Переход с редакции 2.0 на 3.0 ☑
0 ЯрКуб
14.11.16
1. действия не верны 100% (3)
2. действия верны 0% (0)
3. пофиг 0% (0)
Всего мнений: 3
Невыходит сменить редакцию на 3.0 обновлением, при обновлении появляется ошибка:
Ошибка SQL: Запись значения NULL в поле, не допускающее NULL '_FLD447'
Выполняю переход, как написано в инструкции, которая вылезает при запуске 1С, с бухгалтерии 2.0 (2.0.65.45), платформа 8.2 (8.2.19.130).
1. Создаю резервную копию;
2. Добавляю администратору права для перехода на ред. 3.0;
3. Выполняю поиск обновлений, ничего не показывает, указываю файл обновления и успешно проходит, не доходя до принятия изменений, дальше вышеуказанная ошибка.
4. Проверка БД до и после перехода обновлением ошибок не выдает.
Есть возможность перед конвертированием найти в базе все пустые значения (NULL) и заполнить/исправить их?
1 Господин ПЖ
14.11.16
ТиИ должна их выявить
2 Фрэнки
14.11.16
а замену платформы ДО перехода на 3.0 почему не делаете? Или 3 - это как раз и есть замена 8.2 на 8.3 ?
3 Feunoir
14.11.16
(0) Открываем ридми от последней бухии:
Важная информация
Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена
для использования с версией системы 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.8.1747.
Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.9.1818.
а у ТС: "платформа 8.2 (8.2.19.130).". Думаю, что надо обновить платформу.
4 ЯрКуб
14.11.16
Забыл добавить пункт установки платформы 8_3_9_1850.
Нашел помарку на другом форуме, что требуется сперва запускать файл для перехода с редакции 2.0, который почему-то находится в списке релизов (releases.1c.ru/project/Accounting30) только в обновлении 3.0.27.7, буду пробовать.
ТиИ что такое, можно небольшую справку?
действия не верны
5 Фрэнки
14.11.16
пункт меню в администрировании, доступный из конфигуратора - тестирование и исправление
6 ЯрКуб
14.11.16
Туже ошибку выдал ТиП, что и при обновлении на 8.3, как найти поле с пустым значением?
ТиП показывает:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
по причине:
действия не верны
7 Господин ПЖ
14.11.16
запросом
8 ЯрКуб
14.11.16
Оказывается показал сообщение о критической ошибке с вариантами закрыть и завершить работу, автоматическое исправление ошибок с вариантом "создавать объекты" данные проблемы исправят?
Или все же придется вручную искать неизвестным мне способом ? "запросом".
Вот отчет тестирования:
Тестирование начато
Проверка логической целостности. Справочник.БанковскиеСчета F00000002
    Не определен владелец
Проверка логической целостности. Справочник.БанковскиеСчета F00000001
Проверка логической целостности. Справочник.БанковскиеСчета F00000003
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД материалы
    Значение должно быть NULL.
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД продукты питания
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД услуги
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Товары
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Товары на комиссии
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Материалы
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Оборудование (объекты основных средств)
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Оборудование к установке
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Полуфабрикаты
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Продукция
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Продукция из материалов заказчика
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Услуги
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Возвратная тара
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Спецодежда
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Спецоснастка
Проверка логической целостности. Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Обработка структуры базы данных...
Тестирование закончено
9 Господин ПЖ
14.11.16
тут создавать ничего не надо. определиться с банк. счетами - удалять их или перевешивать на существующие объекты. ну и почистить КодТНВЭД в группах спр. номенклатуры
10 Фрэнки
14.11.16
ну тебе все равно это все на копии сразу сделать?
проверь, будет создаваться ошибка повторно или нет.
"Владелец" как раз и является общим реквизитом справочника. Так что ошибка с найденным запрещенным нулл вполне ему соответствует. Открой эти элементы в предприятии и перезапиши с владельцем или они сами на пустого контрагента запишутся
11 ЯрКуб
14.11.16
"Ну Вы блин даете"
Например пункт где править?
Где такой пункт править?
12 Господин ПЖ
14.11.16
в базе. задать владельца. или удалить элемент
в справочнике. удалить пустую ссылку. можно ТиИ запустить на исправление - сама почистит
13 h-sp
14.11.16
(11) скорее всего в номенклатуре у групп задан этот реквизит КодТНВЭД, а нужно только у элементов.
14 ЯрКуб
14.11.16
В справочниках -> банковские счета нашел три пустых строки, удалить и изменить нет возможности, пишет, что не указан владелец.
Удаление через Shift+del сообщает о нарушении прав доступа.
Действую под пользователем с полными правами.
15 h-sp
14.11.16
(14) ОбменДанныыми.Загрузка = Истина используй. Ты там кто?  Директор что ли? Почему такую элементарщину спрашиваешь?
16 Фрэнки
14.11.16
(14) посмотри что в правах на этот справочник в конфигурации указано (галка на непосредственное удаление снята) для этих самых полных прав. Такое бывает.
И если не хочешь править права, то свою обработку сделай да и все. чтоб процедура Удалить там была
переучивается с 7.7, например
17 ЯрКуб
14.11.16
С удалением разобрался. Для исправление пунктов "Справочник.Номенклатура.Реквизит.КодТНВЭД" пойдут такие настройки?
http://yarcube.ru/upload/medialibrary/fa6/tii.jpg
18 ЯрКуб
14.11.16
При тестировании, после удаления (через Shift+Del, через Del не выходит, пишет про отсутствие владельца) банковских счетов (Справочник.БанковскиеСчета F00000001 ...F0000002 ...F0000003), сообщается о большом кол-ве ошибок:
Объект, на который ссылается значение, отсутствует.
Проверка логической целостности. РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный Списание с расчетного счета 000000006 от 07.05.2010 0:00:00:1:1:Банковские счета
После тестирования и исправления удаленные банковские счета появляются, и так же без владельца. Не стоило удалять эти счета?
19 Adilgeriy
14.11.16
очищать и удалять поствавь
20 ЯрКуб
15.11.16
Все получилось, описываю порядок обновления, который мне пришлось выполнить:
2. Выполняю поиск ошибок в конфигураторе, исправляю и проверяю снова
Администрирование --> Тестирование и исправление;
3. Устанавливаю платформу 8_3_9_1850;
4. Добавляю администратору права для перехода на ред. 3.0;
5. Скачиваю и устанавливаю с портала обновлений (users.v8.1c.ru/distribution) через указание файла
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 --> версия 3.0.27.7 --> Дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0
6. Скачиваю и устанавливаю с портала обновлений (users.v8.1c.ru/distribution) через указание файла
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 --> версия 3.0.9.4
Происходит объединение конфигураций, после завершения, продолжаем обновление (F7)
Конфигурация --> Обновить конфигурацию базы данных.
7. Пошагово обновляю конфигурацию до последней версии 3.0.44.198
21 Antony8x
15.11.16
"накатыванием" переводил, вроде нормально
действия не верны
22 ЯрКуб
15.11.16
При первом запуске бухгалтерии на редакции 3.0 появилась ошибка "Значение не является значением объектного типа (Получить объект)"
Подробности см. в Журнале регистрации
http://yarcube.ru/upload/medialibrary/c5f/oshibka-pri-zapuske-redaktsii-3.0.jpg
После нажатия ОК программа вылетает и при каждом запуске та же ошибка.
Где искать журнал регистрации?
23 Господин ПЖ
15.11.16
О_о...
контора в надежных руках...
24 h-sp
15.11.16
(22) в шкафу. Четвертая полка сверху.
25 ЯрКуб
15.11.16
Вылетает после ошибки:
Обновление информационной базы на версию "3.0.9.4" завершилось с ошибками:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыПереопределяемый.Модуль(500)}: Значение не является значением объектного типа (ПолучитьОбъект)
        ОбъектВладелец = ВыборкаОбъект.Объект.ПолучитьОбъект();
26 AceVi
15.11.16
(23) Больше похоже что админа заставили базой заниматься)
27 ЯрКуб
15.11.16
Все прям хорошие шутники :)
Есть варианты дальнейших действий?
28 Wit77
15.11.16
(27) Позовите компетентного специалиста. После таких "обновлений" не факт что все будет корректно работать у бухгалтеров.
29 Фрэнки
15.11.16
так он еще ОСВ не формировал. сейчас еще кучку вопросов принесет после того как сформирует
30 Wit77
15.11.16
(29) "Стрижка только начата!" (с)
31 Фрэнки
15.11.16
(27) А пошагово обновляю - это в каком режиме? в конфигураторе сидишь?
так там часть релизов надо с обязательным запуском в режиме предприятия после того, как получил и применил к базе
32 Фрэнки
15.11.16
(27) Прежде чем начнешь накатывать обновления релизов конфига, надо бы (после лечения базы) сравнить ОСВ и всякие остатки, что они не слетели, ну и запомнить где-то, что было, что будет, чем сердце успокоится
33 AceVi
15.11.16
(32) А разве с 2.0 на 3.0 обновлениями переходят? я думал только через перенос данных по правилам?
34 Фрэнки
15.11.16
(33) ну вот, к примеру: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 --> версия 3.0.27.7 --> Дистрибутив обновления для перехода с редакции 2.0
Можно через перенос. Но это со специалистом, наверное. Или когда в конфигурацию 2.0 вносились модификации зачем-то. А на типовой вот такой дистрибутив есть. Но честно сказать, я туда не заглядывал внутрь. Может и там тоже перенос данных выполняется по каким-то правилам.
35 Господин ПЖ
15.11.16
переходят... только там еще надо руками в пофигураторе шурудить
36 ЯрКуб
15.11.16
Установил конфигурацию версии 3.0.29.8 (полный дистрибутив) без подтверждения легальности, ошибка теперь не появляется. (31) В конфигураторе обновляюсь, легальность подтверждаю после всех обновлений обычно. Ради исключения для редакции 3.0 могу и после каждого обновления запускать, мне не сложно.
(32) Благодарю за совет, в данный момент перехожу на скопированной базе (тестовая), в дальнейшем буду сравнивать это Ваше ОСВ :) главбуху так же дам на прочес.
И так вопрос, что такое ОСВ и какая примерная последовательность проверки нужна?
37 AceVi
15.11.16
(36) Тебе слово , ты два. нее, так разговор не пойдет. давай так - тебе слово ты тыщу рублей на счет?
Просто ты не обладаешь базовыми понятиями - напортачишь не здесь так в другом месте.
Тебе скажешь что такое ОСВ - ты начнешь задавать вопрос - что такое счета и зачем они нужны?
38 ЯрКуб
15.11.16
(37) Мне так с Вами тыщ не хватит, у нас девять баз, одна из них по сельскому хозяйству. ОСВ, остатки и прочее главбуха попрошу проверить.
39 AceVi
15.11.16
(38) Вооот - поэтому и нанимают специалистов чтобы оптом его время купить. Вот и наймите.
Ну или сами почитайте)
40 Фрэнки
15.11.16
(38) ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость. Ну просто база у тебя на БП, значит там это есть...
А если одна из них еще и по сельскому хозяйству... мда... А потом выяснится, что это еще и не в РФ, а где-то на просторах СНГ...
41 Фрэнки
15.11.16
хотя, о чем это я? за пределами РФ БП таких версий никому не нужна.
42 h-sp
15.11.16
(36) легальность надо подтверждать после каждого обновления.
