ЗУП 2.5 Задваиваются начисления НДФЛ у сотрудника после перевода в обособлю подр ☑
0 Shrek_yar
11.11.16
Добрый день.
Была сделано реорганизация. Одна организация стала обособленным подразделением другой.
Сотрудники перемещены документом ПереводСотрудниковОрганизации.
После
этого при начисление премии документом "НачислениеПремии" задваивает НДФЛ.
В коде (запрос) данные берутся из РС.РаботникиОрганизаииСрезПоследних. У меня получается возврашает две строки по одному сотруднику. только с разной организацией. Я как понимаю в запросе надо добавить отбор по организации или в РС привести записи к одной организации?
|ИЗ
        |    Документ.ПремииРаботниковОрганизаций.Начисления КАК ПремииРаботниковОрганизацииНачисления
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(
        |                &ДатаДокумента,
        |                Сотрудник В
        |                    (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
        |                        ПремииРаботниковОрганизацииНачисления.Сотрудник
        |                    ИЗ
        |                    ГДЕ
        |                        ПремииРаботниковОрганизацииНачисления.Ссылка = &ДокументСсылка)) КАК РаботникиОрганизацииСрезПоследних
        |        ПО ПремииРаботниковОрганизацииНачисления.Сотрудник = РаботникиОрганизацииСрезПоследних.Сотрудник
1 pavlika
11.11.16
23:03
А разве при реорганизации кадровое перемещение прокатывает?
2 pavlika
11.11.16
3 Shrek_yar
12.11.16
01:37
(0)Я указал в той, которая реорганизовывается, главную организацию
4 Shrek_yar
12.11.16
01:49
(2)Получается надо документы все перепровести, после того как я укажу главной организацию?
5 Shrek_yar
12.11.16
01:50
А в документах старых менять организацию на главную?
6 Фрэнки
12.11.16
(5) если пытаться обойтись "малой кровью", то да, после установки нужных значений в элементах справочников, потребуется еще и запись нужных значений в регистрах разных. Для архива, для прошлых справок - архивный бакап установить пользователям для просмотра. А в боевой перезаписывать и перепроводить. Ну а там более подробно смотреть уже по самой базе, до какого момента будут необходимы все эти масштабные перепроведения.
