Обмен XML: при обмене задваиваются предопределенные элементы... как побороть? ☑
0 dave2000
09.11.16
Есть обмен между мобильным приложением и центральной базой, используется стандартный механизм обмена через ЧтениеXML()/ЗаписьXML(). Структура данных справочников в обеих базах одинакова, как и должно быть. В одном из справочников есть предопределенные элементы, они тоже для идентичности добавлены в обе базы. Но теперь, когда данные справочника одной базы зарегистрировать в плане обмена, предопределенные элементы не накладываются друг на друга, а задваиваются (появляются такие же копии с кружочком в иконке). Что я неправильно делаю? Как побороть?
1 Мойдодыр
09.11.16
не переноси предопределенные или назначь им одинаковый гуид
2 kossmatiy
09.11.16
(0) поиск по гуид отключи
3 dave2000
09.11.16
Думал в одной из баз предопределенные элементы удалить, чтобы они автоматом перенеслись из другой базы, но тогда везде перестаёт работать код, где используется прямое обращение к предопределенным элементам (в конфигураторе то они не заданы).
4 dave2000
09.11.16
(2) Можно подробнее, как? Я не использую обработку "универсальный обмен данными", где есть эта галочка, я использую стандартные механизмы ЗаписьXML, а потом ЧтениеXML и затем запись объекта.
5 Мойдодыр
09.11.16
удали, потом сразу зарегестрируй и переноси
6 Fragster
(4) плохо :)
7 Fragster
можно посмотреть, как сделано в "Выгрузка и загрузка данных XML.epf" с ИТС
8 Мойдодыр
09.11.16
(7) Задвоит предеопределенные легко данная обработка
9 EugeniaK
09.11.16
(8) Нет. Там специальная обработка предопределенных. Она их не задваивает.
10 EugeniaK
09.11.16
(4) В тех, что задвоились, оставь вариант с одним и тем же гуидом в обеих базах. Второй элемент удали с заменой на новый.
11 kossmatiy
09.11.16
После переноса (задвоения) отвяжи признак предопределенности у ненужных эл-тов и не используй их более. Ну и ссылки с ними все замени на новые.
12 kossmatiy
09.11.16
(9) Раньше кстати задваивала легко. Может что то изменилось теперь или я какую то галку прогледел?
13 kossmatiy
09.11.16
(11) Конфа кстати не озвучена. В типовых сейчас есть обработка "Поиск и замена дублей". Прекрасно справляется с заменой в таких случаях.
14 dave2000
09.11.16
В модуле обработки есть процедурки
- ВыгрузитьТаблицуПредопределенных(ЗаписьXML)
- ЗагрузитьТаблицуПредопределенных(ЧтениеXML)
используются в процедурах ВыполнитьВыгрузку() и ВыполнитьЗагрузку(). Сейчас поковыряю, может это оно.
(13) Обе конфы самописные.
15 dave2000
09.11.16
Нашел правильное решение! Внизу статьи: http://its.1c.ua/db/metod8dev#content:5367:hdoc
В базе-получателе для справочника нужно установить свойство "Обновление предопределенных данных" = "Не обновлять автоматически" (вместо "Авто"), тогда элементы справочника не будут создаваться сразу. А уже при загрузке данных из источника предопределенные элементы создадутся с ГУИДами базы источника и в дальнейшем будут нормально накладываться.
А метод (14) тоже правильный, но он скорее подходит для независимых баз, где не хотелось бы изменять метаданные.
