Розница 2.2 и Весы Bizerba BC II ☑
0 karpik666
07.11.16
Здравствуйте, есть ли драйвер торгового оборудования совместимый с библиотекой подключаемого оборудования, чтобы подключить весы Bizerba  к Рознице 2.2? Я знаю, что есть драйвер для обычных форм Newton, однако, если его подключать через БПО, то при упаковки его в Zip он не устанавливается как внешняя компонента, а при подключении его через com, розница тупо вылетает, скорее всего в нем не реализованы основные методы для работы с БПО, так как последняя версия еще за 2011 год.
1 karpik666
08.11.16
UP
2 Кирпич
08.11.16
3 Кирпич
08.11.16
"при упаковки его в Zip"
при упаковкЕ!!!
4 karpik666
08.11.16
(2) это видил, для нармальный роботы он ни падходид, так как требуит постояннаго интернет саеденения, да и денег стоит данное программное обеспечение, плюс в любом случае это не стандартный функционал по добавлению драйвера оборудования, и нельзя с таким работать через "Обмен с подключаемым оборудование", а нужно пилить свою обработку.
5 DrZombi
(0) ссылку кинь на весы, что бы народ не гада :)
Они? http://www.bizerba.com/ru_ru/products/retail_scales/basic_scales_bc_ii/bc_ii_800/bc_ii_800.html
6 DrZombi
(4) Привем здесь интернет?
Бизерба предполагает наличие центрального сервера.
Который как раз и осуществляет сбер с весов бизербы в свою БД.
Далее 1С уже коннектится к серверу бизерб, и подтягивает информацию, либо помещает туда нужную :)
7 DrZombi
(6) Привем - Причем
8 DrZombi
(6) сбер - сбор
9 karpik666
08.11.16
(6) да, они, а что прямой связи с весами нет, как у нормальных производителей?
10 karpik666
08.11.16
И без connect brain они не работают получается?
11 DrZombi
(10) ХЗ, но сервер там имеет спец ПО, по загрузки данных...
Вообще бизерба дорогой комплекс весов :)
12 DrZombi
+(10) Седя по тексту из (5) "Ethernet-интерфейсы для централизованного обмена данными", то таки предполагается свободное подключение без сервера.
Но такой вариант не рассматривал, увы не подскажу :(
13 DrZombi
(12) Седя - Судя
14 DrZombi
+(11) Чего лицензии стоят на этикетировщики. Каждый ЕАН требует свою лицензию и плату денежки :)
15 karpik666
08.11.16
(11) Видимо раз такой дорогой никто не пользуется, подключил уже штук 15 весов, и ни разу такого гемороя не было. Кстати есть обработка NewTon, которая работает с Bizerba только на обычных формах, пробовал для управляемых запилить, но видимо придется очень много времени потратить.
16 DrZombi
(15) Это еще чего, вот дойдет дело до загрузки номенклатуры и переполнения Пула памяти (со временем), вот будет веселуха :)
17 karpik666
08.11.16
(16) надеюсь такого не застану=)
