УФ, внешняя обработка, дополнительная форма с настройками
0 Wefast
14.11.16
Есть обработка.
Хочу на дополнительную форму вывести к примеру табличную часть.
Чтобы пользователь ее заполнил и эти данные "Жили" пока живы настройки заполнения формы обработки.
Т.е. я ее открыл, заполнил там данные. Закрыл ее и эти данные были доступны к примеру через Объет.ТЧ
И в модуле основной формы я обрабатывал бы эти данные.
Чтобы при открытие в следующий раз этой обработки пользователь увидел на основной форме ранее выставленные значения реквезитов и не лез заново проставлять эти значения во второй форме.
И в модуле можно было бы эти значения при этом увидеть.
Такое вообще возможно?
Модальные окна не работают. Тонкий клиент
1 DrShad
14.11.16
возможно, но такое без извращений и в обычных формах не работало - ведь обработка это не хранимые данные
2 Fragster
да
3 Wefast
14.11.16
(2) как?
Обычный реквезит вроде сохраняется при закрытии. Но таблица значений - нет.
Можно к примеру хранить значения таблицы во внешнем файле. При загрузке брались бы значения из этого файла. При изменение сохранялись бы в него. Но это такая кривота и не стабильность.
4 mikecool
14.11.16
(3) точно ТЗ не сохраняется?
5 Wefast
14.11.16
6 Wefast
14.11.16
(4) http://pastenow.ru/Upload/Paste/17ENH.png
вот по симпатичнее сссылка
7 Fragster
(3) закрыть(Значение) - и всё
8 Fragster
(6) если так, то что-то типа того
ОткрытьФорму(... Новый(Структура("Объект", Объект)... )
ПриСозданииНаСервере()
  СкопироватьДанныеФормы(Параметры.Объект, ОБъект)
Закрыть(Объект)
При закрытии подчиненной формы
СкопироватьДанныеФормы(ПараметрЗакрытия, Объект)
9 Fragster
последняя строка - в исходной форме
10 Wefast
14.11.16
(9) Да так вроде получается.
В исходной форме пишу:
&НаКлиенте
Процедура Настройки(Команда)
   ПараметрыФормы = Новый Структура("Объект", Объект);
   ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.ВыгрузкаВПУБ.Форма.Настройки",ПараметрыФормы,ЭтаФорма);
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаВыбора(ВыбранноеЗначение, ИсточникВыбора)
    Если ВРег(ИсточникВыбора.ИмяФормы) = ВРег("Справочник.Сотрудники.Форма.ФормаВыбора") Тогда
        ОбработкаВыборкаНаСервере(ВыбранноеЗначение);
    Иначе // ВОТ ТУТ ОБРАБОТКА ВЫБОРА ЭТОЙ ФОРМЫ
        КопироватьДанныеФормы(ВыбранноеЗначение,Объект);
Во второй:
&НаСервере
    Если Параметры.Объект.Удержания.Количество() >0 Тогда
        КопироватьДанныеФормы(Параметры.Объект, Объект);
    Иначе
        Для каждого Уд Из Перечисления.ВидыОперацийПоЗарплате Цикл
            Стр = Объект.Удержания.Добавить();
            Стр.Удержание = Уд;
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытии()
    ОповеститьОВыборе(Объект);
11 Wefast
14.11.16
(9) но где хранить эти данные если не во внешнем файле? Чтобы при открытие обработка помнила что там было заполнено до этого
12 Fragster
(11) ну, есть еще сохраняемые данные форм
13 Wefast
14.11.16
(12) да ну я же скрин кинул, там нельзя у табличной части поставить галочку "сохранять"
14 Fragster
(13) можно ставить у реквизитов формы, а не у объекта
15 Fragster
ну а вообще в файл - для временных правильно
16 Fragster
*внешних
