Корректировка поступления ☑
0 мушка83
14.11.16
Здравствуйте! Не проводится корректировка поступления БП 8.3. Есть поступление от 2015 года, есть корректировка на него июлем 2016, а теперь бух пытается сделать вторую октябрем 2016 - но не дает проводить документ с видом "отражать во всех разделах учета". НДС услуг уменьшается корректировкой. Как быть?
1 lanmandragor
14.11.16
А что пишет при этом?
2 мушка83
14.11.16
Не удалось записать Журнал проводок - ссылается на закрытый период
3 CHerypga
14.11.16
думаю что забыли галочку Бухгалтерский учет прошлого периода закрыт для корректировки (отчетность подписана). по-крайней мере так в корректировке реализации в УПП
4 мушка83
14.11.16
как правильно буху это сделать?
5 мушка83
14.11.16
я такой галочки не вижу в БП
6 CHerypga
14.11.16
уже вижу что её нет. написано
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.ДокументПоступления)
        И Год(ЭтотОбъект.ДатаДокументаПоступления) < Год(Объект.Дата)
        И Объект.КорректироватьБУиНУ Тогда
        Элементы.ГруппаДоходыИРасходы.ТекущаяСтраница = Элементы.ГруппаПрошлыйГод;
    ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(Объект.ДокументПоступления)
        И Месяц(ЭтотОбъект.ДатаДокументаПоступления) < Месяц(Объект.Дата)
        И Объект.Услуги.Количество() > 0
        Элементы.ГруппаДоходыИРасходы.ТекущаяСтраница = Элементы.ГруппаПрошлыйМесяцУслуги;
    Иначе
        Элементы.ГруппаДоходыИРасходы.ТекущаяСтраница = Элементы.ГруппаТекущийМесяц;
в данном случае получается что документ поступления - это корректировка поступления этого года, поэтому программа пишет "В текущем документе не требуется указания дополнительных
параметров для отражения доходов и расходов от корректировки поступления."
7 мушка83
14.11.16
а можно для чайников? что делать буху?
8 lanmandragor
14.11.16
В БП такая галочка есть только в Корректировке реализации.
В корректировке поступления такой галочки нет. При корректировке прошлого периода документ делает часть проводок именно прошлым периодом. Пока у вас установлена дата запрета документ не проведется.
Попробуйте сделать копию базы, уберите дату запрета изменения данных, проведите документ и покажите проводки бухгалтеру. Особое внимание обратить именно на даты проводок. Часть из них будет прошлым годом.
9 мушка83
14.11.16
а если буху предложить сделать корректировку с видом "только учет НДС", а остальные проводки по 68 операцией вручную - это неправильно?
10 lanmandragor
14.11.16
11 CHerypga
14.11.16
(6) соврал, корректировка поступления будет в исправляемом документе поступления, а в документе поступления будет поступление товаров и услуг. а в прошлый год будет записан налоговый учет
12 lanmandragor
14.11.16
(9) Вот еще нашел, прямо ваш случай и описан.
13 lanmandragor
14.11.16
14 мушка83
14.11.16
(13) так и не поняла как все таки правильно
15 мушка83
14.11.16
прошлые периоды бух трогать не будет 100%
16 lanmandragor
14.11.16
(15) Прошлым периодом будет проводки только по НУ. По БУ все проводки пойдут текущим периодом. И как советуют в (13) лучше делать такую корректировку в конце года.
