Небезопасный режим обработок
0 arishkaKlimova
04.11.16
07:39
Есть две дополнительные внешние обработки. Обе подцеплены к базе, а в сведениях о них установлено - безопасный режим - ложь.
Запускается первая обработка, на форме кнопка, на нажатие которой ищется и запускается в безопасном режиме(!) вторая обработка. При попытке запуска функции второй обработки, которая подключается к БД MySQL, 1с выдаёт ошибку, что установлен безопасный режим.
Где ещё я не отключила этот режим?
1 cons74
04.11.16
07:41
Скорее всего так прописано в БСП. В коде.
2 arishkaKlimova
04.11.16
07:43
(1) Т.е. придётся править конфигурацию?
3 arishkaKlimova
04.11.16
08:35
Нашла вот такой код при запуске обработки. Переводит безопасный режим в "Истина"
Менеджер = СоздатьМенеджерЗаписи();
Менеджер.ТипПрограммногоМодуля = СвойстваПрограммногоМодуля.Тип;
Менеджер.ИдентификаторПрограммногоМодуля = СвойстваПрограммногоМодуля.Идентификатор;
Менеджер.Прочитать();
Если Менеджер.Выбран() Тогда
  Результат = Менеджер.БезопасныйРежим;
Иначе
  Результат = Неопределено;
Получается, что надо сделать запись в регистре сведений РежимыПодключенияВнешнихМодулей. Окей, прописала туда свою обработку, но ничего такого не произошло. Что я делаю не так?
4 yzimin
04.11.16
Отлаживай дальше, смотри при каких условиях Менеджер.Выбран() равно Истине
5 arishkaKlimova
04.11.16
(4) Ни в каких. Там всегда пустые значения и, соответственно, он уходит в Иначе. А потом проверка, типа если неопределено, то безопасный режим истина
6 arishkaKlimova
04.11.16
Если запускаю через файл -> открыть, то всё хорошо
7 Torquader
05.11.16
(4) Если в регистр правильно записать, то из него прочитается то, что записано.
Опять же Тип и Идентификатор где-то задаются и откуда-то получаются.
