Не работает ВЫРАЗИТЬ() для выражения с типом, определённым в ПВХ ☑
0 ssalikoff
10.11.16
03:31
Помогите, пожалуйста, решить задачу.
В запросе получаю значение из таблицы ДополнительныеРеквизитыИСведения.
Тип значения определен в соответствующем ПВХ и задан как Булево.
Возвращаемый запросом тип — Характеристика.ДополнительныеРеквизитыИСведения, но я хочу его явно привести к Булеву. Пытаюсь применить ВЫРАЗИТЬ(), но не работает:
«Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(85, 2)}: Несовместимые типы "ВЫРАЗИТЬ"
<<?>>ВЫРАЗИТЬ(ВложенныйЗапрос.Значение КАК БУЛЕВО) КАК Метка»
Для чего мне вообще нужно приводить тип? Дело в том, что этот запрос используется для формирования динамического списка, и требуется для соответствующего поля установить вид «Поле флажка». А поставить его можно лишь в том случае, если ПутьКДанным имеет тип Булево.
1 youalex
10.11.16
07:24
(0) скорее всего, "Возвращаемый запросом тип" - это ссылка ПВХ, а не значение характеристики. Текст запроса?
2 Лефмихалыч
10.11.16
ВЫБОР
   КОГДА ВложенныйЗапрос.Значение=Истина
      Тогда истина
   ИНАЧЕ Ложь
КОНЕЦ
но я не удивлюсь, если это во всех строках вернет ложь
3 ssalikoff
10.11.16
(2) Я именно так и пробовал, но это не работает:
1С ругается на сравнение ВложенныйЗапрос.Значение=Истина и вываливает ошибку
Существуют ли какие-нибудь ещё обходные манёвры?
4 DrShad
10.11.16
весь запрос давай
5 ssalikoff
10.11.16
(1) «Возвращаемый запросом тип - это ссылка ПВХ». Конечно, так оно и есть.
А значение характеристики возвращается в самом значении ВложенныйЗапрос.Значение
6 Лефмихалыч
10.11.16
(3) (5) что-то из этого - наглая ложь. Сравнивать ссылку с булевом в запросе можно.
Чего ты хочешь-то? Ты сознательно пытаешься преобразовать ссылку к булево. Зачем?
7 ssalikoff
10.11.16
ВЫБРАТЬ
    ДокументЗаказКлиента.Ссылка КАК Ссылка,
    ЗапросДобавленоНаКарту.Значение КАК НаКарте
ИЗ
    Документ.ЗаказКлиента КАК ДокументЗаказКлиента
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            МАКСИМУМ(ЗаказКлиентаДополнительныеРеквизиты.Значение) КАК Значение,
            ЗаказКлиентаДополнительныеРеквизиты.Ссылка КАК Ссылка
        ИЗ
            Документ.ЗаказКлиента.ДополнительныеРеквизиты КАК ЗаказКлиентаДополнительныеРеквизиты
        ГДЕ
            ЗаказКлиентаДополнительныеРеквизиты.Свойство = &СвойствоДобавленоНаКарту
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            ЗаказКлиентаДополнительныеРеквизиты.Ссылка) КАК ЗапросДобавленоНаКарту
        ПО ДокументЗаказКлиента.Ссылка = ЗапросДобавленоНаКарту.Ссылка
8 ssalikoff
10.11.16
Спрашиваю про ЗапросДобавленоНаКарту.Значение
9 ssalikoff
10.11.16
(6) А зачем мне это нужно я в самом первом посте написал
В конечном счете мне нужно иметь возможность установить поле флажка в форме динамического списка
10 Мойдодыр
10.11.16
Делай здесь выразить
11 Мойдодыр
10.11.16
12 ssalikoff
10.11.16
(10) ПРобовал. 1С ругается, пишет ошибка запроса
13 DrShad
10.11.16
так у тебя максимум не обязательно будет булево, может и NULL быть
14 DrShad
10.11.16
тем более что соединение левое
15 ssalikoff
10.11.16
(13) Да, это так
То есть NULL с помощью ВЫРАЗИТЬ к Булеву Ложь не преобразуется?
16 DrShad
10.11.16
(15) нет конечно
при любых операциях с NULL получается только NULL и ничего более, хотя есть исключения
17 ssalikoff
10.11.16
(6) ЛефМихалыч был прав, конструкция с ВЫБОР
и сравнением ВложенныйЗапрос.Значение=Истина нормально работает. Первый раз я где-то накосячил и сообщил ложную информацию, что это не работает.
То есть проблема в принципе решена.
Спасибо всем откликнувшимся
18 Лефмихалыч
10.11.16
(9) какое может быть поле флажка, если у тебя там ссылка по твоим же собственнывм словам?
19 DrShad
10.11.16
(18) там NULL
20 ssalikoff
10.11.16
(18) В ДополнительныеРеквизитыИСведения добавлено в пользовательском интерфейсе поле «ДобавленоНаКарту». Для него указан тип Булево.
Все эти дополнительные реквизиты хранятся в ПВХ
Где я ошибся в описании задачи?
21 Лефмихалыч
10.11.16
убери наиух вложенный запрос
22 ssalikoff
10.11.16
(19) у меня может быть NULL, а может быть Истина, если это допсвойство назначено
23 ssalikoff
10.11.16
(21) Вложенный запрос для того, чтобы обезопаситься от того, что несколько значений будет введено.
В принципе через пользовательский интерфейс невозможно, но я подстраховался на всякий случай
24 Лефмихалыч
10.11.16
ВЫБРАТЬ
    Док.Ссылка КАК Ссылка,
    ЕСТЬNULL(ДС.Значение, ЛОЖЬ) КАК НаКарте
ИЗ
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказКлиента.ДополнительныеРеквизиты как ДС
   ПО Док.Ссылка = ДС.Ссылка
   и ДС.Свойство=&Свойство
25 Лефмихалыч
10.11.16
(23) вот это (24) точно так же можно сгруппировать. А соединения с вложенными запросами редко бывают эффективными
26 Лефмихалыч
10.11.16
ну и, если это часто будет использоваться, то надо подкинуть индекс по свойству. Иначе это тэйбл скан.
27 ssalikoff
10.11.16
(25) Понял. Спасибо за науку. Но пока провала в производительности не заметил. Отрабатывает каждый раз при открытии формы списка документов.
Позже переделаю по совету.
28 h-sp
10.11.16
ВЫБРАТЬ
    ДС.Ссылка КАК Ссылка,
ИЗ
ГДЕ
29 Лефмихалыч
10.11.16
(28) во-первых, зачем здесь ЕСТЬNULL()? Во-вторых, что вернет запрос, если из всех 100500 документов своство установлено только у трех штук?
30 DrShad
10.11.16
(29) вернет три документа ))))
31 h-sp
10.11.16
(29) всё оно нормально вернет. Эти два запроса (24) и (28) идентичны, только более короткая запись.
32 DrShad
10.11.16
(31) а ты попробуй
33 Лефмихалыч
10.11.16
(31) садись, два
34 Лефмихалыч
10.11.16
запрос (28) вернет те и только те документы, у которых свойство = истина, либо те, ук оторых оно когда-то быо истина, но потом его руками установили в ложь. Для всех остальных документов таких записей в ТЧ просто нет.
35 h-sp
10.11.16
(33) понял
