Объект не найден (КД)
0 KeyKB
15.11.16
Есть 2 базы, обмен реализован на КД, но после загрузки пишет "Объект не найден"
1 KeyKB
15.11.16
Но если зайти через "открыть", то объект выбирается, перезаписываем и все впорядке. Ща будет скрин.
2 polosov
15.11.16
Тыщи причин могут быть. Смотри правила.
3 KeyKB
15.11.16
Вот например открываем
https://yadi.sk/i/OKMZcL8ryf7qE
Потом что, то делаем, например записываем, но это не обязательно
https://yadi.sk/i/fe2q6mGvyf844
И вуаля, есть объект:
https://yadi.sk/i/gNr_WlVcyf8FZ
Т.е. Получается он пишет "Объект не найден", но объект есть, и пока с ним что-то не сделаешь, он так и пишет.
4 KeyKB
15.11.16
Апппп
5 Йохохо
15.11.16
может полное наименование не формируется, посмотрите запросом справочник до перезаписи из формы
6 KeyKB
15.11.16
(5) Объект одинаковый, да я и не понимаю, как это должно было повлиять. Но уже не знаю в какую сторону смотреть.
7 KeyKB
15.11.16
Ещё немного мистики
Это табличная часть документа
https://yadi.sk/i/xpZckoaxyfdHz
А это его проводки
https://yadi.sk/i/k__kJuAcyfdJP
8 polosov
15.11.16
(7) Да какая мистика тут?
Смотри правила переброски табличной части. Указан ли там ПКО для номенклатуры.
9 KeyKB
15.11.16
Естественно. тогда бы поле Номенклатура была бы пустой вообще.
А так там стоит конкретная ссылка
10 Skylark
15.11.16
"Объект не найден" может писать только в том случае если синхронизация идет по УИД, во всех остальных случаях будет просто пусто. Отсюда вывод - в базах объекты "одинаковые" с виду но не совпадают по УИДам.
11 Skylark
15.11.16
Т.е. например сначала перенесли с синхронизацией по наименованию или коду, а потом решили сделать по УИД - а УИДы то уже благополучно все разъехались
