Значение не является значением объектного типа ☑
0 aleks_p99
10.11.16
Здравствуйте! В чем может быть причина следующей ошибки:
{Справочник.ПроизводственныеКалендари.Форма.ФормаЭлемента.Форма(92)}: Значение не является значением объектного типа (Получить)
ЦветОформленияДня = ЦветаВидовДней.Получить(ВидыДней.Получить(СтрокаОформленияПериода.Дата));
Код:
&НаКлиенте
Процедура КалендарьПриВыводеПериода(Элемент, ОформлениеПериода)
    Для Каждого СтрокаОформленияПериода Из ОформлениеПериода.Даты Цикл
        Если ЦветОформленияДня = Неопределено Тогда
            ЦветОформленияДня = ОбщегоНазначенияКлиент.ЦветСтиля("ВидДняПроизводственногоКалендаряНеУказанЦвет");
        СтрокаОформленияПериода.ЦветТекста = ЦветОформленияДня;
1 lxs
10.11.16
В том, что у объекта ВидыДней нет такого метода видимо..
2 Basilio
10.11.16
(1) + или у ЦветаВидовДней
3 Жан Пердежон
10.11.16
(1)+ либо метод есть, но он не доступен на клиенте
4 aleks_p99
10.11.16
Справочник скопирован полностью с готовой конфигурации
5 aleks_p99
10.11.16
поэтому ошибки в коде не может быть
6 Basilio
10.11.16
(5) ЛОЛ
7 Basilio
10.11.16
поставь точку останова на 92 строку и посмотри значения ЦветаВидовДней и ВидыДней.
8 Basilio
10.11.16
какой у этих объектов тип?
9 aleks_p99
10.11.16
ВидДня Перечисления(Рабочий, суббота и т.п.), Для каждого элемента перечисление создано "Элемент стиля"
10 aleks_p99
10.11.16
спасибо за помощь) Возможную ошибку нашел
11 aleks_p99
10.11.16
у меня "ВидыДней" неопределенно, в то время как в оригинале ФиксированноеСоответствие
12 Basilio
10.11.16
(11) тип слетел при переносе из "готовой конфигурации"?
13 aleks_p99
10.11.16
возможно, еще не проверял
