Как лучше хранить остатки товаров поставщика? РС или документ? | ☑ | ||||||
DTX 4th
03.11.16
Поставщик постоянно выкладывает xml, в которых есть
-Дата остатков -Номенклатура -Количество Хочется хранить всё это дело в РС, но смущает, что в каждой строчке строчке будет одинаковая дата. Использовать два регистра тем более не хочется. Как быть? |
zak555
03.11.16
конфа твоя какая ?
butterbean
03.11.16
регистр сведений самое, никаких лишних полей
DTX 4th
03.11.16
(1) КА 1.1
(2) Забить на то, что у тысячи строк будет одинаковая дата? Мб всё-таки документ без возможности проведения? |
Fedor-1971
03.11.16
(0) Какая цель хранения?
Если нет привязки к твоему справочнику номенклатуры - простой мусор в БД, поскольку сравнивать цены номенклатуры у разных поставщиков не получится. Как вариант: сложи XML в папочку на сервере (если нужна история изменения) по датам и читай их при формировании вывода когда тебе нужно, а для простого информирования достаточно одного последнего файла |
DTX 4th
03.11.16
(4) Они хранят нашу номенклатуру
Fedor-1971
03.11.16
(3) поиск по ТЧ документа будет дольше, поскольку нет индекса, а создание индекса съест объём больше чем поле дата у РС
zak555
03.11.16
так тебе ещё и история остатков нужна ?
butterbean
03.11.16
(3) а в документе номер будет лишний и всякие прочие стандартные поля, и что? все равно потом запросом соединять с шапкой документа и получать дату
Fedor-1971
03.11.16
(5) т.е. это отчёт внешнего склада? Тогда без истории не обойтись и нужен РС.
shpioleg
03.11.16
(0) Не хочешь хранить дату делай непериодическим.
А по факту, тебе нужно минимум разрез по Периодичности и Поставщикам. Сегодня тебе не нужно, а завтра будет нужно. |
DTX 4th
03.11.16
(7) Пусть будет. Вдруг потом захотят выяснить, на каком этапе возникло расхождение
(8) Стандартые поля будут лежать в одной строке шапки документа, а не в каждой строке ТЧ (9) Да. Повторюсь, имеет ли смысл создать документ без проведения, чтобы не хранить дату остатков в строках с номенклатурой? (10) Хочу. Не хочу хранить ей в каждой строке с номенклатурой типа Дата|Номенклатура|Количество 01.01.2016|Ном1|12 01.01.2016|Ном2|13 01.01.2016|Ном3|14 01.01.2016|Ном4|15 |
butterbean
03.11.16
(11) ага вместо этого ты будешь хранить в каждой строке ссылку на шапку документа, ппц замена
butterbean
03.11.16
(12)+ номер строки
DTX 4th
03.11.16
(12) Убедил, спасибо) Пока РС.
Но, допустим, нужно было бы хранить ещё поставщика. Имело бы смысл заводить документ? |
butterbean
03.11.16
(14) не плоди сущности, запрос по срезу последних работает гораздо разы быстрее запроса к строкам документа, да еще и с соединением с шапкой
Локи-13
03.11.16
(14) нет.
Документ это механизм фиксации некой операции. Его не используют для хранения данных (максимум для печати, когда есть бумажный аналог). |
Локи-13
03.11.16
тем более что в тч документа ограничение на 99 999 строк
Йохохо
03.11.16
(14) документ. Кто будет отвечать за цены? Ты пропустил . и , в ценах. Всё умножилось на 100, а виноват менеджер? попутал упаковку и ампулу, виновата опять менеджер? рс почистили, у тебя уже есть версионирование в КА 1.1 для рс?
Локи-13
03.11.16
(18) он их грузит из внешнего файла.
Или ты курс валюты тоже документом вносишь? |
DTX 4th
03.11.16
(15) Срез мне не пригодится - я его отключил. Не буду же я занулять номенклатуру, которая была в периодах, а сейчас закончилась.
shpioleg
03.11.16
(14) Документ имеет смысл как факт регистрации чего-либо.
Например, XML файл ты хранишь в справочнике ЗагруженныеФайлы. В Документе РегистрацияЦенПоставщика выбираешь ссылку на этот файл и документ на основании этого файла делает движения по регистрам. |
Локи-13
03.11.16
(21) ага, иначе говоря, регистр будет всегда, а вот использовать ли документ для формирования в нем движений - решай по ситуации.
FIXXXL
03.11.16
(20) ты по ходу не в курсе как РС работает
отсюда и бредни про документ почитай букварь |
DTX 4th
03.11.16
(23) Это ты, похоже, не в курсе.
http://i.imgur.com/8DLAsfN.png Почитай что-нибудь умное. Про документ совсем не бредни. Аргументы будут? |
DTX 4th
03.11.16
Или ты мне предлагаешь ещё пару соединений со временной таблицей провернуть?
Aleksey
03.11.16
Зачем тебе всё это? Номенклатура поставщика и колонки остаток.
О каком расхождении идёт речь? Кому интересно а сколько было на остатке на 25 января в 12:37:08 |
Garykom
Мне все больше и больше кажется что пора вводить обязательную сертификацию программистов.
Никто же не разрешит без прав на авто ездить или без "диплома хирурга" операции проводить или дома/строения проектировать без образования. Тут судя по (24) глубочайшее непонимание и задачи и инструмента. |
FIXXXL
03.11.16
(24) ню-ню, зануляй дальше :)
почитай про избыточное хранение и скорость получения данных и думай что тебе выгоднее |
Dmitrii
(27) (28) Вы всерьез полагаете, что в этом РС нужна периодичность?... Ребят вы чего?.....
Там РС нужен НЕпериодический, но с измерением Период (тип дата). Читайте внимательно (0). Там русским языком написано о том какие данные прилетают от поставщика. Это данные об остатках. У ТС задача - хранить эту информацию, чтобы можно было посмотреть какие были остатки у поставщика на конкретный день. И при необходимости сравнить эти остатки с данными своего учета (по данным своих регистров накопления или бухгалтерии). |
Garykom
(29) Гм вы правда думаете что периодический РС отличается от не периодического с доп.измерением типа дата? Какая нафик разница как хранить данные?
ЗЫ Пусть грузит в "документ инвентаризация" и не любит мозги |
dmpl
03.11.16
(24) :facepalm: Срез не для этого нужен.
(25) Отбор по Дата = ДатаОстатков без всяких срезов. |
dmpl
03.11.16
(30) Для непериодического регистра недоступен срез, что исключит неверное его использование :)
Aleksey
03.11.16
(25) Грузи во внешнюю скульную табличку и через Внешний источники данных получай данные в 1С
Garykom
(32) гыгы, хорошая идея, нету прав - водите велосипед ))
Йохохо
03.11.16
расшифровал (5), ТС, у вас нет своего склада и вы пользуетесь ответ хранением? Ордерная схема?
Dmitrii
(30) Вот нахрена плодить периодический регистр, если по нему никогда в жизни не понадобится срез (ибо он бессмысленнен)?
Просто, чтобы было? Суперлогика.... |
dmpl
03.11.16
(36) У периодического регистра есть еще нюанс. Если установлена периодичность день, то платформа гарантирует, что в этот день будет только 1 запись. Если же есть измерение типа Дата, то проверка того, что в 1 день только 1 запись ложится на программиста.
38
dmpl
03.11.16
+(37) 1 запись по остальному набору измерений.
Dmitrii
(37) (38) >> проверка того, что в 1 день только 1 запись ложится на программиста
Ты бредишь? Или уже бухаешь в честь праздника? Поставь тип значения Дата с составом "Дата" (без времени), чтобы избежать случайного интерактивного ввода некорректных дат (со временем). А что касается программного ввода данных, то когда он будет писать в регистр при загрузке данных от поставщика, то вряд ли он станет пихать туда даты со временем. Уникальность записей таким образом гарантируется. Конечно, если уж прямо вот свербит в одном месте, то конечно можно создать и периодический регистр. Но только не надо придумывать какие-то идиотские оправдания, что это действительно имеет смысл. Признайтесь честно - да я люблю периодические регистры сведений и готов их плодить везде, где надо и не надо. |
FIXXXL
03.11.16
(29) не, периодичность там точно не нужна
DTX 4th
03.11.16
Всё, полезли тролли.. Лишь бы повод найти.
(27) >Тут судя по (24) глубочайшее непонимание и задачи и инструмента. Советую проверить вашу судилку. Про срез я заговорил только потому, что его упоняли в (14). Сам считаю, что он тут не нужен. Получаем первый вопрос ко всем: I. Нужно ли использовать срез в данной задаче? Далее вопрос лично к (27). О каком непонимании идёт речь? Мб я действительно что-то не понимаю, но я очень сомвеаюсь. Если вдруг выяснится наличие непонимания, то признаю свою несостоятельность. (26) Зачем тогда вводят несколько документов Инвентаризация товаров? (35) Скорее комиссия, но это пример. (36) Использование среза можно отключить. (37) Читаем первую строчку (29) (39) Какая разница между периодическим РС и таким РС с доп. измерением Период? |
Йохохо
03.11.16
(41) "Скорее комиссия, но это пример". еще один плюс документа без всяких проведений и рс - его легче реструктуризировать, т.к. затронуты минимум митоданых. А именно этим придется заняться, когда вы таки выясните типовые задачи и будете готовы накидать себе ТЗ
Serg_1960
03.11.16
(мимо проходя) Прайсы поставщиков с остатками на дату? Нет, не интересно.
У меня УПП, а там - типовой рс "НоменклатураКонтрагентов" (измерения: Контрагент, Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры), а в ресурсах все нужные данные контрагента (код, артикул, наименование, штрихкод и т.д.). Ну добавил я в ресурсы цену и дату... нет, не интересно. |
Fedor-1971
03.11.16
(41) Не надо так нервничать.
Ты решаешь задачу и имеешь полное представление о том "что, куда и как". Если тебе просто нужно посмотреть нескольким менеджерам раз в день "вот столько осталось" - сделай отчёт, и парси XML (или внешний источник данных) Если используешь в оперативной работе остатки - РС с ежедневной очисткой по получении отчёта, в константу запихни дату актуальности данных в РС (документ не подойдёт из-за медленной выборки) (43) у него склад, и ему просто отчитываются (пока только один склад, когда будет больше будет думать дальше) |
DTX 4th
03.11.16
ухм случайно Enter нажал во время создание голосовалки.
Модеры, добавться плз 3. Регистр сведений 4. Свой вариант |
46
Dmitrii
(41) >> Какая разница между периодическим РС и таким РС с доп. измерением Период?
Примерно такая же как между молотком и микроскопом. Но забивать гвозди можно и тем и другим. Так же и здесь. Для решения задачи можно и периодический регистр сведений использовать. Вопрос только один и он чисто риторический - а нафейхуя? |
47
Джинн
03.11.16
(46) Правильный вопрос - а нафейхуя вообще хранить это дерьмо у себя в базе?
48
Dmitrii
(47) Если я правильно понял, то типа для того, чтобы можно было сравнить в какой момент времени пошли расхождения между учетом у поставщика и нашим учетом.
Джинн
03.11.16
(48) На кой ляд? Передача на хранение и получение с хранения оформляются документально. Есть расхождения - подняли документы и нашли причину.
IМHO очередная попытка развести бардак в организации процессов и в учете, а затем придумывать костыли к нему. |
DTX 4th
03.11.16
(48) Измерение Период подразумевает периодичность. Зачем создавать измерение, если оно есть у периодиского регистра?
(49) Чтобы быстрее дебажить. Документы оформляются раз в месяц или даже квартал, а возможность смотреть остатки есть каждый день. Если бух/менеджер хочет смотреть остатки на каждый день, то почему бы не дать ему эту возможность? |
51
write
03.11.16
(0) Документ + РС
52
Джинн
03.11.16
(50) Какие на фиг "раз в месяц"? На каждую операцию передачи на хранение/получения с хранения оформляется документ с подписями двух сторон. В момент совершения.
Бух путь не остатки смотрит и дебильные задачи не ставит, а организует нормально работу. |
53
DTX 4th
03.11.16
(52) Интернет-магазин отдали другой организации. Раньше в базе было куча реализаций товаров физикам. Сейчас раз месяц будет, наверно, отчет комиссионера. В пределах месяца нужно что-то вроде инвентаризации. Зачем - хз.
Возможно это нужно/понадобиться руководителю интернет-магазина, чтобы оперативно смотреть продажи/остатки. |
54
dmpl
03.11.16
(39) А как насчет периодичности в пределах месяца, квартала или года?
55
Джинн
03.11.16
(53) Ясно. Сначала решили упростить себе жизнь, уменьшив количество документов, а затем прилепили костыль, чтобы получать оперативную информацию :) Российский бизнес...
