Формат файловой базы 8.3.8. Размер таблицы и разрядность ОС? ☑
0 Denis Nsk
06.11.16
Всем Привет!
Подскажите, пожалуйста, если ОС 32-bit можно (и имеет ли смысл) использовать размер таблицы больше 4k?
1 Amra
06.11.16
Причем тут разрядность ОС? Это ограничение платформы 1С, так что не взлетит
2 Denis Nsk
06.11.16
Имелось ввиду что ОС 32, соответственно и платформа 32.
Возможно не точно выразился.
3 Aleksey
06.11.16
а смысл?
4 Denis Nsk
06.11.16
(3) тогда возникает вопрос №2.
Зависит ли скорость работы ИБ от размера таблицы?
5 Aleksey
06.11.16
(4) Да, в пределах статистической погрешности
6 Aleksey
06.11.16
Ну или можно сказать так. Чем больше размер таблицы тем больше данных в ней влезет. Чем больше данных в неё запихать, тем медленее она будет работать
7 Denis Nsk
06.11.16
(6) понятно, на скорость не должно влиять.
ну а по первоначальному вопросу. На 32 битной платформе таблицу больше 4К не получится использовать?
8 Aleksey
06.11.16
Разрешаю
9 Mauser
06.11.16
это позволяет преодолеть ограничение на внутреннюю таблицу файловой базы надо ли тебе это под 32 бита решай сам но к младшей платформе не откатишься удачи и семь футов под килем
10 Aleksey
06.11.16
(9) Смысла мало, ибо при таких объемах там уже такие тормоза, что проще на скуль уйти, чем наращивать внутренние таблицы.
Конечно если это не специфическая задача, типа хранения хоум видео внутри 1С
11 Denis Nsk
06.11.16
(9) " но к младшей платформе не откатишься"
т.е. назад на формат 8.2.14 вернуться нельзя?
Из описания к платформе подумал, что можно менять без ограничений форматы в обе стороны
12 h-sp
06.11.16
(11) переходите на 64 тогда. Охота вам ковыряться в старинном дерьме?
13 Torquader
06.11.16
В транзакции, страницы держатся в памяти до записи на диск - чем больше страницы - тем больше памяти будет израсходовано.
14 Denis Nsk
07.11.16
03:26
(12) как админы ОС переведут, тогда
(13) уже существенный минус
