1С зависает по сети ☑
0 назгул
04.11.16
Здравствуйте. 1С зависает по сети .
Низкая скорость соединения установлено
Тестирование и исправление сделано
chdbfl сделано
TCP IP 6 отключено
Брандмауеры отключены
Антивирус отключен
После выбора пользователя открывается в течении 3 минут, при сохранении открытие форма тоже виснет
ОС Windows 7
1 bodri
04.11.16
Давно виснет или только началось?
2 назгул
04.11.16
как сказать было установлено 4 компа где то около года. пользовались только одним где установлена база
теперь подключили другие. 1С для военкомата
3 Winnie Buh
какая конфигурация? на УФ или обычных? какой размер базы данных? база файловая или SQL? как клиенты подключаются (толстый, тонкий, веб или может по RDP)? конфигурация сервера и ПК?
4 andrewrocker
04.11.16
Сетка гигабит? Сетевухи тоже гигабит? Видюхи в сетке нет? ТИИ делали? База на каждом компе нормально открывается если не по сети? Платформа одинаковые?
5 andrewrocker
04.11.16
Регламентные операции не исполняются?
6 vde69
04.11.16
телепат бот:
замечено резкое уменьшении скорости при подключении второго пользователя к файловой базе по сети...
7 назгул
04.11.16
база 700 мбт
тип клиента при запуске режим АВТО
на главной ПК где база версия 8.2.17
на остальных 8.1.15
точно не помню но разные на трех одинаково на главном другая платформа
база файловая
конфигурация Для военкомата учет призывников
сетка 100 мб
8 назгул
04.11.16
9 Lama12
04.11.16
(7) Поставь одинакового клиента везде.
10 vde69
04.11.16
(7)для файловой базы по сети абсолютно фиолетово какой
режим запуска и какая скорость соединения....
во вторых разные платформы это по лбому геморой
в третих - читай телепата (6), ищи в поиск почему при подключении к файловой по сети второго юзера база резко замедляется (для справки отключается файловое кеширование для диска)
11 назгул
04.11.16
заметно что при подключении по сети второго клиента идет трафик почти равной объему база и потом только запускается. если за день открыть несколько раз то общий трафик между компами может быть десятки Гбт
12 vde69
04.11.16
а еще диск работает сильно медленее :)
есть 3 пути решения
1. ставишь веб сервер и работаешь тонкий клиент через веб
2. минисервер 1с
3. терминал
другого не дано
13 Neg
04.11.16
Еще Витерминал не дорогое решение, а так можно еще на ком на котором база поставить сетевиху гигабитную и еще поколдовать с настройкой сети, антивирусов, путей к базе, к темпам, кешам и т.п.
14 назгул
04.11.16
на всех компах вообще-то стоят Гбт сетевые карты, просто ХАБ на 10/100 мбт  попробую заменить его.
15 Lama12
04.11.16
(14) Лучше через вэб работать.
16 vde69
04.11.16
(14) (13) да не поможет гигабитная сеть... представь как оно работает:
при записи документа считываются с сотни разных мест файла и еще в десяток мест записывает... для того, что бы избежать проблем с черными запросами и двойной записью сервер вынужден блокировать почти весь файл целиком до окончании транзакции.
А теперь добавь к этому тот факт что винда запрещает кешировать запись и чтение для таких файлов - получаем тормоза которые зависят не от сетки а от времени транзакции которое зависит от клиента+сетка+сервер
17 andrewrocker
04.11.16
(14) хаб зло.
поставь ssd может полегчает.
почисти сервак от вирусов
18 andrewrocker
04.11.16
(16) у некоторых специалистов есть опыт, что гигабит как раз помогает.
для топик стартера, сколько клиентов в сети? лаги при подключении любого второго клиента или нет?
если базу перенести на другой комп лаги остаются?
базу если подрезать? ТиИ то делали?
19 andrewrocker
04.11.16
кэш на всех компах чистили?
временные файлы убивали?
20 назгул
04.11.16
зависает при включении любого второго клиента. иногда после открытие форм изменения, сохранения, сохранение идет нормально а иногда может зависнуть минут на три.
в другой организации тоже есть локалька 1с УТ и Бухгалтерия. там нормально открывается. база на компе с ОС Windows 7 клиенты на ХР, один подключен даже на расстоянии 250 метров через вай фай
21 назгул
04.11.16
зависание при открытии есть секунд 10-15
22 Winnie Buh
в (6) и (16) уже все сказали, проблема не в дисках, хабе или сетевухах, а в десктопной винде, которая не предназначена для работы в качестве сервера
23 andrewrocker
04.11.16
(22) чето как-то скорее всего у меня таких проблем нет хотя и десяток юзеров сидят в немаленькой бухгалтерии.
ssd/гигабит/windows 7/8 гигов оперативы творят чудеса
24 andrewrocker
04.11.16
(20) че там блокировать все по три минуты - это бред полный.
проверь хард викторией, посмотри лог ошибок windows, замени свитч
25 Фдулич
05.11.16
03:11
так же 1,5Гб база 5 чел работают в Бух проблем нет, явно сетка у ТС. А какие движения могут быть в военкомате,там прям доков строчат под 100 в день?
26 bodri
05.11.16
06:55
(25) может и больше 100 доков в день если время приписки или призыва
(0) Поставьте на все машины одну версию платформы и по колдуйте с винтами
27 Demiurg
05.11.16
07:10
28 andrewrocker
05.11.16
07:48
прось рдп и просто поработайте через рдп - если виснуть не будет - это сетка
29 yzimin
05.11.16
(27) читай автор, что тут написано.
При параллельной работе пользователей на УФ в файловом режиме требуется сразу реализовывать доступ через веб-сервер, а так же расположить базу хотя бы на самом дешевом SSD.
Я даже при клиент-серверном режиме внутри локалки делаю доступ через веб-сервер. Чего стоит только автообновление тонкого клиента.
30 Demiurg
06.11.16
06:57
(29) по ссылке прочитай умник
31 Web00001
06.11.16
07:57
(18)Да есть такой опыт, помогает. Процентов на на 5, ну может быть на 10% максимум. Правда это были времена 77. С тех пор, зареклись решать проблемы доступа к файловой базе по сети, расширением пропускной способности сети. Не помогает. Либо терминал, либо sql.
(22)ох уж эти мифические "не предназначено" все на них можно списать :) в (6) и (16) сказали не об этом. Серверная винда поведет себя точно так же.
32 Winnie Buh
(31) "Либо терминал, либо sql" вы на десктопной винде поднимаете?
33 Demiurg
07.11.16
(32) а вы считаете правильным использовать десктопную винду для коллективной работы?
для отдельных задач типа файловых общих ресурсов часто даже linux выглядит приемлемым решением
а если компания занимается зарабатыванием денег, то сможет и на серверную винду, и арендовать в облаке...
