Не совпадают версии текущей конфигурации и БД после обновления ☑
0 cons74
11.11.16
На тестовой базе все ок, на рабочей - обновление "не встало": перенес код заполнения реквизитов из формы в модуль объекта, однако после обновления все осталось по- старому.
Как починить?
1 Cyberhawk
11.11.16
Почистить серверный и клиентский кэши конфигурации
2 cons74
11.11.16
Конфигуратор различий между конфой БД и основной не видит.
3 Cyberhawk
11.11.16
(2) А их и нет. Но испльзуется кусок конфигурации из кэша
4 cons74
11.11.16
(1) Клиентский чистил. А серверный где? ЖР не хочется тереть.
5 Cyberhawk
11.11.16
(4) Ну если сервер 1С на Винде и в виде службы, то где-то в C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\snccntx
6 cons74
11.11.16
пилять этож службу надо останавливать на сколько помню
7 cons74
11.11.16
по моим запискам - snccntx это сеансовые данные, а не кэш...
8 Cyberhawk
11.11.16
(6) Нужно
(7) Это ты уже придираешься :) Файлов конфигурации там не будет, но из-за протухших сеансовых данных бывают всякие-разные неприятные ошибки
Если УФ, то еще /ClearCache запусти
9 Cyberhawk
11.11.16
Ну и по поводу (4) "Клиентский чистил" - может, не везде
10 cons74
11.11.16
/ClearCache - делал
удаление базы из списка - делал
11 cons74
11.11.16
https://helpf.pro/faq/view/650.html
Кеш конфигурации располагается в каталоге данных приложений текущего пользователя, например, C:/Documents and Settings/User/Local Settings/Application Data/1C/1Cv81/7b0a6294-d6a3-41c5-a23e-dc9e5301ad22/DBNameCache
12 cons74
11.11.16
(11) блин это для 8.1- у меня в user1cv8/appdata/1c - нет кешей
13 Cyberhawk
11.11.16
(12) Так надо не для пользователя ОС службы агента сервера 1С, а для пользователя ОС, у которого на клиенте косяк (старая форма)
14 cons74
11.11.16
(13) на мой взгляд это решено через (10): "удаление базы из списка - делал"
15 Cyberhawk
11.11.16
(14) Вероятно, да. Но Я бы проверил, что такой способ "подчищает" оба временных каталога пользователя ОС (Roaming и LocalSettings)
16 cons74
11.11.16
Отбой.
Мой косяк. Стыдно.
17 Serg_1960
11.11.16
(12) Платформа 8.3
C:\Users\######\AppData\Local\1C\1cv8\c187db4d-28ed-4c10-ac40-3a27b3eeb4d5[это ЗУП 3.1] - каталоги DBNameCache, ConfigSave, Config, SICache - всё есть, как было в 8.1, 8.2 так и осталось...
18 Cyberhawk
11.11.16
(16) Ну, кэш все-таки? Где, в Local или в Roaming?
