Есть запрос в котором связана номенклатура из табличной части документа со всей ☑
0 Ivan_495
Есть запрос в котором связана номенклатура из табличной части документа со всей номенклатурой из справочника номенклатуры, в том числе с номенклатурой расположенной внутри групп элементов? В справочнике номенклатуры используется иерархия элементов.
При этом получаются все аналоги номенклатуры общим списком.
Как исправить запрос, чтобы аналоги были отдельно, сначала для одной номенклатуры , потом для другой?
ВЫБРАТЬ
    РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Номенклатура,
    СУММА(РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Количество) КАК Количество,
    СУММА(РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Сумма) КАК Сумма,
    РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.НомерСтроки КАК НомерСтроки
ПОМЕСТИТЬ ДокТЧ
ИЗ
    Документ.РасходнаяНакладная.СписокНоменклатуры КАК РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры
ГДЕ
    РасходнаяНакладнаяСписокНоменклатуры.Ссылка = &Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    НомерСтроки
ВЫБРАТЬ
    ДокТЧ.Номенклатура КАК Номенклатура,
    Ном.Ссылка КАК Аналог,
    ВЫБОР
        КОГДА Ном.Ссылка = ДокТЧ.Номенклатура
            ТОГДА 1
        ИНАЧЕ 2
    КОНЕЦ КАК Приоритет
    ИЗ
    ДокТЧ КАК ДокТЧ
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК Ном
        ПО ДокТЧ.Номенклатура = Ном.Ссылка
ГДЕ
    Ном.Ссылка В ИЕРАРХИИ
            (ВЫБРАТЬ
                ДокТч.Номенклатура
            ИЗ
                ДокТч)
1 bodri
03.11.16
группировка с начало номенклатура, а потом аналог
2 iITmenedger
03.11.16
(0) а вот это зачем
ВЫБОР
            ТОГДА 1
        ИНАЧЕ 2
    КОНЕЦ КАК Приоритет
правильнее проверять на ЕСТЬNULL
И почему используешь именно ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ?
3 Ivan_495
4 Ivan_495
в (3) результат работы запроса
в первой колонке вместо NULL д.б. номенклатура связанная с аналогами во второй колонке
5 d546
03.11.16
6 d546
03.11.16
флеш-моб :)
7 DrShad
03.11.16
я за попкорном
8 Ivan_495
при полном соединении попадают все нужные элементы
9 iITmenedger
03.11.16
(4)у тебя при соединении номенклатура связывается сама с собой:
"в первой колонке вместо NULL д.б. номенклатура связанная с аналогами во второй колонке"
Правильнее использовать ЕСТЬNULL()
10 iITmenedger
03.11.16
(8) Если при выборке элемента номенклатуры у тебя не будет найдено такой номенклатуры в ТЧ Документа у тебя будет ДокТЧ.Номенклатура = NULL в первой колонке, во второй ты просто получишь Номенклатуру
В чем смысл этого всего?
11 Ivan_495
основной смысл здесь
ГДЕ
            (ВЫБРАТЬ
                ДокТч.Номенклатура
            ИЗ
                ДокТч)
но это для спецов
12 Ivan_495
если есть специалисты подскажите
13 azernot
03.11.16
Если аналог - это любая номенклатура лежащая в той же группе, то проще соединять по родителю, и слева:
ДокТЧ КАК ДокТЧ
        Левое СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК Ном
        ПО ДокТЧ.Номенклатура.Родитель = Ном.Родитель
Тогда и эта муть
            (ВЫБРАТЬ
                ДокТч.Номенклатура
не нужна
14 iITmenedger
03.11.16
(11) о каких спецах ты говоришь?
Смысл полного соединения если ты делаешь условие по номенклатуре из ТЧ документа??? ты сам понимаешь что делаешь?
15 DrShad
03.11.16
(14) ты не спец ))))
16 iITmenedger
03.11.16
(15) аха-ха-ха)))) точно нужны спецы по обсуждению ламерских корявых запросов
17 DrShad
03.11.16
(16) обсуждению!? акстись ирод
18 iITmenedger
03.11.16
(17) не понимаю твоего черного юмора)))
19 DrShad
03.11.16
(18) запомни ТС, потом поймешь
20 iITmenedger
03.11.16
(19)ТС делает ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ и при этом ограничивает в условии выборку
            (ВЫБРАТЬ
                ДокТч.Номенклатура
Я не вижу, что этот запрос написан спецом
21 Ivan_495
это решение задачи 1.19 экзамена на спеца
22 Ivan_495
кто решал, просьба прокомментировать
23 bootini
03.11.16
Толком то объясни как аналог с номенклатурой связан, тебе (13) ответили, что через родителя если аналоги это вся номенклатура одной группы.
24 Ivan_495
да связь через родителя, но не так просто как в (13),есть еще связь родитель.родитель, и надо не забывать,что используется ирархия элементов
25 Ivan_495
каждый элемент связан с веткой аналогов, родителем этой ветки он и является
26 Ivan_495
глубина ирархии ветки может быть несколько уровней,а не один как в (13)
27 azernot
04.11.16
ДокТЧ КАК ДокТЧ
        ПО ДокТЧ.Номенклатура= Ном.Родитель
ИЛИ ДокТЧ.Номенклатура= Ном.Родитель.Родитель
ИЛИ ДокТЧ.Номенклатура= Ном.Родитель.Родитель.Родитель
ИЛИ ДокТЧ.Номенклатура= Ном.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
и т.п.
А вообще, давай оригинальный текст задачи 1.19
Сдаётся мне, что-то ты не договариваешь
28 Ivan_495
а если 10 уровней вложенности, то при использовании (13) делать десять левых соединений?
29 azernot
04.11.16
(28) Одно, но с десятью условиями.
Ну нет возможности соединения по условию В ИЕРАРХИИ в запросе. Смирись.
Если бы это был к примеру отчёт на СКД, там можно было бы связать два набора.
Нужно до конца и чётко понимать задачу, со всеми условиями и нюансами. Ты стойко переносишь все пытки и хранишь свою тайну. Дело твоё.
30 azernot
04.11.16
Тьфу блин, я вспомнил ТС.
Нафиг-нафиг. С этим куском неадеквта лучше не связываться... так что - без меня.
31 bootini
04.11.16
(26) сделай как все нормальные люди через регистр сведений, номенклатура - аналог.
32 Ivan_495
(30) Слышь ты засранюка малолетняя, это ты папе своему скажешь, что он кусок говна, не научил тебя с людьми разговаривать.
