Конвертация данных 2.0 затирает некоторые документы
0 LopesLeonid
09.11.16
При выгрузке из 1С УАТ, выгружаю через правила документы.
Ремонтный лист 00000000582 от 04.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000584 от 04.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000581 от 04.10.2016 15:48:21
Ремонтный лист 00000000632 от 07.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000589 от 11.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000586 от 13.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000587 от 13.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000588 от 19.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000590 от 19.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000629 от 25.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000630 от 25.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000631 от 27.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000627 от 28.10.2016 8:00:00
Ремонтный лист 00000000628 от 28.10.2016 8:00:00
При загрузке в 1С Бухгалтерию
Требование-накладная р0000000584 от 04.10.2016 8:00:00
Требование-накладная р0000000581 от 04.10.2016 15:48:21
Требование-накладная 0000-000639 от 07.10.2016 8:00:00
Требование-накладная р0000000589 от 11.10.2016 8:00:00
Требование-накладная р0000000587 от 13.10.2016 8:00:00
Требование-накладная р0000000590 от 19.10.2016 8:00:00
Требование-накладная р0000000630 от 25.10.2016 8:00:00
Требование-накладная р0000000631 от 27.10.2016 8:00:00
Требование-накладная р0000000628 от 28.10.2016 8:00:00
Выгружает не все документы, в место 14 выгружает 9.
Видно, что некоторые затираются.
Почему так происходит?
Скриншоты, как настроено
https://yadi.sk/i/oOIvlJWyyJGyT
https://yadi.sk/i/FGACx_EMyJH3c
1 DailyLookingOnA Sunse
09.11.16
Значения полей поиска совпадают
2 Cyberhawk
09.11.16
После "Выгрузить по правилу" нужно еще и Отказ поставить, чтобы второй раз объект не выгружался
3 Cyberhawk
09.11.16
Ну а вообще файл посмотреть надо, если тямы хватит
4 azt-yur
09.11.16
(2) зачем это? у него стоит Произвольный алгоритм, при этом способе вроде если не установить ВыборкаДанных обход коллекции не происходит.
5 LopesLeonid
09.11.16
Если посмотреть файл выгрузки, то видно, что данные выгружаются. Такая ошибка происходить при загрузке.
6 azt-yur
09.11.16
(5) наиболее очевидную причину указали в (1)
Какие поля поиска у документа стоят?
Если обмен идет через план обмена, то еще возможно причина может быть в регистре Соответствия объектов для обмена (возможно по другому называется в Бухе), когда 2 объекта источника ссылаются на один в приемнике, но вряд ли.
7 LopesLeonid
09.11.16
https://yadi.sk/i/m2nnXN6KyJP4A
вот так сделал
8 LopesLeonid
09.11.16
регистр "Соответствия объектов информационных баз"
пустой
9 h-sp
09.11.16
(8) постаь в правиле галку "не запоминать выгруженные"
10 LopesLeonid
09.11.16
(9) так стоит же
11 azt-yur
09.11.16
(7) ну так у тебя в полях поиска только дата, поэтому и перетирает объекты с одинаковыми датой и временем.
Добавь в поля поиска еще Номер
12 LopesLeonid
09.11.16
всё народ, я понял в чем ошибка, и сделал.
Всем спасибо!
13 LopesLeonid
09.11.16
(7) так и сделал)
Спасибо
