Артикул для пары номенклатура + характеристика | ☑ | ||
Oblako486
10.11.16
Учет ведется на характеристиках и сериях. На сайт нужно выгрузить идентификатор на подобие артикула, чтобы он однозначно идентифицировал пару номенклатура + характеристика. Обычный артикул идентифицирует только номенклатуру. Можно сделать еще одну характеристику(сейчас их 4). Но может есть регистр или справочник в котором сопоставляются номенклатура и характеристика, тогда можно использовать его код?
Oblako486
10.11.16
УТ 11.1
Oblako486
10.11.16
21:34
Пока придумали склеить Код Номенклатуры + Код Характеристики в одну строку.
youalex
10.11.16
(0) *Но может есть регистр или справочник в котором сопоставляются номенклатура и характеристика*
Такой справочник есть, и это справочник ХарактеристикиНоменклатуры (поле Владелец) |
PLUT
(0) ГУИД номенклатуры # Гуид Характеристики (если есть)
Oblako486
10.11.16
23:35
(3) В нашем случае владельцем получается вид номенклатуры, а не номенклатура. Думаю это из-за настроек учета(общие характеристики для вида номенклатуры)
youalex
11.11.16
07:04
(5) Ясно, тогда можно в строну ШК еще посмотреть. Или скрещивать гуиды, как выше сказали. Но тут можно налететь на размерность поля БД сайта
lxndr
11.11.16
(2) у характеристик нет кода
Torquader
13.11.16
01:02
(7) Можно перейти на серии - по сути - тоже самое, только с кодом (если не используется задание дополнительных свойств).
Mikhail Volkov
13.11.16
(2) Для печатной продукции штрих-код используется составной: 13 символов - основная часть по номенклатуре, плюс 5 - по хар-ке. А если у зарубежных товаров (например, автозапчасти) штрих-код и есть артикул, то "придумали" верно.
Torquader
13.11.16
(9) Как раз составной штрих-код подходит под серии - основной штрих-код - вид периодической продукции, а дополнительный - серия.
С артикулами же проблема в том, что у всех конфигураций артикул привязывается к номенклатуре, а не паре номенклатура-характеристика, но, так как почти везде штрих-коды до 50 символов, то добавлением префикса "A:" штрих-код прекрасно превращается в артикул, по которому даже искать можно. |
Mikhail Volkov
13.11.16
Для печатной продукции: основной означает, например, журнал "Юность", дополнительный - номер, например, 11 (ноябрь). Прекрасный идентификатор для сайта.
Torquader
13.11.16
(11) Любой Штрих-код ЕАН также прекрасно подходит под идентификатор. Только есть одна проблема - товары с таким идентификатором легко найти у конкурентов и сравнить цены, причём даже автоматически, а если у вас свои идентификаторы, то ваш товар немного сложнее найти у конкурентов, а если оставить поиск по штрих-коду (штрих-код=>товар), то товар конкурентов у вас находится будет без проблем.
John83
14.11.16
(2) по сути хар-ка соответствует только одной ном-ре, поэтому можно только код хар-ки, но если бывают случае, что номенклатура идет без хар-ки, то это будет лучше
polosov
14.11.16
(0) MD5?
Вафель
14.11.16
(13) Не факт, в ут 11 может быть харка для вида номенклатуры
John83
14.11.16
(15) не обратил внимание..
хз, как там в 11ой сделано |
