Выскакивает "Недостаточно памяти" при открытии регистра накопления
0 leobrn
05.11.16
Конфа УТ 10.3. Выскакивает "Недостаточно памяти" при открытии регистра накопления "Товары организаций". В чем может быть проблема?
База разрослась до 8 гигов. Пробовал через chdbfl посмотреть, но ошибок не обнаружено.
1 Amra
05.11.16
А что непонятно в сообщении?
2 yzimin
05.11.16
(0) Пришло время переходить на клиент-сервер х64
3 Bober
05.11.16
(0) сделать внеш обработку, где будет только динамический список это регистра накопления. проверишь точно ли проблема в таблице базы или в паразитном коде.
4 Фрэнки
05.11.16
(0) ошибка на клиенте? Ну а где же еще, наверняка на клиенте.
Ну так поле списка на форме слишком-слишком много записей пытается отобразить.
Причем, пытаться ставить больше оперативы эффекта не окажет, скорей всего, т.к. проблема в том, что 1С-клиент является 32-битным приложением.
Самое простое решение проблемы: установить отбор в обработчике перед открытием формы списка, например, по регистратору.
5 Torquader
05.11.16
(3) Чем динамический список спасёт ?
Если все строки отбираются, то нехватка памяти обнаружится уже в процессе пролистывания списка.
Конечно, можно сказать, что его в таком объёме никто не листает, но тогда нечего его и вообще отображать.
6 H A D G E H O G s
05.11.16
сортировка/группировка по дате или номеру регистратора
7 Bober
05.11.16
23:15
(5) тем, что сам динамический список без кривых рук не позволяет получить "Недостаточно памяти".
8 minele
06.11.16
32 битная шина и есть ограничение оперативки на 3.2 гб. Ставь на 64 - бит и спокойно наращивай оперативку до 7 гб. А во-вторых потом проверь виртуалку, может там залипло, поправь руками. Опять же посмотри еще на свободное место на управляющем винте, там должно быть, как минимум 20 гб. Стандартно оперативку требуют проги 1С от 4 гб.
9 minele
06.11.16
00:06
Обычно опять же делают обрезание базы до 2-3 лет.
10 Пузан
06.11.16
04:43
(8) У автора файловая база, что как бы уже наводит на мысли. Он может хоть сто тыщь ГБ оперативы поставить - ему это не поможет, потому что файловая крутится всегда на 32-х битном клиенте. У него по сути два варианта: перейти на серверную платформу и/или порезать базу.
11 Turku
06.11.16
06:12
1С уперлась, скорее всего, в ограничение памяти для 32-битных приложений. Насколько помню, по умолчанию составляет 2гб.
Легко можно поставить 3.
http://catalog.mista.ru/public/147631/
ЗЫ. 8.3.9 включает х64 клиент.
12 Web00001
06.11.16
8.1 УТ10.3 база 20гигов. Формы списка всех регистров открываются моментально. База правда sql.
13 h-sp
06.11.16
08:22
Наверняка ведь там не в этом дело. Просто местные кулибины наваяли какой-то левый программный код. Вот и вылетает. А вы так запугали автора, он бедолага наверно уже побежал с утра новый сервер покупать.
14 Провинциальный 1сник
06.11.16
(13) Еще возможна кривизна в базе. Скажем, зацикленная иерархическая ссылка.
15 Armando
06.11.16
(0) собери технологический журнал по событию SDBL
16 Фрэнки
06.11.16
(10) какая разница, если на клиенте у него стоит 32 бита? Вот если будет установлен клиент на 64 бита, а недавно такое предложение у 1С появилось, тогда уже можно будет рассуждать, что количество записей в списке может быть очень большим. Но... все равно оно же не будет бесконечно большим.
Видимо, как раз для таких случаев, с очень большим числом записей, сделаны динамические списки. Нужно будет посмотреть на них повнимательней, там наверняка фишка у динамического списка не только в наличии собственного запроса, но и автоматическая установка условий отбора для него , чтоб таблица результатов была поменьше.
17 Провинциальный 1сник
06.11.16
(16) Вы что, предполагаете, что "нединамический" список грузится в память целиком? Проблема явно не в списке, а в данных.
18 Serg_1960
06.11.16
19:00
(17) Поддержу: имхо, проверять базу пора, а не нести с умным видом ахинею :) про количество записей и ограничение 32-битного клиента. Регистры - это не тот случай, не в тему. Если я получал такое сообщение в файловой, то воспринимал это всегда однозначно: пора поднимать бэкапы и делать ТиИ :(
19 Фрэнки
06.11.16
(18) ну можно хотя бы задать вопрос: сколько записей в том списке?
Или будем умничать с другой стороны и советовать вещи, которые все равно не позволят отобразить одномоментно весь список сразу.
20 Cyberhawk
06.11.16
23:54
Сколько платят за решение вопроса?
21 Torquader
07.11.16
01:49
Кстати, угрохать память можно при отображении через функцию "представление" или есть хранить данные в строках неограниченной длины (теоретически - туда много чего влазит), но умная 1С будет эти строки показывать в форме, и, как ни странно, не обрежет.
Если каждая строка по мегабайту, то две тысячи записей, и "куда делась вся память".
