v7: Значение области ячейки таблицы
0 Slypower
09.11.16
Добрый день. Вывел отчет. Таблица имеет строки: выражения. Как при нажатии на ячейку вывести ее значение?
Например:
При нажатии возвращало на 37, возвращало 37. Если это текст, то проблем нет: таб.Область("Показ").Текст. А если это выражение? Данные берутся из ТЗ.
Это затрудняется тем, что есть процедура  ОбработкаЯчейкиТаблицы(). В ней вбиты своим разные значения для др ячеек-шапки с разными расшифровками-построителями отчетов. Но вот просто вывести данные выражения не могу понять как.
1 aka AMIGO
09.11.16
(0) Приведи пример твоего выражения.
2 aka AMIGO
09.11.16
А вообще-то это КэП..
Пример:
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(Зн,ФСО,Табл,Адрес)
    ФСО = 1;
    Если Зн.Вид()="Товары" Тогда
            ФСО=0;
//и дальше обработка.
Распознавай вид() или ТипЗначенияСтр() для полученного Значения - и выполняй, что тебе требуется
3 Ёпрст
(0) ты не поверишь, но там всегда текст.
4 Ёпрст
+3 В ОбработкаЯчейкиТаблицы, ловится то, что в расшифровке запихано, а не то что в ячейке выведено.
5 HawkEye
09.11.16
(0) в расшифровку запиши то-же самое, что и в ячейку... при двойном клике будет тебе и 37 и 78...
6 Slypower
09.11.16
(2) возможно использовать несколько процедур ОбработкаЯчейкиТаблицы()?
7 aka AMIGO
09.11.16
(6) Только 2: одна в отчете, вторая - в ГМ :)
8 aka AMIGO
09.11.16
(6) Анализ значения, поступающего из поля расшифровки, делается в одной процедуре условными операторами.
9 aka AMIGO
09.11.16
Книг - документации нет что-ли? Описание внешнего языка бери, во втором томе в конце увидишь примеры
10 Slypower
09.11.16
(1) https://cloud.mail.ru/public/3xZm/gZYop4cQs - это таблица.
Стрелочки имеют расшифровку:"ТекстЯчейкиДокументВверх","ТекстЯчейкиДокументВниз" и т.д. Каждая свою.
А вот ТЗ.Документ - тут загвоздка. Нужно открыть соответствующий документ. Вот и хочу попытаться считать его. Код:
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(ЧтоВыводить) //рабочая по сортировке
    Сортировка="";
    Если ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиДокументВверх" Тогда
        Сортировка="Документ+";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиДокументВниз" Тогда
        Сортировка="Документ-";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиНомерЭСЧФВверх" Тогда
        Сортировка="НомерЭСЧФ+";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиНомерЭСЧФВниз" Тогда
        Сортировка="НомерЭСЧФ-";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиДатаВыставленияЭСЧФВверх" Тогда
        Сортировка="ДатаВыставленияЭСЧФ+";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиДатаВыставленияЭСЧФВниз" Тогда
        Сортировка="ДатаВыставленияЭСЧФ-";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиСтатусЭСЧФВверх" Тогда
        Сортировка="СтатусЭСЧФ+";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ТекстЯчейкиСтатусЭСЧФВниз" Тогда
        Сортировка="СтатусЭСЧФ-";
    ИначеЕсли ЧтоВыводить="ОткрытьДокумент" Тогда
    //хз как
        ОткрытьФормуМодально(ТЗ.Документ);
        Возврат;
    ВывестиНаЭкран();
КонецПроцедуры // ОбработкаЯчейкиТаблицы()
11 aka AMIGO
09.11.16
Чтобы вывести документ, помести его в Расшифровку:
http://pastenow.ru/Upload/Paste/16QCN.png
12 aka AMIGO
09.11.16
Чтобы распознать, что тебе вернулось в расшифровке из ячейки - примени ТипЗначенияСтр(Зн)
Это может быть всё, Документ, Справочник, строка, СЗ, ТЗ и т.д.
13 Slypower
09.11.16
(11) не катит. Пробовал, он выполняет  ОбработкаЯчейкиТаблицы(), т.е. просто сортирует мне таблицу по первому столбцу, но не открывает док. Если бы было так просто, я бы это еще на той неделе сделал
14 Ёпрст
(13) ну п..ц
15 Ёпрст
проверь ЧтоВыводить на типзнчстр, если это документ, то нихрена не делать, в расшифровку положить ссылку на документ.
УсЁ, наслаждаться, кушать печенки
16 Slypower
09.11.16
(15) а если ничего не выводит? Добавил в (10)
    //хз как
    Сообщить(ТипЗначенияСтр(ТЗ.Документ));
        Возврат;
ничего не выводит. Пусто
17 Ёпрст
(16) п..ц
еще раз, читай (15)
18 Slypower
09.11.16
(17) строка
19 Это_mike
09.11.16
опыляют их чем-то....
20 Ёпрст
(18) положи в расшифровку ссылку на документ, а не строку
21 aka AMIGO
09.11.16
(18) Ты эта.. по чему щелкаешь мышой в своей таблице?
У тебя процесс ждет значения ЧтоВыводить="ОткрытьДокумент", где это твоё "ОткрытьДокумент"??
22 aka AMIGO
09.11.16
+21 в таблице (10) не видно
23 Slypower
09.11.16
(20) положил. Выводит: Документ.
Изменил. Добавил: Иначе, и в расшифровку положил ТЗ.Документ. Теперь Документ, но не открывается, ссылки нет
24 Ёпрст
Для тех, кто в танке
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(ЧтоВыводить)//рабочая по сортировке
    Сортировка="";
    Если ТипЗначенияСтр(ЧтоВыводить)= "Документ" Тогда
       Возврат;
    ИначеЕсли ...
25 aka AMIGO
09.11.16
Ладушки.. я перестал что-либо понимать :)
Успехов, мужики :)
26 Ёпрст
(23) в самом ТЗ.Документ что хоть ?
27 Злопчинский
09.11.16
Тест
28 Злопчинский
09.11.16
В обработке яч табл доступны две сущности
29 Злопчинский
09.11.16
Значение расшифровки
Текст ячейкт
30 Злопчинский
09.11.16
Для тупых
Если ни в одной из этих сущностей
31 Злопчинский
09.11.16
Нет нужных тебе данных
32 Злопчинский
09.11.16
Иди данных по которым ты можешь получить нужные данные
33 Злопчинский
09.11.16
То тебе путь в Маши гадалки и прорицптели
34 Злопчинский
09.11.16
В текст ячейки клади то что должен видеть подьзоватедь
35 Злопчинский
09.11.16
В расшифровку клади то что надо обработать чтобы получить нужный эффект при жмаке на ячейку
36 Злопчинский
09.11.16
В расшифровку можно положить ЛЮБОЕ значение
37 aka AMIGO
09.11.16
38 Slypower
09.11.16
(26)     ТЗ.НоваяКолонка("Документ","Документ.Реализация");
Иначе
ОткрытьФормуМодально(ТЗ.Документ.ТекущийДокумент());
Возврат;
Так оно открывает документ, но почему-то с ошибкой:
Значение не представляет агрегатный объект (ТекущийДокумент). Если убрать ТекущийДокумент(), то не открывает его
39 Sserj
09.11.16
(0) Вообще то в ОбработкаЯчейкиТаблицы есть еще параметры Таблица и Ардес и все что тебе нужно можно спокойно достать получив область по которой щелкнули мышкой:
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(Расшифровка, СтандартнаяОбработка, Таблица, АдресЯчейки)
ОблТаб = Таблица.Область(АдресЯчейки);
Сообщить("Текст ячейки: " + ОблТаб.Текст);
40 Злопчинский
09.11.16
Число
Строку
Дату
Любой агрегатный тип
Можно положить даже список значений и таблицу значений
41 aka AMIGO
09.11.16
(38) Потому, что документ не может открываться модально.
Для открытия документа тебе достаточно выставить условие ФСО=1 и ничего больше.
42 Злопчинский
09.11.16
Для очень тупых показывают
При формировании печформы для чётных строк надо выводимой печатной таблицы надо открывать документ, для нечетных печатать документ
43 aka AMIGO
09.11.16
(42) Высший пилотаж? :)
44 aka AMIGO
09.11.16
+(41) если в расшифровке лежит документ, то он и будет открыт.
45 Ёпрст
(38) Покажи, как и чем заполняешь эту колонку.
И ответ в (24). Больше ничего не надо. А модальность - зло
46 Злопчинский
09.11.16
Покажем извращенно
Цикл вывода печформы
  Если чётной тогда
    Текрасшиыровка="открыть модальной#"+значениевстрокувнутр(хрен знает какой документ произвольный);
  Иначе
     Текрасшифровка="гапечатать#"+значениевстрокувнутр (совсем другой документ)
Конец если;
47 Злопчинский
09.11.16
Текрасшифровку помещаещь в расшифровку
Если непонятно как это сделать напиши
48 Ёпрст
(46) ну ты точно извращенец. Всё делается проще. Достаточно пихать СЗ с параметрами, чем объект в строку помещать и обратно извлекать
49 Злопчинский
09.11.16
В обработкеячейкитаблицы
Сз=глРазложить(расшифровка,"#");
Команда=сз.получить значение(1);
Объект=сз.получитьзначение(2);
Дальше анслизируешь команду и делаешь с объектом что надо
50 Злопчинский
09.11.16
(48) яж написал покажем извращенно
Именно чтобы показать
51 aka AMIGO
09.11.16
(49) Ужас, конечно.. Но это ему не нужно..
52 Ёпрст
(49) еще и глРазложить, ну, вы понели.. :)
53 Злопчинский
09.11.16
В расшифровку можно положить номер строки тз
В обработкеячеки по номеру строки тз получать строку тз и в зависимости от того что там лежит делать вообще что хочешь
54 Slypower
09.11.16
(45) ТЗ.Документ = Запрос.ТекущийДокумент;, где ТекущийДокумент - это  Документ.Реализация.ТекущийДокумент;
Пробую как в (24), то ничего. В расшифровке: ТЗ.Документ
55 Злопчинский
09.11.16
(52) чж ему выше написал что в расшифровку можно и тз положить и сз
Дальше если не тупой сообразит
56 Sserj
09.11.16
А зачем так все усложнять?
Не проще при выводе сразу делать понятно, типа:
спсРасшифровка = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
спсРасшифровка.Установить("Команда", "КрутаяКоманда");
спсРасшифровка.Установить("Документ", НужныйДокумент);
А в обработке ячейки получать без всяких разложений:
Команда = Расшифровка.Получить("Команда");
Если Команда = ... Тогда
57 Это_mike
09.11.16
(53) в расшифровку положить номер документа,Ю а в ОбработкаРасшифровки выводить Предупреждение("А открой-ка, дружок, документ номер "+номерДокумента)
60 HawkEye
09.11.16
(54) короче, что в расшифровку положишь, то оттуда и возьмешь )
61 aka AMIGO
09.11.16
(53) А ну-ка еще раз :)
Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(ЧтоВыводить, ФлагСтандартнойОбработки, Таблица, АдресЯчейки)
ФлагСтандартнойОбработки=1;
Если ...
ИначеЕсли ТипЗначенияСтр(ЧтоВыводить)="Документ" Тогда
Возврат;
62 Slypower
09.11.16
(61) все, теперь пашет. (ЧтоВыводить, ФлагСтандартнойОбработки, Таблица, АдресЯчейки) - вот чего мне не хватало. я Оставлял только ЧтоВыводить. Спасибо.
63 Slypower
09.11.16
только вот теперь лишнее))))) При нажатии на стрелки, т.е. при выборе сортировки, выводит расшифровку в предупреждение.  Например: "НомерЭСЧФ+". Сортирует, но выводит это окно(((
64 Slypower
09.11.16
(63) все, сделал.     ФлагСтандартнойОбработки=1;
поместил только для ТипЗначенияСтр(ЧтоВыводить)="Документ".
Работает все.
65 aka AMIGO
09.11.16
(64) ну, и хорошо.
(63) Прочти (40), там упомянуто всё стандарное
Если надо что-то нестандартное вывести - надо указать:
ФлагСтандартнойОбработки=0;
К примеру:
66 Slypower
09.11.16
(65) спасибо за инфу и помощь. Тему можно закрывать
67 Злопчинский
09.11.16
(56) еще один.
я специально указал
что с"сделаем извращенно" - чтобы продемонстрировать
68 Злопчинский
09.11.16
(65) не совсем так.
если в расшифровку положить стандартные СЗ или ТЗ - то без программной доп.обработки при клике на ячейку просто выйдет диалоговоре окноа с надпсью "СписокЗначениен" или "ТаблицаЗначений"
69 Злопчинский
09.11.16
(65) на картинке кстати потенциально кривой код? если в ТЗК не найдено ЗН...
70 aka AMIGO
09.11.16
(69) Код прямой :)
если в ТЗК не найдено ЗН, то...
            ТЗК.НайтиЗначение(Зн, Стр, "Товар");
            Для ы=Стр По ТЗК.КоличествоСтрок() Цикл
                Если ы<=0 Тогда
                    ФСО=1;
                    Возврат;
71 aka AMIGO
09.11.16
+70 Можно осуществить желаемое еще двумя способами, но лень, Работает - не трожь! :)
72 aka AMIGO
09.11.16
Один из них:
Если ТЗК.НайтиЗначение(Зн, Стр, "Товар")=0 Тогда
ФСО=1;
Возврат;
Код будет выполняться на 0.007 микросекунд быстрее.
73 Злопчинский
09.11.16
ТЗК.ВыбратьСтроки();
Попытка ТЗК.ПолучитьСтрокуПоНомеру(стр-1); Исключение КонецПопытки;
Пока ТЗК.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
//далее по тексту
74 aka AMIGO
10.11.16
(73) Ошибка.
ТЗК я смотрю не все, и не с начала.
ТЗК отсортирована по товару, по "Найти" находится первая строка с товаром, в цикле проверяется товар, считанный из очередной строки ТЗК
В общем, не придирайся, не к чему :)
75 aka AMIGO
10.11.16
И это.. "Попытка.." в данном коде - это зло :)
Надо применять там, где обойтись без Попытки невозможно.
