Конвертация данных Как выгрузить физлиц по другим полям поиска?
0 Босечка
11.11.16
Есть проблема. Необходимо выгружать контрагентов с типом "ФизическоеЛицо". Но поля поиска должны быть другое (в частности "Наименование"). Весь справочник - по полям поиска "ИНН" и "КПП".
1 vicof
11.11.16
Обработчик ПоляПоиска в помощь.
2 vicof
11.11.16
если объект.физлицо тогда иначе конецесли
3 Amra
11.11.16
В ПКО "кури" раздел "ПоляПоиска"
4 vicof
11.11.16
(3) Опоздал :P
5 Cyberhawk
11.11.16
Можно еще два разных ПКО замутить, это будет проще если в приемнике тоже что-то делать различное придется
6 Cyberhawk
11.11.16
В дополнение к "2" отмечу, что флажками у ПКС в ПКО должны быть отмечены _все_ поля поиска, которые будут входить в алгоритм, т.е. обеспечить полное покрытие
7 Босечка
11.11.16
Это понятно.
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["ИНН"]) Тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН, КПП";
Иначе
СтрокаИменСвойствПоиска = НомерВариантаПоиска;
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 2 тогда
       СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН";
Как обратиться к элементу справочника реквизит "ФормаСобственности" в ПКО ?
8 vicof
11.11.16
Источник.ФормаСобственности или Объект.ФормаСобственности, смотря где
9 Босечка
11.11.16
в пкО ЗАКЛАДКА ПОЛЯ ПОИСКА
10 Alexor
11.11.16
(9) Галкой отметить поиск по полю ФормаСобственности
В ПКО
Если СвойстваПоиска["ФормаСобственности"]=Чтототам Тогда
Иначе
11 Босечка
11.11.16
Вы наверно не так поняли. Мне надо искать по "Наименованию", если ФормаСобственности - ФизическоеЛицо.
12 vicof
11.11.16
(11) Тебе ж в (7) было понятно
13 Босечка
11.11.16
Вы думаете это пройдет в этой вкладке:
Если Источник.ФормаСобственности = Перечисления.ФормыСобственоости.ЧастноЛицо тогда
и т.д.
14 Cyberhawk
11.11.16
(13) Нет, обработчик "Поля поиска" вызывается на стороне приемника. Поэтому нужно либо передавать вместе с объектом параметры, либо как в (10)
15 Alexor
11.11.16
Отметить галками поиск по ФормаСобственности, Наименование, ИНН, КПП
Если СвойстваПоиска["ФормаСобственности"]=....ФизическоеЛицо Тогда
СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование";
Иначе
Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["КПП"]) Тогда
Иначе
16 Босечка
11.11.16
(15) так не работает, выдается ошибка:
Ошибка в обработчике события ПоследовательностьПолейПоиска
    ИмяПКО                 =
    ТипОбъекта             =  Контрагенты
    Обработчик             =  Последовательность полей поиска
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(24,1)}: Ожидается последовательность операторов
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6200)
    КодСообщения           =  73
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1630)}: Ошибка в обработчике события ПоследовательностьПолейПоиска
    ИмяПКО                 =
    КодСообщения           =  73
Окончание загрузки: 11.11.2016 16:24:05
Загружено объектов: 2
17 Босечка
11.11.16
Если СвойстваПоиска["ФормаСобственности"]= Перечисления.ФормыСобственности.ЧастноеЛицо Тогда
ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["КПП"]) Тогда
Иначе
18 Alexor
11.11.16
(17) Ты внимательно свой текст посмотри.
Отформатируй.
19 Босечка
14.11.16
Действительно, все правильно теперь написала все работает спасибо!!!!!
