Затираются настройки в случае принудительной остановки 1с ☑
0 AlexYa
03.11.16
Условия:
Последняя платформа 8.2
Конфигурация УПП 1.3
Файловая версия базы
Вход пользователей через терминал
Сервер Windows 2012 R2 Standart
Виртуальная машина
Проблема:
В случае, если открыта программа 1С, когда пользователь нажимает "Выход" из терминальной сессии, при последующем входе в 1С все настройки пустые. Например, настройки отчетов.
Беда в том, что даже сохраненные ранее и воспроизводимые настройки тоже исчезают.
Если перед выходом из терминала нормально закрывать 1С, то все настройки сохраняются.
Вопрос:
Как сохранять настройки 1С при любом варианте её закрытия?
Т.к. настройки хранятся во внешних файлах в Windows профиле пользователя, то похоже, что происходит принудительная чистка кеша.
Пока вижу такие направления решения:
1) Через скрипт Windows перед завершением сессии закрывать все открытые пользователем 1С
При этом выход "по крестику" не должен закрывать 1С. Только если по кнопке "Выход"
В случае забытых сессий запускать скрипт по ним перед рестартом виртуальной машины
2) Найти настройку на сервере терминалов, которая чистит принудительно кеш 1С, и отключить её
У кого была такая проблема?
Кто может предложить свой вариант решения?
1 torgm
03.11.16
(0) А на стройки каких отчетов? Если построенных на основе универсального отчета, то их пользователи как бы сами сохраняют и они хранятся на регистрах сведений в 1С.
2 AlexYa
05.11.16
00:11
(1) например, настройки внешних отчетов, настройки меню, рабочая дата и прочие. То, что в базе не сохраняется.
3 vde69
05.11.16
00:27
настройки сохраняются сначала в кеш, а при закрытии 1с уже сбрасываются из кеша в постоянное место хранения.
так, что такое поведение вполне логичное, заставь юзеров нормально закрывать 1с...
зы
кстати и лицензии 1с то-же зависают при нештатном выходе из 1с...
