Админ
Железки с X*3G/LTE multiwan
0 Garykom
Под новый год как обычно в розничных отделах ожидаются проблемы с мобильной связью.
Озадачили меня резервированием инета, во многих отделах только юсб свисток и иногда + роутер.
Эквайринговые терминалы или с lan через роутер со usb модемом или с gsm модемом и симкой отдельной внутри.
Есть желание привести весь этот зоопарк к какому то вменяемому виду на одинаковых или стандартных железках.
По сути нужен универсальный "роутер" имеющий 1 wan, 4 lan, 2 usb  и wifi (обязательно с гостевой) и при этом умеющий из коробки (или путем перепрошивки) multiwan с 2 (и более) интернет каналами (2 модема понимал как минимум)
Т.е. при пропадании основного инет канала чтобы сам переключался на резервный и назад.
Тонкость что требуется работа (в т.ч. мультиван) одновременно с 2 usb модемами/симками чтобы если что на другого оператора мобильного переходил.
Кто/что может посоветовать?
1 Pav2016
05.11.16
Mikrotik 751 + usb hub
2 Garykom
3 arsik
ZyXEL Keenetic II
ZyXEL Keenetic Giga II
ZyXEL Keenetic Ultra
4 Garykom
(3) Точно 2 модема как разные wan поймут?
5 arsik
(4) ХЗ. У меня, по крайней мере, держит 1 основной + УСБ поднимает, когда основной в дауне.
6 Garykom
(5) Это то знаю, такое на куче роутеров есть и юзаю. Но вот один модем основной а второй резервный никогда не пробовал.
В принципе можно докупить http://technopoint.ru/product/c75bd23e40b2526f/marsrutizator-tp-link-tl-mr3020-sale/ и заюзать как usb2lan для 1 модема, воткнув в wan роутера.
7 Jump
05.11.16
(0) Любой микротик с USB, и хаб со своим питанием.
8 Jump
05.11.16
(3) Уверен, что они способны держать два модема одновременно?
9 Garykom
(8) Технически последние zyxel'и это уже нечто вроде openwrt с поддержкой opkg. Так что может и поймет.
10 Garykom
(9)+ мдя http://forum.keenetic.net/forum/4----opkg/ даже
ownCloud уже для роутеров собрали ))
11 Garykom
12 arsik
(7) Усб хабы в основном полное г.. Лишь из-за этого предлагаю безхабовый вариант.
13 Garykom
02:43
Взял Keenetic III на потестить, 2 usb модема вместе работают, LTE и 3G, причем даже без доп. питания внешнего.
Но сразу обнаружилась проблеммка переключения на резервный канал не по отключению одного модема (тут все ок перерубает сразу на резервный). А в случая сбоя модема, когда пинг не проходит по чекеру.
Оно оказывается пытается модем ребутнуть и обломс... ибо по отдельности их перегружать не умеет и вырубает заодно второй модем. Тот второй понятно не проходит пинг по чекеру и сильно умный роутер пытается вернуться на первый модем, а он то не пашет!
В результате постоянно ребутит оба модема и привет ))
Через отдельный роутер MR3020 в который если воткнуть 2-й модем и его в wan Keenetic'а проблема разрешается. Все ОК пашет как надо и переключается и восстанавливает потом назад.
Попробую еще разрулить траблу настройкой интервала и отказов пинга, сделать их сильно разными для разных модемов. Но все равно глупо будет, слишком долгое пропадание связи так как оба модема ребутит зараза...
14 Garykom
03:06
(13)+ Как и думал желателен роутер с 2 usb портами, который умеет их по отдельности питание отрубать.
Ну или оставить найденное решение из связки умный дуалван роутер + простой дешевый роутер, но этот колхозик конечно выглядит не фонтан.
Но плюс что легко заменяются любые вылетевшие части системы покупкой в ближайшем магазине.
15 Zamestas
06.11.16
04:47
(14) Я вязал связку из mikrotik'а и Keenetic'а с USB свистком. Не дешево, но работает.
16 Pav2016
06.11.16
если с Linux на "ты", то можно покурить openwrt прошивку... там список поддерживаемых железок приличный. Думаю можно съэкономить.
17 Pav2016
06.11.16
(2) ну 951 тоже конечно пойдет
18 Jump
06.11.16
(16) Курение прошивок никак не поможет независимо отключать питание от USB портов.
19 Jump
06.11.16
(14) Проблема не в том что они не умеют, а в том что там один порт. И хаб на два коннектора.
20 Torquader
06.11.16
(16) Если Linux, то берётся самая дешёвая мать с интегрированным процессором - доставляется несколько сетевых карт и покупается имитатор SSD диска на SD-карточках.
И дальше - делай, что хочешь - USB-портов полно.
21 Torquader
06.11.16
Вот, кстати, какая вещь есть:
https://www.ulmart.ru/goods/3745664
Два Ethernet два RS232 (для старого оборудования).
Можно ещё Wifi-модуль установить.
22 arsik
(18) Как в опенврт настроишь, так и будет.
Можно не ребутить усб порт, при падении канала. Можно в принципе просто на второй переключится. А уж если оба в дауне, тогда ребутить порт.
Ну и в принципе на кинетике можно почти ванильный дебиан развернуть (http://forum.keenetic.net/topic/458-debian-stable-на-кинетике/)
23 arsik
+(22) Можно еще малинку 3 воткнуть, правда у нее всего 1 езернет.
24 arsik
(22) Ну и еще можно ребутить сам модем, а не УСБ порт. Только от модема зависит, как его ребутить.
25 Garykom
01:49
(19) Угу абсолютно верно что один usb порт, а zyxel'и с 2 портами обычно второй порт не умеют перегружать.
Но есть возможность в них отключить перезагрузку портов по питанию.
Остается придумать нечто с внешним питанием (чтобы usb модемы питать) и возможностью перезагрузки по команде роутера ))
26 Garykom
01:53
(21) Мне нужно самое дешевое и простое в настройке и потом если что поддержке/замене решение.
Пока решение два роутера (один подороже, второй дешевый) самое оптимальное и минимум возни.
27 Torquader
07.11.16
02:47
(25) Допаять в USB-HUB ключ для отключения портов - не проблема - проблема в том, откуда этим ключом управлять - нужно или какой-то USB-переходник во что-то сигнальное ставить или в роутере искать выводы, которыми можно управлять.
(24) Если модем завис, то часто только отключение питания и помогает.
28 Garykom
02:57
(27) Да зависание модемов бывает, кстати чем мне нравятся huawei hilink так это тем что виснут намного реже.
В любом роутере есть выводы - лампочки светодиодов, причем даже не вскрывая корпус можно сверху налепить фотодиод или лучше фототранзистор. В зукселях в последних прошивках можно светодиодами управлять уже.
Но это более самопал чем готовое "usb relay" как раз на 2 порта https://ru.aliexpress.com/item/J34-USB-Relay-2-Channel-Programmable-Computer-Control-For-Smart-Home-5V/32600588154.html
29 Garykom
03:01
(28)+ Кстати готовая микроидея для "бизнеса" производства.
Выпускать готовую железку в корпусе которую можно по usb подключить к любому совместимому роутеру с usb.
Т.е. железка втыкается в роутер по usb, в саму железку ставятся usb модемы, причем есть доп питание для модемов и еще выходы usb остаются.
Совмещаем управляемый usb hub и usb реле для программного управления выходными портами.
30 Garykom
03:02
(29)+ Эээ а еще если просто реле вывести наружу в этой железке для управления с роутера внешним чем то.
И совместимые дрова/скрипты для роутеров.
31 Garykom
03:07
(30)+ Блин zyxel же выпустил уже https://zyxel.ru/keenetic-plus-dect/ и https://zyxel.ru/keenetic-plus-dsl/ которые по usb подрубаются к своим роутерам штатно.
Сделать внешнюю релюшку и модуль в прошивку это же без проблем и кому нуна рынок захватит.
По сути очередной шаг к умному дому, облачные сервисы у них уже давно есть.
