Админ
Не переключается звук на наушники при подключении их к передней панели ПК ☑
0 LastSoldier
06.11.16
Всем привет!
Есть материнская плата Asus Maximus V Formula.
Драйвера стоят Realtek HD Audio v6.0.1.7954 WHQL
Название корпуса не знаю, но на нем есть выход на наушники и микрофон, на самом проводе идущем от корпуса на одном разъеме написано AC97, а на втором AZALIA. Оба разъема на одном проводе, я щас подключил AC97. В биосе материнской платы стоит AC97, звук в колонках есть, когда подключаю наушники к передней панели, то звук работает в наушниках и колонках.
Как сделать чтобы при подключении наушников, звук в колонках отключался?
1 Zamestas
06.11.16
(0) HD Audio - более свежий стандарт, смысл задействовать AC97?
2 LastSoldier
06.11.16
(1) Я знаю что он более свежий.
Я пробовал подключить AZALIA, выбирал в настройках биоса звук HD, но когда подключал наушники к передней панели, они вообще молчат.
3 Demasiado
06.11.16
23:03
Вроде это на уровне драйвера/утилиты регулируется уже из-под винды
4 LastSoldier
06.11.16
(3) Я уже не знаю что там регулировать, в настройках выставил "Передняя панель AC97" и стоит галочка "Отключить звук заднего выходного устройства при подключении переднего выходного устройства наушников". Но это не помогает, звук есть в колонках и наушниках одновременно
5 XLife
06.11.16
штекер от наушников полностью входит в разъем? попробуй другие наушники...
6 LastSoldier
06.11.16
(5) попробовал щас другие наушники, разницы нету.
Входит полностью, под конец как-будто защелкивается
7 LastSoldier
06.11.16
Драйвера то же разные пробовал V6.0.1.7541 и v6.0.1.7968.
8 Противный
07.11.16
01:57
(0) а все дело в механике...
ЗЫ: для АС97 используется механическое переключение звукового выхода, поэтому на старых платах с этим стандартом даже перемычки на плате стояли, без которых звук на заднюю панель не попадал... видимо у вас передняя панель "не правильная", не размыкает контакт на выход вот и работает все что можно.
В новых платах реализовано микширование и любой вход/выход можно переназначить, там таких проблем нет, поэтому даже с тремя стандартными разъемами можно получить на выходе 5+1, правда микрофон включить будет некуда...
9 Torquader
07.11.16
02:01
В новых платах был датчик подключения по сопротивлению, но, он не всегда работает, если сопротивление наушников больше 16 ом - у профессиональный оно обычно 64 ома - и компьютер просто не видит.
Так что придётся выключать в микшере вручную.
10 alex_rut
07.11.16
02:11
купи другие наушники или у кого нибудь возьми на пробу
11 LastSoldier
07.11.16
(10) вы всегда всем советуете все другое покупать?
(8) (9) никто не угадал, я все уже настроил
12 LastSoldier
07.11.16
(10) Вы читали выше что я пробовал другие наушники?
