ЗГУ 3.1 (3.1.1.81) загрузить структуру отчета из xml-файла ☑
0 Gucci76
14.11.16
Доброго времени суток
Только начинаю осваивать Зарплату 3.Х
Создаю свой вариант отчета Свод по зарплате. Подскажите как можно загрузить структуру отчета из xml-файла?
Как в xml-файл выгрузить я нашел, а обратная операция спрятана очень хорошо.
Спасибо
Кстати, ощущение после ЗУП 2.5 или ЗБУ 1.0 тормознутости программы - отчет формируется намного дольше, а выбор периода отчета это вообще что-то с чем-то.
1 Gucci76
14.11.16
Может я плохо описал проблему?
В отчете Полный свод начислений и удержаний нажать кнопку "Настройки..."
Перейти на закладку "Структура" (если она есть), далее кнопка "ЕЩЕ". Откроется меню, где есть "Сохранить в файл", но нет загрузить из файла.
Есть ли возможность загрузить настройки структуры отчета из файла?
2 Gucci76
18.11.16
Прием
3 SleepyHead
В расширенном режиме редактирования варианта нажми кнопку "Еще", загрузка спрятана там.
Если есть вложенные схемы, открывай вложенную и ищи там.
4 Gucci76
18.11.16
(3) Спасибо.
Поищу
5 Gucci76
30.11.16
(4) Не нашел как загрузить
Есть только сохранить в файл
http://pixs.ru/showimage/KakZagruzi_7899040_24238302.png
6 SleepyHead
(5) Переключись в расширенный режим.перейди на вкладку настройки структуры. Нажми кнопку "Еще".
У меня так получается.
7 SleepyHead
8 Windyhead
30.11.16
9 Gucci76
30.11.16
Спасибо
Сейчас попробую
10 Gucci76
30.11.16
(8) Вот как надо было!!!
Спасибо.
11 Gucci76
30.11.16
А я пытался изменить по кнопке НАСТРОЙКИ
А надо как в (8)
Тока начинаю 3.1 осваивать
