как закрыть 29 счет? ☑
0 dimidoff
15.11.16
бух корп 2.0
раньше 29 счет закрывался документом "распределение затрат обслуживающих производств и хозяйств". на данный момент организация отказалась от этого док-та. как закрыть теперь 29 счет??
1 Рэйв
15.11.16
08:09
(0)В тихую запускай документ и никому не говори:-)
2 azt-yur
15.11.16
(0) а какой либо выпуск с 29 счета производится? куда вы его закрывать хотите?
Вообще закрытие 29 не сильно отличается от закрытия 23 или 20, нужны затраты, выпуск и способы распределения.
3 dimidoff
15.11.16
в общем есть спиания счтДТ (29) - счет кт (10.02 или 10,02) , потом "распределение затрат"  СчетДт (97.21) -  счетКт (29) и все. теперь "распределения затрат" не будет.
4 azt-yur
15.11.16
08:34
(3) значит должно быть что то другое. Отчет производства за смену, или Услуги собственным подразделениям (не помню точно есть ли такой документ в бухе).
Чем подразделение на 29-ом занимается?
5 dimidoff
15.11.16
(4) котельная это. Думаю надо что-то типа Услуги собственным подразделениям должны быть.
6 dimidoff
15.11.16
раньше вот этот докмент "распределение затрат", и после Закрытия месяца все закрывалось.
7 dimidoff
15.11.16
(5) Услуги собственным подразделениям не нашел(
8 azt-yur
15.11.16
(7) Используй Услуги в Отчете производства за смену и указывай подразделение получателя
9 dimidoff
15.11.16
(8) что-то не понял. а в услугах что указывать??
10 dimidoff
15.11.16
ап ап
11 azt-yur
15.11.16
(9) Услугу котельной. Сколько цехов она отапливает столько строчек в услугах, в качестве количества можно указать например площади этих цехов. По хорошему надо продумывать методически куда закрывать, пусть бухгалтерия тебе скажет, что им надо, а то назакрываешь
12 Молочный брат
15.11.16
Наличие котельной на 29 счете- это новость. А почему собственно не на 23, как у людей?
13 Azverin
15.11.16
(10) пусть бухи проводки дадут, а дальше вместе найдите инструмент в 1С для отражения этой хоз. операции
14 Молочный брат
15.11.16
(13) Отличный совет:))) Есть ОПЗ
15 Фрэнки
15.11.16
(12) может быть там было что-то вне территории предприятия или частично отпуск тепла по документам уходил "на сторону", например, сдаваемых в аренду площадей, которые сдавал собственник площадей, а не это же предприятие, что работает в котельной.
16 Молочный брат
15.11.16
(15) Если даже и на сторону. Все равно 23 счет. 29 для этого не предназначен. Это не столовая и не баня
17 Фрэнки
15.11.16
(16) э... а в бане котельная не нужна?
18 Фрэнки
15.11.16
может там как раз и была баня. А теперь стала сауна и посторонних там больше нет.
19 Молочный брат
15.11.16
(17)(18) Флудим? ну ну. У автора Корп. Она не для бань
20 Фрэнки
15.11.16
(19) А причем там вид конфигурации? Вот в разных сетях коммунального характера были же все время,, а кое-где и до сих пор имеются "непрофильные активы". Затраты таких "непрофильных" крутят на 29-ом довольно часто. Не все с этим согласны,. не все так делают, но делают же.
Примеры таких активов самые разные. Не обязательно бани или столовые. Но сауны я там внутри таких "непрофильных активов" наблюдал своими глазами и даже внутри такой сауны побывал однажды.
21 Фрэнки
15.11.16
например, некоторые объекты назывались "учебный центр". А внутри и в самом деле одна из больших комнат имела на двери табличку "учебный класс №1", хотя это было  из имеющихся единственное помещение с таким назначением и использованием.
22 dimidoff
15.11.16
(11)бухглатреия говорит, что проводки должны быть с 29 на 20. о как!
23 Молочный брат
15.11.16
(22) Что за структура у вас? Котельная используется преимущественно для отопления производственных помещений? Даже если они хотят, чтоб оставалось на 29- нечего не меняется. ОПЗ
24 Фрэнки
15.11.16
(22) и такое бывает. Там часть уходит в распределение на прямые затраты, часть на как ты выше написал, такая корреспонденция тоже встречается, а часть на прочие доходы расходы. Самое частое - это на прочие доходы расходы, хотя смысла тогда учитывать такие списания в затраты немного. Но это реальный способ оправдать списание части выручки в отчете перед акционерами или собственниками.
25 Молочный брат
15.11.16
(24) Показать проводки с 29 на 20 гораздо рискованнее, чем с 23 на 20.
26 dimidoff
15.11.16
я что-то не понял совсем. так как закрывать этот 29 счет-то??
27 Молочный брат
15.11.16
(26) Господи.. ты видел документ ОПЗ??
28 dimidoff
15.11.16
(27) может и видел.что ты имеешь ввижу под опз? отчет производства за смену??
29 Молочный брат
15.11.16
(28) Да. Что мешает его использовать?
30 dimidoff
15.11.16
(29) когда услуги заполняю. нет такой номенклатуры. (в док-те распределение затрат были"расходы по котельной")
31 dimidoff
15.11.16
(30) расходы котельной брались из справочника Расходы будущих периодов
32 Молочный брат
15.11.16
Учить матчасть
