УТ11 Запрет отгрузки не полностью обеспеченного заказа ☑
0 polukaroff
14.11.16
УТ11.2. Есть заказ на два товара. Один есть в наличии, второй заказывается поставщику. Поставлена галочка "Отгружать одной датой". Менеджер на товар, который есть в наличии ставит состояние "Отгрузить". При этом создается ордер на товар который в наличии и галочка "Отгружать одной датой" получается, игнорируется... зачем тогда она есть?
1 yzimin
14.11.16
Отгружать одной датой - это плановая дата отгрузки по документам, т.е. ориентировочная дата оформления накладной.
Если бы ордера оформляли по схеме заказ->реализация->ордер, то такой ситуации бы не произошло.
2 DrShad
14.11.16
колонка Обеспечение чем заполнена?
3 yzimin
14.11.16
(1) добавлю
Если у ордеров использовать статусы, то при фактическом приходе от поставщика товара2 и установки состояния "Отгрузить", этот ордер в статусе "К отбору" будет перезаполнен
4 polukaroff
14.11.16
(2) один товар "к обеспечению", другой "отгрузить"
5 polukaroff
14.11.16
(1) А при схеме  схеме заказ->реализация->ордер создание реализации не происходит же автоматически при поступлении недостающего товара? Ручками менеджер должен делать?
6 polukaroff
14.11.16
(3) Если можно подробней
7 yzimin
14.11.16
(5) я же не знаю вашу фактическую схему сборки зазаза.
Да оформлять реализацию по факту прихода товара от поставщика и затем оформлять ордер. Ведь реализацию кто-то оформляет?
Ещё можно переключить выбор формирования ордеров - менеджером\кладовщиком, а не автоматически.
Я бы это сделал через статусы расходных ордеров и при проведении ордера в последнем статусе делать контроль на отгрузку одной датой (может типовой так и работает? не проверял)
8 yzimin
14.11.16
(6) что бы сказать что-то подробней, озвучь настройки ордерной  схемы. Что указано в настройках:
1. Порядок оформления накладных и расходных ордеров.
2. Расходный ордер на товары формируется
3. Используются ли статусы расходных ордеров
9 polukaroff
14.11.16
1. Сначала заказы, затем ордера и накладные
2. Автоматически
3. да, используются
10 DrShad
14.11.16
ну не знаю, у нас заказ можно отгрузить только в статусе к отгрузке, а в этот статус он может перейти только когда все есть на складе
11 DrShad
14.11.16
правда обеспечение мы сильно переделывали под себя
12 yzimin
14.11.16
(9) Тут 2 пути
1. чтобы срабатывал контроль на создание ордера только полностью обеспеченных заказов.
2. как пишет (10), сделать запрет на проведение ордера в статуте "К отгрузке" до полного обеспечения
Видимо 1С решили, что галка "Отгружать одной датой" относится к оформлению накладных, а не ордеров
13 polukaroff
14.11.16
Спасибо, господа!
14 polukaroff
14.11.16
блин, расходная накладная формируется на основании, при этом в ней оказывается тот товар, что есть в наличии... и пофик ей на то что не весть товар есть
