v7: Обмен между БП 7.7 и УТ 11.2 только измененными. Возможно?
0 PCcomCat
09.11.16
01:27
Доброго времени, уважаемые!
Понимаю, что это садомаза, но...
Нужно сделать синхронизацию измененных документов из БП 7.7 в УТ 11.2. С обменом как таковым в 7.7 не работала, поэтому не знаю - есть ли там регистрация измененных объектов. Правило нарисовала - через Выгрузку в 7.7 и загрузку в УТ Универсальным обменом данными XML работает.
Осталось решить вопрос с отловом измененных объектов в 7.7.
Если таковое возможно в 7.7 штатно, подскажите, где почитать про это.
Если нет, то как лучше организовать?
У меня были мысли через регистр. Но... может по-другому?
Заранне благодарю!
1 GreyK
09.11.16
02:34
(0) В 7ке есть журнал регистрации в нем фиксируются почти все изменения объектов и ещё у немногих есть УРИБ, который фиксирует все изменения объектов.
2 Aleksey
09.11.16
03:44
Лучше не заморачиваться а выгружать за период
3 HawkEye
09.11.16
(0) штатно нет...
4 Ёпрст
08:44
(0) делаешь уриб, после обмена удаляешь регистрацию. Усё.
5 Aleksey
09.11.16
(4) Переходить не скуль уже не надо?
6 Это_mike
09.11.16
(5) желательно, но не обязательно.
7 Это_mike
09.11.16
(4) удаление потребует реиндексации. простановка ида обмена реиндексации не потребует
8 Aleksey
09.11.16
(6) А проблему индексов как побороли?
9 Это_mike
09.11.16
(8) см (7)
10 PCcomCat
09.11.16
(2) Выгружать за период опасно, т.к. могут без задней мысли зайти и исправить документ в периоде ранее - не хотят заморачиваться на документы возврата и корректировочные документы.
11 PCcomCat
09.11.16
Кстати, база 7.7 на скуле.
12 PCcomCat
09.11.16
(1) О! Отличная идея! Спасибо!
13 Это_mike
09.11.16
(11) ну тогда прямая дорога к использованию УРБД
14 PCcomCat
09.11.16
Что-то я почитала, что УРБД еще и коробочный вариант, и его приобретать надо. Так?
15 Это_mike
09.11.16
(14) по идее - да.
хотя лицензии требует только ЦБ. А периферийка не требует...
16 Ёпрст
(14) можешь по секрету скачать одну библиотеку. Никто не узнает/всем пофик
17 Это_mike
09.11.16
можно сделать базу как ПБ, тогда лицензий не надо будет.
18 Это_mike
09.11.16
(16) почему никто не узнает? она тут объяву разместит, транспаратн над сервером повесит, и в госорганы на себя сообщит...
19 PCcomCat
09.11.16
Да ладно вам, мальчики!!!
20 PCcomCat
09.11.16
Спасибо за советы - ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Мне понравилась идея с Журналом регистрации.
Забацаю что-нибудь этакое, чтобы регистрировать период новой выгрузки (сходу так в голову Константа лезет). Ну и в файле обмена буду передавать период выгрузки, который в 7.7 буду менять при получении файла обмена от УТ.
21 Это_mike
09.11.16
(20) В 7.7 в ЖР регятся только интерактивные действия...
22 Ёпрст
+21 и то не все и то, если он включен.
23 Это_mike
09.11.16
(22) каждый - сам себе кузнец своего геморроя..
24 Ёпрст
И да, если не хочешь штатного уриба, можно понавешать свои триггеры на таблички скуля. Достаточно на _1sjourn и таблички нужных справочников и доков.
25 PCcomCat
09.11.16
(22) Включу. Мне то и нужно интерактивное изменение документа. Наверное...
Я не помню уже как выглядет журнал регистрации в 7.7.
(24) Для меня - это тёмный лес: что УРИБ в 7.7, что _1sjourn и таблички в скуле!
Спасибо! Ночером посмотрю...
26 PCcomCat
17.11.16
О гуру! Подмогните советом!
Нужно наладить обмен БП 7.7 и УТ 11.2 - как это лучше сделать, чтобы УТ 11.2 всегда имела актуальные данные, т.к. из УТ будут "таскать" через веб-сервисы остатки для 1С:Заказы?
Мысль в БП 7.7 сделать пользователя, у которого через обработчик ожидания будет обмен выполняться. Но что-то в сомнениях...
Поделитесь идеями и опытом.
27 Злопчинский
19.11.16
02:28
Если нужно только интерактивное изменение то ради прикола при закрытии докагерерить формексом внешнее событие
28 Torquader
19.11.16
02:33
(26) Если БП серверная, то можно попробовать в SQL триггеров на запись повесить, чтобы они в отдельные таблицы данные пуляли, а их оттуда уже SQL-запросом можно прям из УТ и доставать.
29 Lazy Stranger
19.11.16
завести в 7.7 справочник "измененные документы" и писать туда все доки при изменении - предлагали? имхо это гораздо удобнее чем с журналом регистрации возиться
