwtbox
03.11.16
Добрый день, уважаемые профессионалы! Помогите, пожалуйста!
Вводные данные: 8.3, Управляемое приложение, Самописная конфа, Документ "Операция" для ввода бухгалтерских проводок в базу (На форме документа таблица отображает реквизит формы - набор записей регистра бухгалтерии. Собственно, как в типовой). В регистре есть балансовое измерение Организация. Есть справочник Пользователи, в котором в табличной части пользователям предоставляются права доступа к проводкам определенных организаций. В одной Операции могут быть проводки по разным Организациям.
Внимание вопрос!
Не могу сообразить, как ограничить доступ к проводкам в документе Операция, так чтобы пользователь не видел "чужие" проводки?
Пытаюсь ограничить доступ к данным. В правах на чтение регистра пишу следующее ограничение:
Основной ИЗ РегистрБухгалтерии.Основной КАК Основной
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Пользователи КАК Пользователи
ПО (Основной.Организация В (Пользователи.ДоступПоОрганизациям.Огранизация))
ГДЕ Пользователи.Наименование = &ИмяПользователя
Работает, когда есть доступ ко всем организациям, имеющимся в Операции. И не работает, когда доступ предоставлен не ко всем. Ошибка: "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных". Ошибка возникает из-за того, что при чтении набора записей регистра бухгалтерии отсутствует возможность установить отбор по измерениям регистра. Можно только по регистратору.
