Есть ли способ открыть в качестве начальной страницы форму внешней обработки?
0 camojiet
11.11.16
Попробовал сам, упёрся в тупик пока. Пробовал открыть форму в назначенной из конфигурации обработке, она то открывается, а вот первую форму закрыть нельзя.
Подключить обработку в модуле управляемого приложения - не получилось. Пока пишу, пришла мысль поковыряться с Окна().
Уважаемые форумчане - натолкните на мысль пожалуйста.
1 Cyberhawk
11.11.16
Рабочая область начальной страницы
2 camojiet
11.11.16
Чёт я припозднился. Надо ехать домой. Пока остановился на том, что в модуле управляемого приложения в начале и в конце пробовал вызывать  серверный код, который подключает внешнюю обработку и устанавливает текущему пользователю начальную страницу. (код установки начальной страницы работает правильно в случае использования формы из конфигурации). Код привожу ниже. По идее должен срабатывать, но не срабатывает. Может так вообще нельзя?
ИмяОбработки = ДополнительныеОтчетыИОбработки.ПодключитьВнешнююОбработку(Справочники.ДополнительныеОтчетыИОбработки.НайтиПоНаименованию(НаименованиеОбработки));
    Пользователь = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
    НастройкиНС = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("Общее/НастройкиНачальнойСтраницы", "",, Пользователь.Имя);
    Если (НастройкиНС = Неопределено) Тогда
        НастройкиНС = Новый НастройкиНачальнойСтраницы;
        СоставФорм = Новый СоставФормНачальнойСтраницы;
    Иначе
        СоставФорм = НастройкиНС.ПолучитьСоставФорм();
        СоставФорм.ЛеваяКолонка.Очистить();
    СоставФорм.ЛеваяКолонка.Добавить("ВнешняяОбработка."+ИмяОбработки+".Форма");
    НастройкиНС.УстановитьСоставФорм(СоставФорм);
    ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить("Общее/НастройкиНачальнойСтраницы", "", НастройкиНС,, Пользователь.Имя);
(1) вы о настройке рабочей области из конфигуратора? Как вы предлагаете оттуда обратиться к элементу данных из справочника с внешними обработками? Или что вы имели в виду?
3 camojiet
13.11.16
Забыл упомянуть, что на хиругическом столе БП 3.0 177
Если быть кратким, вышел на 2 варианта. Идеальный вариант - вставить  " Общее/НастройкиНачальнойСтраницы" форму "ВнешниеОбработки.bla-bla.Форма", и подгрузить внешнюю обработку передначаломработысистемы не работает. (Хотя мог бы и работать, видимо не предусмотрели)
Сначала о варианте через расширение, который я не пробовал, но он думаю запустится, Просто завести обработку с формой в основной конфигурации и сделать через "Общее/НастройкиНачальнойСтраницы" начальной страницей, позже менять на ходу как вздумается.
Минусы этого варианта в том, что при изменении расширения механизм будет надоедать всем пользователям табличкой о необходимости перезайти в программу.
3-ий вариант, на котором я остановился, записать пустой "Общее/НастройкиНачальнойСтраницы" (только в этом случае я сумел добиться неоткрывания начальной страницы не трогая особо стандартных модулей).  И подгрузки доп обработки "ПриНачалеРаботыСистемы", с последующим её открытием.  Вариант хорошечен кроме одного "но" в режиме совместимости с 8.3.8 не работают аннотации расширений, и пока не выйдет релиз адаптированный к 8.3.9 измененным объектам стандартной БП - быть. Быть занозой.
