Долгое открытие формы в клиент-серверном режиме ☑
0 newbling
09.11.16
УТ 11.1 - практически основная форма обработки ПодборТовараВДокументПродажи. В файловом режиме открывается 4 секунды, в клиент-серверном 34.
В каком направлении копать?
1 newbling
09.11.16
(0) хотел написать - практически типовая.
2 Cyberhawk
09.11.16
Я бы начал с замера в отладчике. Если он не показывает время 34 секунды нигде, то профайлер и запросы
3 newbling
09.11.16
По замеру и смотрю.
4 newbling
09.11.16
(2) А профайлер только для mssql?
5 Cyberhawk
09.11.16
(3) Ну и что там, в сумме цифры дают твои 30 секунд? Замер не учитывает время выполнения запросов, поэтому если замер не показывает подозрительно длительные операции, то дело в запросах
6 Cyberhawk
09.11.16
(4) Если подразумевается средство для просмотра текстов и длительности, то не только
7 newbling
09.11.16
(5) замер 34 показывает на открытии формы. Надо бы всех выгнать в конце дня, отладку на сервере включить чтоб поковыряться в ПриСозданииНаСервере. Мб там дело.
8 Cyberhawk
09.11.16
Лол. У тебя замер без длительности исполнения серверного кода, чего ты ждешь тут?
9 Живой Ископаемый
09.11.16
2(5) почему замер не учитывает время выполнения запросов?
10 newbling
09.11.16
Врубил отладку на сервере, косяк вообще не там, где изначально думал. Все проблемы в ЕстьЗначенияЦенПозжеДатыПодбора().
Сейчас буду ковырять нафиг оно нужно вообще
11 newbling
09.11.16
Там запрос
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период) КАК Период
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ВидЦены В (&ВидыЦен)) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних"
12 newbling
09.11.16
вот в нём всё и встаёт
13 Живой Ископаемый
09.11.16
2(12) чо планируешь делать?
14 newbling
09.11.16
Да вот ищу где она там достаётся. Насколько понял, это некая проверка на актуальность цен. Вроде как нужна, но 30+ секунд на открытие грёбаного подбора это перебор.
15 newbling
09.11.16
(14) Думаю вообще нафиг её убрать, а проверять актуальность цен при добавлении в переносе в корзину с оповещением.
Должна быть настолько редкая ситуация, что каждый раз так пользователя мучить смысла нет.
16 newbling
09.11.16
при переносе можно будет сделать проверку по виртуальной таблице только по подобранной номенклатуре и будет почти моментально проверять.
17 Живой Ископаемый
09.11.16
2(14) Ну то есть ты понял, зачем-то получается максимальный период из физической практически(потому что не задана дата среза) таблицы периодического регистра сведений по данному виду цен.
Наверное и нужно, но наверняка можно получить как-то по-другому, быстрее.
18 newbling
09.11.16
ага, только для этого надо править общий модуль. Этим и займусь.
19 newbling
09.11.16
Ааа, там вот зачем оно нужно.
        УсловиеОтбораПоДате = ?(ЕстьЦеныВБудущем, "&Дата", "");
        ПодстрокаЗамены = СтрЗаменить(ПодстрокаЗамены, "{УсловиеОтбораПоДате}", УсловиеОтбораПоДате);
т.е. если нет цен позже текущей даты, то запрос идёт по срезу последних, если есть, то по срезу последних на дату...
20 newbling
09.11.16
В общем, на данный момент просто решил выставлять, что Цены в будущем есть. Оказалось быстрее сразу делать срез по текущей дате, чем проверять нужно ли его делать.
После поправки типового кода скорость возросла с 34 секунд до 0.7 секунд.
21 newbling
09.11.16
Даже интересно, а в каких случаях оно надо и даёт прирост производительности.
22 newbling
09.11.16
нет, ошибочка вышла, это на файловой ускорение произошло. На клиент-серверной замедление в 3 раза лол
23 newbling
09.11.16
я уж обрадовался
24 newbling
09.11.16
Альтернативное решение - установить, что цен в будущем нет, тогда запрос просто будет по срезу последних, а самим уже перед записью регистра цен следить за тем, чтоб не писали на будущее число.
25 Живой Ископаемый
09.11.16
2(24) а при установленной дате в срезе последних насколько быстрее все?
26 newbling
09.11.16
(25) в файловой в 6 раз быстрее, в клиент-серверной в 3 раза медленнее =D
27 newbling
09.11.16
В общем, на данный момент решил сделать так:
Проверку цен на будущее не делаем, задаём сразу Ложь. Получаем ускорение с ~34 секунд до ~1 секунды.
Запрещаем запись цен на будущую дату в регистре цен номенклатуры. Если понадобится, буду какими-нибудь отложенными движениями делать.
28 Cyberhawk
09.11.16
(9) Я имел в виду запросы ДС, например. Т.н. "неявные", т.е. выполняемые не из объекта встроенного языка "Запрос".
Ну т.е. акцент хотел сделать на том, что если в замере время сильно не совпадает с наблюдаемым, то дело может быть в таких "неявных" запросах.
29 newbling
09.11.16
(28) не, в данном случае совпадает.
30 Живой Ископаемый
09.11.16
2(28)э... ну да наверное, но такие запрос можно сделать явными. Например устанавливать параметр в текст запроса в какой-либо процедуре и тогда время ее выполнения будет фиксироваться в замере.
31 Живой Ископаемый
09.11.16
хотя все равно да, когда порция данных с сервера будет подтягиваться, то время будет консумиться, но в замерах не отображаться.
32 aleks_default
09.11.16
а так не быстрее?
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ первые 1
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период КАК Период
    |ИЗ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период УБЫВ
33 Ёпрст
(32) нет
34 newbling
09.11.16
Вообще, хотелось бы поднять вопрос почему так происходит и в чём косяк? Почему запрос в файловом режиме отрабатывает 0.7 секунд, а в клиент-серверном 84, т.е. в 120 раз дольше. Мб проблема в настройке сервера?
35 Mauser
09.11.16
(34) Гб проблема в рассчитаных итогах
36 newbling
09.11.16
(35) я на тестовой базе запустил перед уходом тии на всякий случай - посмотрим.
37 kofeinik
09.11.16
Косяк - в генах УТ11.
Посмотри вот это - оно?
http://catalog.mista.ru/public/199272/
38 Fragster
23:23
а что профайлер говорит? а статистика обновлена? а прочие регламенты скуля выполнены?
39 Fragster
почему не запрос к физической таблице вида
Выбрать Первые 1 Период Из РС.Цены Где Цены.ВидЦен В (&Цены) Упорядочить по Период Убыв
как в (32) только без среза последних
40 Fragster
что с RLS?
41 Fragster
в (39) пропущены разрешенные
42 Ranger_83
09.11.16
(0) файловая быстрее работает серверной, удивлен?)
Особенно, если сервер загружен,а в фаловой ты сидишь один
43 newbling
10.11.16
(38) вот буду разбираться, вообще веб клиент тормозит там, где не должен бы.
44 newbling
10.11.16
(37) да, тоже, видать, буду чикать всё лишнее. Уж больно всё тормозно.
45 newbling
10.11.16
(37) но нам принципиальны ожидаемые остатки. Вот характеристики можно грохнуть
46 newbling
10.11.16
тии, кстати, никакого результата не дало.
47 newbling
10.11.16
(38) а можно подробнее про статистики и регламенты
48 newbling
10.11.16
(38) Можешь, пожалуйста, сказать в каком направлении копать, какие мануалы покурить, а то я серверной оптимизацией не занимался ещё.
49 Fragster
50 newbling
10.11.16
тут какие-то неведомые постгрешные настройки, автовакуумы, коэффициенты масштабирования и ещё мегатонны безусловно полезной, но объёмной информации, которую просто нет времени изучать.
51 newbling
10.11.16
(50) в гугле. Посмотрим сейчас первую ссылку
52 Fragster
так у тебя постгре?
53 newbling
10.11.16
(52) на уровне настроить архивацию через pgdump
54 newbling
10.11.16
т.е. профан полный
55 newbling
10.11.16
балин, доступ к статье запрещён (52)
56 Fragster
про постгре закрывает все вопросы https://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=91
57 Fragster
именно по настройке. ну и 8.3.9 релиз
58 newbling
10.11.16
(56) блин, и там доступ запрещён =(
59 newbling
10.11.16
(56) можешь название статьи сказать - так поищу
60 Fragster
(59) "Настройки PostgreSQL для работы с 1С:Предприятием. Часть 2"
61 newbling
10.11.16
(60) спасибо! нашёл, сейчас почитаю
62 newbling
10.11.16
(60) скульные настройки выставил как там рекомендуется, а что ты про статистику говорил?
63 newbling
10.11.16
пока не тестил - надо, я так понимаю, службу перезапускать чтоб он конфиг считал
64 Fragster
(62) статистика - это для мсскуля
65 newbling
10.11.16
После настроек 28 секунд открывается. Почти на 20% возросло. Прогресс, конечно, но всё равно придётся отменять проверку будущих цен.
66 newbling
10.11.16
(57) а почему 8.3.9?
У меня 8.3.8
67 Fragster
(66) они там койче переписали в вопросе постгре
ну и постгре от постгрепро для 1с последнюю неплохо бы поиметь
68 newbling
10.11.16
(67) А там какой примерно прирост будет? 8.3.9, конечно, поставить можно, но какая из них стабильная - вот вопрос.
69 ansh15
10.11.16
(62) vacuumdb --analyze имя_базы
"--analyze Также вычислить статистику для оптимизатора."
https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.4/app-vacuumdb
Можно запускать в планировщике, когда нагрузка на сервер минимальна, ночью в выходной, например.
70 newbling
10.11.16
22:18
(69) а то, что автовакуум включён, всё равно надо мануально делать analyze?
71 ansh15
11.11.16
02:45
(70) Для большинства случаев сбора статистики при включенном autovacuum, наверное, достаточно. Там сбор статистики выполняется при достижении определенных условий, заданных параметрами autovacuum_analyze_threshold и autovacuum_analyze_scale_factor. При ручном выполнении сбор статистики выполнится для всех таблиц в базе. Это не значит, что эту процедуру обязательно нужно выполнять.
Можно еще включить online_analyze для всех таблиц, а не только для временных по умолчанию, но тогда при интенсивных изменениях/удалениях нагрузка на сервер будет больше. Тот же тест Гилева показывает на 5-6 баллов меньше чем при выключенном. В общем, смотреть надо по обстоятельствам.
А ночью в выходной можно vacuumdb --full
72 ansh15
11.11.16
02:46
Неплохо разъясняется что к чему http://www.oslogic.ru/knowledge/638/optimizatsiya-postgresql-autovacuum-sborka-musora/
73 newbling
11.11.16
(72) Спасибо! Покурю автовакуум.
