Как программно создать динамический список? | ☑ | ||
megabax
14.11.16
Добрый день. Пытаюсь создать на форме динамический список, в ПриСозданииНаСервере вставил код:
ДобавляемыеРеквизиты = Новый Массив; МассивТипов = новый Массив; МассивТипов.Добавить(Тип("ДинамическийСписок")); Реквизит = Новый РеквизитФормы("ПолеВводаСтроки",новый ОписаниеТипов(МассивТипов),, "Поле ввода строки", Истина); ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Реквизит); ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты); Реквизит.ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10 | Номенклатура.Код, | Номенклатура.Наименование, | Номенклатура.Артикул |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа" ; Элемент = ЭтаФорма.Элементы.Добавить("Список", Тип("ТаблицаФормы"), ЭтаФорма); Элемент.Ширина=100; Элемент.Высота=30; Элемент.ПутьКДанным="ПолеВводаСтроки"; На строке "Реквизит.ТекстЗапроса =" вылетает с ошибкой "{Форма.Форма.Форма(20)}: Поле объекта не обнаружено (ТекстЗапроса) Реквизит.ТекстЗапроса =" Подскажите пожалуйста, как это делается праивльно? |
sandal_r
14.11.16
пользуйтесь конструктором запросов с обработкой результата
ну или перед "Реквизит.ТекстЗапроса" добавьте: Реквизит = Новый Запрос(); |
megabax
14.11.16
(1) Тут это не прокатит, надо программное создать динамический список и вставить его в форму.
Но, собственно с этим разобрался, оказывается надо так: ЭтаФорма.ПолеВводаСтроки.ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10 | Номенклатура.Код, | Номенклатура.Наименование, | Номенклатура.Артикул |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа" ; Но вопрос все равно еще открыт, так как почему то добавленный динамический список на форме не отображается. Что еще надо добавить в код: Элемент = ЭтаФорма.Элементы.Добавить("Список", Тип("ТаблицаФормы"), ЭтаФорма); Элемент.Ширина=100; Элемент.Высота=30; Элемент.ПутьКДанным="ПолеВводаСтроки"; ??? |
Timon1405
14.11.16
megabax
14.11.16
(3) Спасибо.
сделал вот так: ДобавляемыеРеквизиты = Новый Массив; МассивТипов = новый Массив; МассивТипов.Добавить(Тип("ДинамическийСписок")); Реквизит = Новый РеквизитФормы("ПолеСписка",новый ОписаниеТипов(МассивТипов),, "Поле ввода строки", Истина); ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(Реквизит); ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты); ЭтаФорма.ПолеСписка.ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10 | Номенклатура.Код | Номенклатура.Наименование, | Номенклатура.Артикул |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | НЕ Номенклатура.ЭтоГруппа" ; Элемент = ЭтаФорма.Элементы.Добавить("Список", Тип("ТаблицаФормы"), ЭтаФорма); Элемент.Ширина=100; Элемент.Высота=30; Элемент.ПутьКДанным="ПолеСписка"; НоваяКолонкаТаблицы = Элементы.Добавить("КолонкаКод", Тип("ПолеФормы"), Элемент); НоваяКолонкаТаблицы.ПутьКДанным = "ПолеСписка.Код"; НоваяКолонкаТаблицы = Элементы.Добавить("КолонкаНаименование", Тип("ПолеФормы"), Элемент); НоваяКолонкаТаблицы.ПутьКДанным = "ПолеСписка.Наименование"; НоваяКолонкаТаблицы = Элементы.Добавить("КолонкаАртикул", Тип("ПолеФормы"), Элемент); НоваяКолонкаТаблицы.ПутьКДанным = "ПолеСписка.Артикул"; но почему то вылетает с ошибкой: "{Форма.Форма.Форма(39)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ПутьКДанным) НоваяКолонкаТаблицы.ПутьКДанным = "ПолеСписка.Код"; по причине: Недопустимое значение" Как вообще определить, какой путь к данным является допустимым? |
mikecool
14.11.16
(4) посмотри, что у добавленных в гуи прописано
mikecool
14.11.16
полесписка - это не зарезервировано?
apokrit
14.11.16
(0) А зачем вообще программно создавать динамический список?
megabax
14.11.16
(7) Чтобы не трогать форму, чтобы обновлять легче потом было
megabax
14.11.16
(6) ПолеСписка поменял на ПолеСписка1, не помогло.
apokrit
14.11.16
(8) Ясно.
А то что при этом время открытия такой формы увеличится в разы, это учтено? Может стоит попробовать как-нибудь расширения вместо такого извращения задействовать? |
НЕА123
14.11.16
НоваяКолонкаТаблицы = Элементы.Добавить("КолонкаКод", Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список); |
НЕА123
14.11.16
(11) сторно
НЕА123
14.11.16
Для Каждого Реквизит Из Массив Цикл
Эл = Элементы.Добавить(Реквизит.Имя, Тип("ПолеФормы"), Элементы.ТЗ1); Эл.вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; Эл.доступныеТипы = Новый ОписаниеТипов(Колонка.ТипЗначения); Эл.ПутьКДанным = "ТЗ1."+Эл.Имя; Эл.Формат = "ЧГ=0"; КонецЦикла; |
megabax
14.11.16
(13) Че за Массив, откуда этот массив взять?
НЕА123
14.11.16
имеется ввиду, что надо до определения ПутькДанным определить что-то. |
megabax
14.11.16
Когда взял пример из http://its.1c.ru/db/pubmanagedui#content:247:hdoc:_top, заработало, но как-то попытался использовать параметры, вот в таком коде:
// Добавить реквизит "Динамический список". ТипыРеквизита = Новый Массив; ТипыРеквизита.Добавить(Тип("ДинамическийСписок")); ОписаниеТиповДляРеквизита = Новый ОписаниеТипов(ТипыРеквизита); НовыйРеквизит = Новый РеквизитФормы("РеквизитПроводки", // имя ОписаниеТиповДляРеквизита, // тип , // путь "СписокТоваров", // заголовок Истина); // сохраняемые данные ДобавляемыеРеквизиты = Новый Массив; ДобавляемыеРеквизиты.Добавить(НовыйРеквизит); ИзменитьРеквизиты(ДобавляемыеРеквизиты); // Задать текст запроса и другие свойства динамического списка. РеквизитСписок = ЭтаФорма["РеквизитПроводки"]; РеквизитСписок.ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ | Хозрасчетный.СчетДт, | Хозрасчетный.СчетКт, | Хозрасчетный.Организация, | Хозрасчетный.Сумма, | Хозрасчетный.КоличествоДт, | Хозрасчетный.КоличествоКт, | Хозрасчетный.Содержание |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный |ГДЕ | Хозрасчетный.Регистратор = &Регистратор"; //РеквизитСписок.ОсновнаяТаблица = "Справочник.Товары"; РеквизитСписок.Параметры.Регистратор=Док; // Добавить элемент формы и связать его с реквизитом. НовыйЭлемент = Элементы.Добавить("ЭлементПроводки", Тип("ТаблицаФормы")); НовыйЭлемент.ПутьКДанным = "РеквизитПроводки"; // Создать колонки и связать их с данными. НоваяКолонкаТаблицы = Элементы.Добавить("СчетДт", Тип("ПолеФормы"), НовыйЭлемент); НоваяКолонкаТаблицы.ПутьКДанным = "РеквизитПроводки.СчетДт"; НоваяКолонкаТаблицы = Элементы.Добавить("СчетКт", Тип("ПолеФормы"), НовыйЭлемент); НоваяКолонкаТаблицы.ПутьКДанным = "РеквизитПроводки.СчетКт"; Почему то вылетает на РеквизитСписок.Параметры.Регистратор=Док; с сообщением "{Форма.Форма.Форма(37)}: Поле объекта не обнаружено (Регистратор) РеквизитСписок.Параметры.Регистратор=Док;" |
FIXXXL
14.11.16
(16) установитьПараметры
FIXXXL
14.11.16
(14) это массив созданных ранее реквизитов :)
megabax
14.11.16
(17) Спасибо, вот так
РеквизитСписок.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Регистратор",Док); прокатило |
