Вопорос по уникальности контрагентов ☑
0 never_sleep
10.11.16
Мигрируем с 7 на 8. Есть довольно много клиентов, у которых есть два разнесенных по городу здания. Контрагент один. Но учитывать отгрузки нужно отдельно по зданиям. В этом случае в 7ке и в ТиС и Бух делали 2 контрагента с одними реквизитами, но разными адресами. Я попробовал сделать то же самое в 8ке. Она заругалась на уникальность. Знаю, что можно отключить проверку на уникальность. Но думаю, ситуация распространенная,так что в УТ и Бух должен какой-нибудь стандартный механизм работы с такими  контрагентами. Не так ли? Подскажите, как реализовать?
1 разработчик 1с
10.11.16
смотри партнёров
2 torgm
10.11.16
(0) Ут 10 или 11?
3 impulse9
10.11.16
(0) если 11, то там есть отдельно справочники Контрагенты и Партнеры.
4 never_sleep
10.11.16
Да. 11. Спасибо. Буду разбираться с партнерами.
5 Prog111
10.11.16
А в этой методологии у одного контрагента может быть несколько партнеров? Насколько я помню, там контрагенты объединяются в Партнеры, а не наоборот.
6 Dotoshin
10.11.16
(0) В БП3 и УТ11 у контрагента есть реквизты "вид контрагента" и "головной контрагент".
Создаете сначала головного контрагента, заполняете его, указываете вид - юридическое лицо, далее создаете контрагента с видом - обособленное подразделение юридического лица и в головном контрагенте указываете контрагента, созданного на предыдущем шаге.
А партнер объединяет несколько разных контрагентов, то есть если у вас в разных зданиях сидит один и тот же контрагент с одинаковым ИНН, то партнеры тут ничем не помогут.
7 kossmatiy
10.11.16
(5) Возможно. Создаем партнера и к нему контрагента - осн. офис. К партнеру - подчиненного партнера без контрагента. Это второе здание.
8 kossmatiy
10.11.16
(7) у каждого партнера свой адрес. Собственно так торг. сети описываются, когда одно юр. лицо и куча магазинов.
9 kossmatiy
10.11.16
(6) Партнеры - справочник управленческий, он позволяет описать разные варианты контрагентов.  Обособл. подр. это для рег учета..
10 never_sleep
10.11.16
Посмотрел я партнеров, механизм конечно хороший. в моем случае можно, как я понял создать одного головного партнера с созданием контагента, и создать 2 подчиненных партнера без создания контрагентов. И потом вы качестве контагента выбирать контрагента говоловного партнера, а в качестве партнера конкретую точку. Но как выяснилось у нас таких контрагентов всего штук 7. И у каждого по максимум 2 адреса. И ради этих 7 сущностей включать такой механизм для всех остальных контрагентов так не вкатывает. Наверное, буду задваивать.
11 never_sleep
10.11.16
(7) А ну или так. Не один ГоловнойПартнер&Контрагент + 2 точки/партнеры, а ГоловнойПартнер&Контрагент=ПерваяТочка + ВтораяТочкаПартнер.
12 never_sleep
10.11.16
(6) Искал, но не нашел в такси этих реквизитов у контрагентов. Подскажите, может какая опция не включена?
13 kossmatiy
10.11.16
(10) Ведение справочника партнеры, можно обосновать и в вашем случае. Во первых контрагенты любят закрыватть одно юр лицо и открывать другое. Такое сплошь и рядом. Это позволит связать все взаиморасчеты и контакты на одного партнера. Вспомни поди что ООО Улитка теперь это ООО Гепард. Второе это ваши 7 клиентов, которых через год возможно станет 70. Ну и 3, мастер создания делает записи в обоих справочниках. Не нужно заводить каждый отдельно.
14 never_sleep
10.11.16
(13) Да у нас, как раз, нет. Там соц. учреждения города. Пара интернатов, пара дет. домов и т.п. Сто лет уже стоят, никуда не закрываются и не переезжают.
15 never_sleep
10.11.16
А отключить штатными средствами контроль уникальности нельзя? Не могу найти, где его отключить. Тут вообще пишут v8: Ут 11.1 Контроль ИНН, что нельзя просто так.
16 never_sleep
10.11.16
(15) выяснил, что в принципе раздельный учет по подразделениям не нужен (ну по словам опрошенных мною людей). Т.е. фактически дубли заводили только для того, чтобы иметь возможность в накладных указывать разные адреса. В связи с этим вопрос: можно ли, не прибегаю к допиливаю, сделать так, чтобы у одного контрагента было по 2+ адреса?
17 kossmatiy
10.11.16
(15) Штатно вроде нет. Если в одном кпп не указывать?
18 Джинн
10.11.16
(0) Контрагент и грузополучатель разные сущности.
Сводите свой зоопарк в кучу.
19 never_sleep
10.11.16
(17) Не, ругается. ИНН для него - все.
20 never_sleep
10.11.16
(18) Я вас плохо понял. Вы меня извините, не могли бы вы подробнее раскрыть вашу мысль?
