Восстановление базы данных 1С ☑
0 zerat
09.11.16
Всем привет! разрушился raid на серваке, базы скуль, файлы базы .mdf и .ldf с жесткого удалось восстановить, но видимо они битые и не получается их обратно в скуль присоединить...Есть еще файлы .dt с виду они целые, но при попытки загрузить в базу данных, пишет "Неверный формат файла для загрузки информационной базы Ошибка формата потока", пробовал с разными платформами, результат тот же. Прошу помощи, подскажите пожалуйста как можно поднять бызу, может как то можно файл .mdf вылечить?
1 Господин ПЖ
09.11.16
одмина вашего лечить надо... ректально
2 piter3
09.11.16
а с фига ли dt в качестве бэкапа
3 Dmitrii
(0) Проще и быстрее - поднять из бекапа.
Если бекапов нет или они умерли из-за того, что хранились на том же рейде, то см. (1)
4 МихаилМ
09.11.16
будьте точнее. сразу указывайте версии по: 1с и субд.
на ис есть платная читалка dt. есть читалки mdf и ldf/
ищите сразу платного специалиста.
тк бесплатно это постов на 700 тема.
и загружайте Ваши бд в быстрое интернет хранилище чтобы люди сутками не скачивали.
или если у Вас медленный инет. не забудьте сжать.
какой размер dt, mdf ldf. какая модель восстановления базы ms sql.
5 zerat
09.11.16
(4) размер dt - 500 мб
модель восстановления полная, mdf - 13 гигов
6 Serg_1960
09.11.16
(0) Вспомнил "Будь проще - и к тебе потянутся люди" и советую: возьми DT и загрузи его в файловую базу, созданную локально на своём компьютере. Если всё "Ок", то см.(1) - будь проще - натяни админа :) Если все DT битые - приготовь три конверта :(
7 Ёпрст
(5) и архивов при такой модели, нема что ле ?
8 Serg_1960
09.11.16
Они были на разрушенном raid-е :)
9 antgrom
09.11.16
правильно ли я помню : даже если .dt поврежден - его же можно лечить ЧекДБФЛом ?
10 zerat
09.11.16
dt не загружается....
11 zerat
09.11.16
(9) как его можно вылечить? он в файловую даже не загружается
12 Serg_1960
09.11.16
Помню была такая программа - DTManager. что с ней сейчас - не в курсе.
13 mehfk
09.11.16
(12) Есть на инфостарте, вроде работает.
ИМХО, в лучшем случае дойдет до битого места в dt и выгрузка отдельных таблиц прервется.
14 Ёпрст
А че пишет при присоединении mdf ?
15 antgrom
09.11.16
(11) я давно этого не делал , но кажется в ЧекДБФЛе надо просто выбрать файл. В т.ч. можно выбрать .dt
16 piter3
09.11.16
(15) нет,только 1cd
17 Jump
09.11.16
(0)А как рэйд может разрушится? Кто то еще использует под базы не зеркальный рэйд?
18 zerat
09.11.16
(17) сильный удар молнией...сервак видимо не выдержал, хотя по электрике там стоит мощный ИБП
19 zerat
09.11.16
(12) эта утилитка сможет вытащить данные?
20 Лефмихалыч
09.11.16
(18) вы везучие до невозможности - одновременно и бэкапов не делаете, и молниия в вас иопнула.
Купите лотерейный билет
21 Serg_1960
09.11.16
(18) В принципе, не удивительно, если вспомнить основные принципы чтения/записи жёстких дисков и то, что молния - это сильный электромагнитный импульс.
22 zerat
09.11.16
подскажите люди добрый и умные как быть и что делать? надо базу восстановить...
23 Fedor-1971
09.11.16
(22) возьми диски, подключи к подобному целому РЭЙДУ - по идее будет проведено восстановление данных (данные о геометрии РЭЙДа записаны на дисках).
Если было зеркало - то при первом включении данные синхронизируются и ты уже имеешь два полностью совпадающих битых диска, пробуй подключить только один диск, например, к компу, снимай образ и восстанавливай его любой восстановилкой: с NTFS - шансы есть, с EXT? (пингвинуксовые диски) - практически никаких.
24 Лефмихалыч
09.11.16
(22) выпить, не чокаяс и начинать думать, как теперь с этим жить.
25 Serg_1960
09.11.16
Ну было у меня однажды, что упала база в SQL (падала по ошибке формата потока), но получилось загрузиться в развёрнутый на скорую руку PostgreSQL. Потом админ чуток подшаманил и я вернул базу в мелкомягкий SQL... но я бы не советовал такой вариант:(
26 МихаилМ
09.11.16
вот этот http://stsmirnovsv.blogspot.ru/ Вам восстановит ms sql или присоветует кого.
а этот  http://catalog.mista.ru/public/183180/ -    dt.
из 2 баз соберете наиболее полную.
27 разработчик 1с
09.11.16
забей начни внедрять новую 1с
28 Jump
10.11.16
04:22
Ну за то вы сейчас можете смело, со спокойной совестью продолжать хранить бэкапы на этом же сервере.
Молния как известно два раза в одно место не бъет.
29 zerat
10.11.16
(28) бьёт))) клиенты сказали что это уже второй случай
30 Fedor-1971
10.11.16
(29) т.е. наглядно-действенное обучение с первого раза не подействовало? тогда печалька.
На ремонт сервера деньги есть, а на внешний USB диск нет? ещё большая печалька
Тогда это не молния, а скачки напряжения, которые пропускает ИБП (старт некого оборудования, например, электроэрозионный станок или пантограф за стенкой) либо воздушная линия, например, телефонная, которая входит напрямую в сервер (тут даже "гром полоса" иногда не помогает, а если её нет - прямой кирдык серверу, в этот раз досталось РЭЙДу, могли блоки питания погореть или просто модемы всё зависит от качества сборки компонентов сервера)
31 Peltzer
10.11.16
(29) Громоотвод? Не, не слышали. %)
32 Fedor-1971
10.11.16
(31) не действует с воздушной коммуникационной линией - по сути обалденная антенна для генерации импульса прямо в конечные точки подключения.
