Веб-мастеринг
Вопрос про сайт - сайт помнит или браузер? ☑
0 Looking
10.11.16
Доброго времени суток! На сайте ГИБДД есть сервис проверки штрафов
http://www.gibdd.ru/check/fines/
недавно он выглядел немного иначе, и при этом запоминал введенные значения и затем предлагал их выбор из списка, в частности государственный регистрационный номер, а теперь после изменения сайта  он запоминать перестал новые номера, НО, старые, введенные в прежней версии сайта, помнит.
При этом в другом браузере, которым также пробовали пользоваться для работы с этим сайтом также запомнено 2-3 пробных номера, которые вводили в прежней версии сайта, а новые номера не запоминает.
Раз набор номеров зависит от браузера, значит данные все-таки хранит браузер? Новая версия сайта не дает команду на сохранение новых значений браузеру?
1 Asmody
10.11.16
2 Looking
11.11.16
07:20
(1)у меня в Хроме включен флаг параметра "Включить автозаполнение для внесения данных в веб-формы одним кликом",но гос.номера так и не запоминаются. а на другом ПК при клике левой кнопкой в поле госномера появляется список госномеров, и в нем есть госномера, которые вводились до изменений сайта, а недавно введенных нет.
3 Looking
11.11.16
07:35
+(2)в связи с чем у меня и вопрос, это от создателей сайта зависит? работает-ли в том или ином поле атрибут autocomplete ? если в поле госномер он не работает, то почему помнит ранее введенные значения в прежней версии сайта? и раз такой список в браузере есть, то возможно его как-то самому можно дополнять в ручном режиме?
4 spock
11.11.16
07:47
(3) <input type="text" autocomplete="on | off">
если autocomplete="on", то запомнит.
5 Looking
11.11.16
08:02
(4)то есть нужно писать разработчикам сайта, чтобы изменили off на on? боюсь это будет не просто, хотя еще и не пробовал.
а самому дополнить от руки данный список можно? ведь раз он  храниться в браузере, его можно отредактировать, дополнив новыми значениями? или удалив не нужные? или этот список "как есть", либо сосет в себя все подряд и помнит, либо не сосет?
6 Лефмихалыч
11.11.16
(0) http - это stateless протокол, он вообще ни чего не помнит. Каждый новый запрос для него, как новый день. Иллюзию сохранения состояния создают куки, которые хранятся на клиенте и передаются с каждым запросом. Сервис, получая с запросом куки, по их содержимому догадывается о предыдущем состоянии
7 Looking
11.11.16
(6)так почему сайт перестал добавлять в куки новые значения, а помнит только старые, потому-что для данного поля команду "записать" убрали, а команду "прочитать" оставили? в таком случае можно-ли самому залезть в куки и добавить нужные значения, то есть сделать это за сайт, а сайт потом будет только считывать, добавленное руками в куки?
8 Cyberhawk
11.11.16
(7) Почисти кэш и все куки этого сайта (в Хроме нажимаешь на i слева от адреса в омнибоксе)
9 Лефмихалыч
11.11.16
(7) добавить можно, толку от этого не будет. Составом куков командует сайт. Если он что-то перестал добавлять, то значит он это больше не использует.
10 Asmody
11.11.16
Вы тут все не с той стороны к решению подходите. На госуслугах можно внести сколько надо машинок в профиль и получать по ним всё.
11 Looking
11.11.16
(8)так тогда я даже введенные ранее значения потеряю, сейчас хотя-бы они появляются
12 Looking
11.11.16
(9)ну как не использует, введенные ранее номера-же отображает и позволяет выбирать из этого списка, после выбора заполняет поле
13 Cyberhawk
11.11.16
(11) Не факт. У меня ЛК МТС тупил, пока не почистил старые куки
14 Looking
11.11.16
+(12)заполняет поле выбранным значением
15 Looking
11.11.16
(13)я с другого ПК пробовал и различными браузерами - не запоминает сейчас сайт http://www.gibdd.ru/check/fines/  новые госномера. или у кого-то запоминает?
16 Looking
11.11.16
(10)этот вариант известен, но почему-то нежелателен, хотя изначально его предлагал, отказываются.
да и мне больше даже суть понять, и как решить, ведь раз есть список и он хранится на стороне клиента, то его и редактировать можно? или же он как-то хитро закрыт от редактирования?
17 Cyberhawk
11.11.16
(15) Не, не запоминает...
P.S. Мне через Госуслуги и через Яндекс всегда сразу приходит (через последний может быть с запозданием).
К сожалению, на Госуслугах нельзя запоминать два ВУ (на случай их замены), это было бы удобно в "переходный период", когда какое-то время штрафы могут приходить еще на староое ВУ
18 Asmody
11.11.16
Лять, задрал уже, зануда!
На новом форма передается ajax'ом. Там сабмита нет. Эта новая форма проходит как бы "мимо" браузера.
19 Лефмихалыч
11.11.16
шось доэпался - хранит, не хранит? Какая к хрену разница?
20 Looking
11.11.16
(17)ну тогда понятно почему отказываются, у них авто несколько, и водители разные. поэтому Госуслуги наверное не вариант.
21 Cyberhawk
11.11.16
(20) Для таких и придуаны сторонние сервисы по уведомлению, например Яндекс
22 Looking
11.11.16
(18)"На новом форма передается ajax'ом. Там сабмита нет. Эта новая форма проходит как бы "мимо" браузера."
но ранее введенные значения эта новая форма ведь видит и обрабатывает их корректно - позволяет выбирать, записывает выбранное. самому руками в список ранее введенных значений можно добавить новые значения? существует для этого редактор с графическим интерфейсом?
23 Looking
11.11.16
(21)в Яндекс вбивал данные, не нравится, что не все приходит и не сразу. хотят получать "из первых рук", не доверяя посредникам.
24 Asmody
11.11.16
(22) Видит, потому что там инпут с таким же именем.
25 Looking
11.11.16
(24)но ведь сам список хранится на ПК, он недоступен для редактирования в сторону добавления записей? или добавить в него может только сайт?
26 Мойдодыр
11.11.16
напиши скриптик на tapermonkey  и поставь autocomplete=on
